dies & das
Re: ;-)
Beitragvon Nanno » Fr 13 Mai, 2022 15:16
Schade, dass da an dem Eaton M24 der Vergaser fehlt... Wäre spannend zu sehen, wofür sich der/die Erbauer entschieden hat.
Re: ;-)
Beitragvon T. » Fr 13 Mai, 2022 15:27
Einfach ein Fass Sprit reinschütten...reicht für 1/4 Meile
Re: ;-)
Beitragvon hiha » Fr 13 Mai, 2022 15:43
Zum TopFueler fehlt noch a bissl was. Stabilität im Kurbeltrieb, den Zugankern, usw...
Re: ;-)
Beitragvon Maybach » Fr 13 Mai, 2022 17:49
Aber immerhin ein VW-Teil ... :omg:
Re: ;-)
Beitragvon Nanno » Fr 13 Mai, 2022 19:28
Maybach hat geschrieben:Aber immerhin ein VW-Teil ... :omg:
Jep aus dem TFSI - total spannendes Ding. Weil der Kompressor eigentlich zu klein ist für den Anwendungsfall im Polo, haben die vorn ein Getriebe drauf, dass 1.92:1 ÜBERsetzt ist. Da die Effizienzgrenze bei dem Lader 13.000U/min ist, passt der geradezu perfekt für einen V-Twin mit ca. 1000 Kubik und einer Maximaldrehzahl von 6500 U/min... :-D
Na sowas... was liegt denn da rum:
:-D
(Außerdem sind die Dinger spottbillig, weil diese doppelt-aufgeladenen Motoren nicht sehr standfest waren...)
Re: ;-)
Beitragvon superknuffi » Fr 13 Mai, 2022 19:36
Ich habe Anfang der 90er auf AUSDRÜCKLICHEN KUNDENWUNSCH schon mal einen Turbo Kit an einen EVO Motor gebaut und das Ganze zum Laufen gebracht..
Angeblich Plug and Play mit Auspuff und allem.
So wie der Kit geliefert wurde ist sicher noch nie eine Harley damit einen Meter gefahren!!
Stefan
superknuffi
Re: ;-)
Beitragvon Nanno » Fr 13 Mai, 2022 20:16
Ich darf auf meinen Turbo-Umbau im Wartungsbereich verweisen... Ernsthaft, das Kompressor-Thema reizt mich noch immer sehr, drum liegt er hier rum. UND: ich hab grad genau Vergaser/Benzinversorgungsprobleme, drum find' ich das Thema halt doppelt spannend.
Re: ;-)
Beitragvon Christoph » Sa 14 Mai, 2022 10:36
Die Macht des Wählers (Caitlin Johnstone):
Re: ;-)
Beitragvon Lindi » Sa 14 Mai, 2022 15:13
Der Knirps gehört ja auch noch nicht zur Mannschaft - die augenscheinlich alle die gleiche Nummer tragen :-D
Re: ;-)
Beitragvon lut63 » Sa 14 Mai, 2022 20:33
Lindi hat geschrieben:Der Knirps gehört ja auch noch nicht zur Mannschaft - die augenscheinlich alle die gleiche Nummer tragen :-D
ERSATZSPIELER auf der Bank - der wärmt sich gerade auf. :grin:
lut63
Re: ;-)
Beitragvon Graup » Mo 16 Mai, 2022 07:28
Nanno hat geschrieben:Na sowas... was liegt denn da rum:
sind die denn für Suck-Through-Betrieb geeignet?
Evtl. ist hier ein Vergaser zwischen Kompressor und Ansaugstutzen, kann man so nicht richtig sehen...
Da würde ich evtl. mal über ne Megasquirt nachdenken. Ist kein Hexenwerk und man könnte dann den Luftfilter direkt auf den Kompressor setzen und einen einzelnen Drosselklappenkörper (evtl. Hayabusa mit Honda S2000 Einspritzventil) mitsamt Einspritzdüse zwischen Kompressor und Motor. Hat auch den Vorteil, daß der Kompressor bei geschlossener Drosselklappe keinen Unterdruck sieht (kann sein, daß er das nicht mag, ein Bekannter hatte viele Probleme mit nem SLK-Kompressor auf Z1000 und Drosselklappe vor Kompressor...). Ich denke sowieso, daß ein Blow-Through-System besser funktionieren wird (Abstimmung) und dann könnte man bei einem Totalumbau gleich Nägel mit Köpfen machen und auf Einspritzung gehen (Benzinpumpe und Benzindruckregler brauchst ja sowieso, warum dann nicht gleich Einspritzer). Ein einzelner Drosselklappenkörper samt Einspritzventil baut auch kürzer als ein Vergaser...
