Kettensägenmassaker
Beitragvon Michael » Mo 22 Dez, 2008 12:05
Also wären wir jetzt schon mal zu dritt.
Der Olly eventuell noch elektrisiert, dann wären es schon vier. :grin:
Aber die Herren Alex und Uwe haben schon jede Menge Entwicklungsvorsprung........................ :shock: :-D
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon Blechroller » Mo 22 Dez, 2008 12:28
Bei starken Servos unbedingt auf die Stellgeschwindigkeit achten! Manche sind für Segelschiffe usw.
Metallgetriebe muss nicht zwingend sein; gute Kunststöffer halten auch. Aber gleich mal ein oder zwei Ersatzgetriebe mitordern.
Was beim Segelschiff der teure Segelverstellservo oder Segelwinde, ist beim Auto der Lenkservo. Ohne Geld geht da nix.
Servoschoner gibts als aufsteckbaren Arm auf den Servo. Keine Ahnung, ob das taugt.
Ach ja: Es braucht zum Autofahren nicht zwingend eine Pistolensteuerung. Eine billige Normalanlage mit 4 Kanälen (VORSICHT: Graupner 4 Kanal ist realiter eine 2-Kanal!) tuts auch. Keine ganz billige mit 2 Kanälen nehmen, denn dann kann man die Steuerung kaum noch umklemmen.
Räder: Je größer, umso weniger schwierig wird es auf nicht ganz kurz gemähter Wiese zu fahren. Ebenso auf Geröll.
Wer es langweilig will, dafür aber schnell geht den Schritt zum Allradantrieb. 2-Rad-Antrieb ist bedeutend schwerer zu fahren. Ich hab ne Asphaltbyxe, die man ohne teure Spezialreifen auf einem nicht optimal gekehrten Kurs einfach nicht fahren kann.
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon KNEPTA » Mo 22 Dez, 2008 12:38
Entwicklungsvorsprung. Haha. Für jede Stund 10 Cent und i brauchat nimmer hackln.
Ich hab mein Kistl schon mind 3xgebaut :roll: . Hab eine ganze Vorderachse, 1 Primär und 1 Antriebskette, 1 Felge, 6 Servogetriebe, 1 Empfänger, 1 Primärlager, 3 Spurstangen, 2 Kugelköpfe, 6 Servolenkhebel, 1 Schwingarmabstützung und 1 Kettenspanner vernichtet. Das meiste nach 4m Probefahrt. Bei Vollgas hat es das Glump nach hinten überschlagen oder es wurde vorne so leicht, daß es sich nimmer lenken ließ = Baum oder Randstein :oops:
Ich fahr jetzt mit der Kindereinstellung (Standgas + 10 %) und dem Kinderauspuff. Leistung fast 0, jeder Rasentraktor ist schneller, aber ich hab es unter Kontrolle, zumindest so lange es eine Funkverbindung gibt. :bash:
Kinderauspuff kommt bald wieder runter und dann........
Und da alles neu erfunden werden mußte hatte des Graffl am Anfang kurz mal nur einen Rückwärtsgang. :oops: :oops:
Ach ja, Bremse kommt auch noch, ist fast ein bißerl gefährlich ohne.
Beitragvon Sepp » Mo 22 Dez, 2008 12:39
KNEPTA hat geschrieben:Ich hoffe der Sepp hat nix dagegen, .....
:shock:
:-D
Ich werd einen Minibagger vom Lois organisieren und die passende Stecke planieren. Sind Sprünge, Table und Waschbrett gewünscht.
:-D :-D
Gruß Sepp
Sepp
Beitragvon KNEPTA » Mo 22 Dez, 2008 12:43
Sepp hat geschrieben:
:shock:
:-D
:-D :-D
Gruß Sepp
:pray: :pray: :pray: Danke :pray: :pray: :pray:
:shock: A echte Streckn, i glaub des net :shock: :-D
Bitte, Bitte, Bitte. Für unser Publikum werden wir unser Bestes geben.
Beitragvon junakreiter » Mo 22 Dez, 2008 12:45
jaaaaa!
junakreiter
Inschenör
Beitragvon Dreckbratze » Mo 22 Dez, 2008 12:50
:smt041 :smt041 :smt041
hab ich nen knick in der optik, oder stimmt die spur an den vorderrädern nicht ganz? is aber auch egal, oder? :grin:
gibts winterreifen?
Beitragvon Nanno » Mo 22 Dez, 2008 12:59
KNEPTA hat geschrieben:Ach ja, Bremse kommt auch noch, ist fast ein bißerl gefährlich ohne.
Und sowas nennt sich Russentreiber... Bremsen pff... :-D
Beitragvon Michael » Mo 22 Dez, 2008 13:24
:shock: :shock: Enfach mal die Kettensäge probelaufen lassen. :shock: :shock:
Bei einem Blick auf die zu schlachtenden RC-Gerippe wurde mir klar, des werd nix!
