Hydraulik Zylinder Öl
Beitragvon AIAndy » So 12 Jun, 2022 14:09
Hello zusammen!
Hatte etwas Ölverust beim Motorradheber. So einer vom Louis... schön etwas betagt..
Jetzt muss ich mal gucken ob Dichtung am Ende, oder einfach nicht geschlossen. (Ablassschraube)
Jetzt muss ich Öl nachfüllen zum testen/prüfen. Was tätet ihr da rein? Hydraulik Öl hab ich keines. Geht da auch Motor-od. Getriebe Öl? Viskosität?
AIAndy
ehemals Atisgrub
Re: Hydraulik Zylinder Öl
Beitragvon der Gärtner » So 12 Jun, 2022 14:38
Ich hab für meinen Heber einfach Motoröl (10W40) genommen, weils grade da war. Geht auch. Für das Ding extra Hydrauliköl kaufen ist mir zuviel Aufwand.
Harald
der Gärtner
Beitragvon schnupfhuhn » So 12 Jun, 2022 14:43
Öl und sauber, der Rest ist wurscht. Eigentlich ist sogar sauber wichtiger als Öl.
Ich würde die alte orginale Brühe herauslaufen lassen, einmal mit Bremsenreiniger durchspülen und dann mit frischem Motoröl befüllen. Ein Allerweltsöl im Maschinenbereich ist ein HLP68, aber das braucht es hier nicht weil das 68er niedriglegiert ist, die Motorenöle sind etwas dünner und haben mehr Chemie drin, das schadet aber nicht. Den Bremsenreiniger nicht zu lange drin lassen, nicht das die Dichtungen schwellen.
Beitragvon Nanno » So 12 Jun, 2022 15:46
Wie vorher schon gesagt: was an Motoröl über ist und vielleicht eh für irgendein Auto nicht mehr passt. Ich hab letztes Jahr mal alle diversen Heber und Pressen mit 15W40 vom Norma befüllt... lebt alles noch. :-)
Beitragvon fleisspelz » So 12 Jun, 2022 16:07
Ich würde die Viskosität eher dünnflüssig wählen. Im Winter ist 20W50 in einem Hydraulikzylinder ein Ärgernis. Wenn Deine Werkstatt beheizt ist, ist es eh Wurscht
Beitragvon KNEPTA » So 12 Jun, 2022 16:45
Olivenöl geht auch...
Beitragvon Maybach » So 12 Jun, 2022 19:12
Fast schon ein wenig snobby, Uwe ... :-D
Beitragvon AIAndy » So 12 Jun, 2022 19:14
KNEPTA hat geschrieben:Olivenöl geht auch...
Kummt in Solot.... ;o)
Danke to all!
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon Straßenschrauber » So 12 Jun, 2022 22:13
HLP46, Standard-Hydrauliköl bei Landmaschinen. Kostet fast nichts, die paar hundert Milliliter bekommst Du beim Landmaschinenschlosser wahrscheinlich geschenkt.
HLP46 entspricht so ganz grob Gabelöl SAE 10,
Wobei HLP46 standardisiert ist, Gabelölviskositäten nicht.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 12 Jun, 2022 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon KNEPTA » So 12 Jun, 2022 22:14
Maybach hat geschrieben:
Man nimmt was man hat wenn nix da ist. Der Hubwagen in der Exfirma hat 5 Jahre täglich mit ranzigem gehoben...