Gruß Martin
Graup
Re: ;-)
Beitragvon Arne » Mo 16 Mai, 2022 13:30
Re: ;-)
Beitragvon Nanno » Mo 16 Mai, 2022 13:48
Servus!
Graup hat geschrieben:
Jain, die Teflon-Beschichtung wird sich, genau wie bei den AMR-Kompressoren früher oder später ablösen, sie funktionieren dann aber immer noch, wenn auch mit (wesentlich) schlechterem Wirkungsgrad. Und was den Ausdruck betrifft, ich glaube, du meinst Draw-Through? (Damit findet man dann auch via Google mehr Infos, falls dich das Thema interessiert.)
Nanno hat geschrieben:Schade, dass da an dem Eaton M24 der Vergaser fehlt... Wäre spannend zu sehen, wofür sich der/die Erbauer entschieden hat.
Ich sehe auch nirgends ein Gasseil oder eine Spritleitung. Das muss nix heißen, aber machts irgendwie unplausibel, dass sich da der Vergaser auf der Druckseite befindet.
Nanno hat geschrieben:UND: ich hab grad genau Vergaser/Benzinversorgungsprobleme
Da würde ich evtl. mal über ne Megasquirt nachdenken. Ist kein Hexenwerk und man könnte dann den Luftfilter direkt auf den Kompressor setzen und einen einzelnen Drosselklappenkörper (evtl. Hayabusa mit Honda S2000 Einspritzventil) mitsamt Einspritzdüse zwischen Kompressor und Motor. Hat auch den Vorteil, daß der Kompressor bei geschlossener Drosselklappe keinen Unterdruck sieht (kann sein, daß er das nicht mag, ein Bekannter hatte viele Probleme mit nem SLK-Kompressor auf Z1000 und Drosselklappe vor Kompressor...). Ich denke sowieso, daß ein Blow-Through-System besser funktionieren wird (Abstimmung) und dann könnte man bei einem Totalumbau gleich Nägel mit Köpfen machen und auf Einspritzung gehen (Benzinpumpe und Benzindruckregler brauchst ja sowieso, warum dann nicht gleich Einspritzer). Ein einzelner Drosselklappenkörper samt Einspritzventil baut auch kürzer als ein Vergaser... Gruß Martin
Hab ich auch schon nachgedacht und statt Megasquirt eine Speeduino, weil kleiner, billiger und für einen V2 vollkommen ausreichend. ABER das ganze war mal als Spielerei vor 6 (!) Jahren gedacht und es wurde damals um eine Pint gewettet, dass ich schneller bin als mein Kumpel Tom mit dem Fertigstellen eines lauffähigen Mopeds. Seine Katanaha (Katana mit FJ1200 Motor und Turbo als Blow-Through mit Einspritzung), läuft immer noch nicht, meine Turbo mittlerweile schon in der dritten Generation.
Kurzfassung: Blow-Through wäre viel g'scheiter, würde dann auch einen Ladeluftkühler erlauben und das alles nur auf Kosten der simplen Tatsache, dass ich eine Spritpumpe bräuchte. Da ich die Versorungsprobleme mit einem VM44 am großen T3-Turbo nicht hatte, gehe ich mal tatsächlich von einem Vergaserproblem (BST40 hat eine sehr kleine Schwimmerkammer und ein winziges Schwimmernadelventil) aus. Wenn ich in meinem Saustall den VM44 endlich wieder finde, dann kann ich dort den Gaszug runterklauen und den Größen-mäßig besser passenden VM38 auf meine Turbo-TR1 basteln. Leider und deswegen dauert das Alles so lange, bin ich aber ein Alltagsfahrer und wenn eines der Alltagsmopeds Bauchweh hat, hat das IMMER vorrang vor der Turbo. Und irgendwie sind in den letzten 2 Jahren alleine 3 weitere Mopeds in der Familie passiert (keines davon von mir) und die sollten halt auch alle auf die Straße.
Re: ;-)
Beitragvon Arne » Di 17 Mai, 2022 14:55
Re: ;-)
Beitragvon Dreckbratze » Di 17 Mai, 2022 15:18
kann mir einer die zwei Auslässe der Cagiva erklären? Ider ist das ne optische Täuschung?