Das muß richtig stabil werden. Daher auch im teuren Segment einkaufen. :-)
Der Sägenmotor fährt sonnst alleine los............. :shock: :shock:
Für die Lenkung ein Servo mit eher moderater Stellgeschwindigkeit?? :?
Und für die Vergaserbedienung eines, welches langsam beginnt, und dann schneller wird?? :? :?
Schwierige Theorien. Bloss jo ned zu "leichte" Bauteile verwenden, des hob i schon gmerkt! :-D
Dynkt es nur mir so, oder haben hier alle mehr Ahnung von der RC-Geschichte, als ich? :shock: :-D
Gryße, Michael
Michael
Beitragvon Michael » Mo 22 Dez, 2008 14:06
Michael
Beitragvon KNEPTA » Mo 22 Dez, 2008 14:34
Dreckbratze hat geschrieben::smt041 :smt041 :smt041
gibts winterreifen?
:shock: :shock: Hhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Der war gut :smt023
Bei meiner Eisensäge ist schon alles verbogen.
Beitragvon KNEPTA » Mo 22 Dez, 2008 14:37
Michael hat geschrieben:
Gryße, Michael
Ich hab von ferngesteuerten Autos keine Ahnung. Hab einfach drauflosgebaut. Bis auf Radln, Servo und Empfänger alles Eigenbau.
So schaut es auch aus. :-D
Beitragvon Blechroller » Mo 22 Dez, 2008 14:48
Michael hat geschrieben:Das hier habe ich gerade entdeckt.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=226535
35MHZ: NUR für Flugbetrieb!!!!! Muss außerdem angemeldet werden.
Besser: Artikel-Nr.: 205386 - 62
oder Art.-Nr.: 231560 - 62 usw. Da gibts ja reichlich unter 50 €
Räder findet man billig oft in Wühlkisten von so RC-Läden oder auch in der Bucht. Aber obacht, dass die Achsen auch passen.
Kleiner Hinweis: So Kisten mit der Leistung sind nicht so ganz nebenbei zusammenzunageln. Und etwas Blick auf den Schwerpunkt sey auch angeraten. Vorne viel schwer ist zum Fahren/Lenken super, aber wehe das Ding fliegt mal :oops: Besser neutraler SP und mit dem Akku trimmen.
Es hat sich auch bewährt, die Fernsteuerkomponenten wie Empfänger und Akku, die ja nicht so ganz billig sind, so unterzubringen, dass bei einem Crash die Dinger nix zermatschen kann. Ich könnte ja mitteilen, wo noch ein Empfänger und Akku von mir in einer Wiese stecken müsste. Nach so 70cm Tiefbohrung haben wir das Graben aufgehört, weil eh der Akku hinterm Empfänger lag :shock:
Servo Lenkung: Hohe Stellgeschwindigkeit UND hohe Rückstellgenauigkeit bei etwas mehr Kraft als üblich.
Servo Gas: Wurscht, Hauptsache billig.
So zum Einstieg in RC-mäßig tät ich ja mal eher zu einer Kauflösung mit Strom raten; billiger (viel) und weniger teurer Verschleiß. Macht zwar weniger Bastelspaß und auf nicht planierter Piste wird das auch nix mit den Kleinwagen, aber...
Und auf der Straße vorm Sepp könnte man ja das eine oder andere Bier ausfahren :-D
Ist aber ein Gedanke, der der AIA etwas fern liegt :-D
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon Blechroller » Mo 22 Dez, 2008 14:53
@ Alex: Wenn du schon mit 2 Servos lenkst, dann verbinde trotzdem die Anlenkung der Vorderräder miteinander, damit der Schlag auf ein Rad nicht nur voll aufs Servogetriebe geht, sondern aufs andere Rad.
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon Michael » Mo 22 Dez, 2008 16:08
Soderla! Die ersten Bestellungen sind raus! :twisted:
Jetzt gibt es kein Zurück mehr! :shock: :-D
Das Fahrwerk werde ich wegen der Motorisierung schon voll aus Metall anfertigen. Das gibt dann auch Gewicht. Das hat das Ding wohl auch wegen der Motorleistung nötig! Viel Anpressdruck auf die Reifen, wegen Traktion und Lenkung! Den Motor so schwerpunktgünstig wie möglich, unten befestigen. Räderdurchmesser von ca. 150mm sollte auch bei unebenem Untergrund von Vorteil sein.
Gesammtlänge der Konstruktion werde ich mal mit ca. 80-85cm anpeilen. Damit sich das Ding beim Beschleunigen nicht gleich rückwärts überschlägt.
Spurweite ca. 45cm ist angepeilt!
Das mit den Sendefrequenzen weiß ich nicht!?!?!?!?!?????
Könnte das Probleme geben?? Warum?? Häää???? Mit wem?????? :roll: :?
Bleche, Bandeisen, Bolzen, Gewindestangen,..................., habe ich ja in der Arbeit massenweise rumliegen! Das sollte das geringste Problem sein! :-D
Es ist zu spät zum umkehren! Das Feuer ist entfacht! :twisted: :twisted:
Gryße, Michael
Michael
