Zwei Zylinder Kompressor defekt ...und weiterer Schrott
Re: Zwei Zylinder Kompressor defekt ...und weiterer Schrott
Beitragvon Nanno » Do 03 Mär, 2022 08:53
Scheen!
Beitragvon SR oldman » Do 03 Mär, 2022 16:44
Heute zuerst das Öl ins Kurbelgehäuse eingefüllt, dabei die Ölmenge auf 600ml erhöht. Hintergrund die neuen Pleuel "Stachel" tauchen durch die etwas andere Stellung nicht so tief ein wie die originalen. Nach Sichtkontrolle denke ich aber, das sollte zum Öl rumschleudern reichen. Dann die Kolben eingesetzt, die Zylinder (ohne Fußdichtung, Pleuel sind 1mm kürzer) mit Omnivisc aufgesetzt und den ganzen Rest montiert.
Dann, nach Ende des ersten kurzen Probelaufs fängt es an zu zischen :smt013 Als Ursache stellt sich raus, das Rückschlagventil hält wohl nicht mehr dicht. Darauf das Teil zerlegt ...der Silikon Dichtpümpel zeigt Auflösungserscheinungen.
:gruebel: :gruebel: So ein Teil habe ich nicht im Fundus, aber vom Maß her passt ein Absorber Gummidämpfer (SR Zylinder) ganz gut. So einem Teil mit einem glühenden Stück 15er Kupferrohr eine Aufnahme für die Feder draufgebrannt und fertig ...mal schauen wie lange das erfolgreich seinen Dienst verrichtet.
Im Anschluß ein neuer ausgieber Testlauf, der Kompressor läuft ruhig hoch und schaltet bei knapp unter 10 Bar ab. Alles wie es sein soll und diesmal ist alles dicht :grin:
Gruss
SR oldman
Beitragvon Maybach » Do 03 Mär, 2022 17:20
Ganz super, das! Chapeau!
Beitragvon lut63 » Do 03 Mär, 2022 17:35
Und wieder einmal ist Peter‘s
Plan aufgegangen. :respekt:
lut63
Beitragvon lallemang » Do 03 Mär, 2022 17:35
Jou :smt023
Die SR Pömpel sollten ja ölfest sein ;-)
Beitragvon SR oldman » Do 03 Mär, 2022 18:09
lallemang hat geschrieben:
Ja daran habe ich auch zuerst gedacht, die Zeit wirds zeigen. Ansonsten werde ich wohl noch ein neues Rückschlagventil beschaffen ...oder vielleicht Silikon Rundschnur in passender Größe.
Hier noch ein kleines Filmchen vom Testlauf, hoffe der Link funzt.
https://c.1und1.de/@862520978649913659/ ... QPhbtzJN-A
Gruss
SR oldman
Beitragvon sejerlänner jong » Do 03 Mär, 2022 18:41
Läuft!
Sag mal, ist der Schrotti eben vorbeigefahren? Ich meine als der Kompressor abgeschaltet hat so ein düdelü gehört zu haben.
Wenn's nicht der Schrotti war dann stell am Radio nen anderen Sender ein.
Beitragvon SR oldman » Fr 04 Mär, 2022 07:44
Nee nee Karsten, gaaanzz kalt ...hatte mich aber auch schon gewundert. Seit ein paar Tagen sitzt bei uns auf dem Dach eine Amsel und versucht alle mögliche Geräusche rund um die Werkstatt zu übertönen 8) Sehr schön, wie ich finde.
Gruss
SR oldman
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 04 Mär, 2022 08:10
:smt005
Die Papageien bei den Eltern sind auch so drauf. Wenn's Telefon klingelt muss nicht unbedingt ein Anruf reinkommen. Nach 3-4 Mal klingeln fängt der Geier an zu reden
Beitragvon SR oldman » Do 07 Apr, 2022 17:11
schnupfhuhn hat geschrieben:Uns eine Riemenabdeckung, damit er Dir nicht an den Hirnkasten schnalzt falls er mal reisst...
...erledigt :grin:
Gruss
SR oldman
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 08 Apr, 2022 08:40
Das Design schaut in sich geschlossen aus. ;-)
