Halbe Unterlegscheibe im Auffangbehälter gefunden. SR500
Re: Halbe Unterlegscheibe im Auffangbehälter gefunden. SR500
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 28 Mär, 2022 21:24
Genau, an diesen Haltering hat es mich erinnert.
Beitragvon Organ » Mo 28 Mär, 2022 21:25
motorang hat geschrieben:Das Teil lag nicht in der Ölwanne (dem Tabernakel) sondern in der Ölauffangwanne unter dem Mopped, oder? Kann aus dem Motorschutz gepurzelt sein oder sonst woher ...
Genau. Aus dem Motorschutz nicht da ich den als erstes abmontiert habe. Aber sonst könnte das Teil natürlich von überall her sein.
Ich habe mir jetzt die Oldman Zeichnung angeschaut und habe auf Seite 4 das Halteblech des Getriebe Eingangslager gesehen. Sieht dem schon recht ähnlich :gruebel:
Sehe ich das Teil wenn ich die Kupplung abnehme?
Organ
Beitragvon Organ » Mo 28 Mär, 2022 21:26
Oha da war ich zu langsam
Organ
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 28 Mär, 2022 21:30
Bei meiner SR ist eines der Ohren dieses Halteringes abgebrochen, nachdem ich die Verlustscheibe rausgeangelt hatte. Beim Wiederanschrauben wurde ich unterbrochen und hab beim Weitermachen die Schrauben nicht fest angezogen :omg:
viewtopic.php?f=13&t=13672&p=271449&hilit=+Verlustscheibe#p271449
Das ging eine tausend Kilometer gut, dann gab es seltsame Kupplungseffekte: Wandernder Druckpunkt und etwas Antrieb auf dem Hinterrad bei eingelegtem Leerlauf.
EDIT: Da war doch mal was an Deiner SR, ich würde da sicherheitshalber überall nochmal nachschauen.
Beitragvon Organ » Mo 28 Mär, 2022 21:51
Genau dieses Blech meine ich. Da werde ich dann wohl nachschauen.
Organ
Beitragvon Organ » Mi 30 Mär, 2022 19:43
Hallo
Habe die Kupplung abmontiert und es ist wie beim Strassenschrauber das Ohr vom Halteblech.
Im Bild Schraube unten.
Organ
Beitragvon motorang » Mi 30 Mär, 2022 20:14
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 30 Mär, 2022 20:29
Aber es ist noch nicht klar, warum das passiert ist.
Waren die beiden Schrauben fest angezogen?
Ist die Verlustscheibe noch drin? Wenn die sich auflöst, ändern sich die Spannungsverhältnisse der Verschraubung, zumindest der Kupplungs-Zentralmutter.
An der SR ist vor einiger Zeit an der Kupplung gearbeitet worden, da würd ich mir alles nochmal genau ansehen und mit den wunderbaren Werkstattzeichnungen von Peter vergleichen.
Viel Wissenswertes zur SR500-Kupplung steht in motorangs Bucheli-Projekt.
Beitragvon Organ » Mi 30 Mär, 2022 21:39
Straßenschrauber hat geschrieben:Aber es ist noch nicht klar, warum das passiert ist.
Habe ich schon zur sicherheit alles durch ausser Verlustscheibe.
Die Schrauben waren eigentlich gar nicht fest.
Keine Ahnung. Ich mach mir da jetzt kein Kopf.
Ich hab mal Kedo angeschrieben ob sie ersatz haben. Im Katalog hab ich nichts gefunden
Organ
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 30 Mär, 2022 21:48
Für die beiden Senkkopfschrauben M6x15 ist bei oldman kein Drehmoment angegeben.
Je nach Güteklasse gibt es für diese Schrauben Standardwerte für das Anzugsdrehmoment, für geschmierten und trockenen Einbau, bei Güteklasse 8.8 wären das 7 bzw. 10 Nm.
Organ hat geschrieben:Die Schrauben waren eigentlich gar nicht fest.
Das ist jedenfalls zu wenig.
Es gibt YAMAHA-Händler, auch online-Händler für YAMAHA-Teile, z.B. https://www.cmsnl.com/yamaha-sr500_model16794/
Teilenummer ist 583-15383-00
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 30 Mär, 2022 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon KNEPTA » Mi 30 Mär, 2022 21:59
Organ hat geschrieben:Hallo
:-D :smt023
Beitragvon motorang » Do 31 Mär, 2022 00:18
Loctite Mittelfest und neue Schrauben ...
Beitragvon SR oldman » Do 31 Mär, 2022 09:03
motorang hat geschrieben:Loctite Mittelfest und neue Schrauben ...
:smt023 So mache ich es auch.
Werkseitig ist in den meisten Fällen mindestens eine der Schrauben geklebt (Ist übrigens beim Halteblech des Ausgangslagers auch so). Ein Heißluftfön und ein "wirklich" passender Bit erleichtern die Demontage.
Die original Senkkopfschrauben erfüllen an der Stelle ihren gedachten Zweck, sind aber "Butterweich" (4.8 oder darunter) und sollten mit viel Fingerspitzengefühl festgezogen werden. Wer die Senkkopfschrauben gerne in höherer Qualität haben möchte sollte eh besser auf Inbus oder Torx umsteigen.
@Organ, falls du Schwierigkeiten hast Ersatz zu bekommen ...ein gebrauchtes Blech und neue 4.8er Kreuz Schrauben hätte ich zur Not liegen. Steck ich bei Bedarf gerne in einen Briefumschlag.
Gruss
SR oldman
Beitragvon bastardo » Do 31 Mär, 2022 09:56
Seit ich richtige JIS-Schraubendreher habe, habe ich selbst die "Butter-Schrauben" auf und wieder fest bekommen. Ist schon erstaunlich. Da gibt es aber große Unterschiede!
Ausdrücklich empfehlen (nur scheinbar schwer zu bekommen :roll: ) möchte ich diese:
https://www.amazon.com/Vessel-Megadora-2x100-Screwdriver-930-2-100/dp/B000W9KWF2
Aber das ist sicher allen Japan-Beschraubern eh schon klar :D
Ich habe noch einen weiteren Satz von BGS der angeblich JIS sein soll, aber da habe ich Zweifel und sie funktionieren nicht ansatzweise so gut...
Zuletzt geändert von bastardo am Do 31 Mär, 2022 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 31 Mär, 2022 10:00
Die Verlustscheibe sollte noch raus.
