Frage an die Blechumformer + Löt-Auskenner
Re: Frage an die Blechumformer
Beitragvon Zimmi » Mi 23 Mär, 2022 10:02
Lindi hat geschrieben:Der gedruckte Kaffeebohnenausgießer
...schaut klasse aus! Gibt's sowas irgendwo käuflich zu erwerben?
Beitragvon Lindi » Mi 23 Mär, 2022 10:20
Keine Ahnung. So weit ich mich erinnere hat der Druck allein neun Stunden gedauert. Oder 19 :gruebel: .
Aber 3D-Druck wird ja manchmal nur für Prototypen verwendet und danach gespritzt, ist wohl deutlich wirtschaftlicher.
Die CAD-Druckvorlage hatte er irgendwo aus dem Netz gefischt.
hier vielleicht?
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 23 Mär, 2022 12:42
Zimmi, kannst meinen haben, der ist halt durchsichtig blau mit orangem Deckel/Schraubverschluss. Die Farbe tut dem praktisch sein keinen Abbruch wenn man den Kaffee aus der Tüte leert, aber bei meinem Verbrauch geht es ja eher um Säcke bzw. direkt aus dem Silo ;) Leg ich Dir gern in ein Packerl... :-D
Andreas
Beitragvon Lindi » Fr 15 Jul, 2022 19:02
Einen Schritt weiter :check:
Danke für Eure Tipps :smt023
Ich denke, dass ich es weichlöten werde.
Beitragvon Lederclaus » Fr 15 Jul, 2022 20:13
Der is mal gut geworden bis jetzt!
Beitragvon Richy » Fr 15 Jul, 2022 20:38
Lindi hat geschrieben:Keine Ahnung. So weit ich mich erinnere hat der Druck allein neun Stunden gedauert. Oder 19 :gruebel: .
hier vielleicht?
Ich weiß, schon was älter, aber hab den hier gefunden: https://www.thingiverse.com/thing:4239135 :-)
19 Stunden kommen übrigens ganz gut hin, mein Slicer (das Programm zum Vorberechnen des Drucks) haut 15h raus...
Beitragvon Christoph » Sa 16 Jul, 2022 06:40
Re: Frage an die Blechumformer + Löst-Auskenner
Beitragvon Lindi » Sa 16 Jul, 2022 13:28
Krieg das mit dem Löten nicht hin. :?
- Karrosserieblech (Polo I, grundiert bzw. blank)
- Dachdecker - Lötkolben + Butan Propan
- ww. Flambierer Butan
- Stangenlot Dachd., k. Ahnung was für eins
- ww. S-Sn 97Cu3
- Flussmittel f. alle Metalle außer Alu (ggf. zu alt?)
- ww. welches für Cu (CFH)
- ggf. ich zu alt
ggf. nimmt die Grippzange zu viel Hitze weg :gruebel:
Hat wer Tipps bitte?
Edtit: Propan, nicht Butan
Zuletzt geändert von Lindi am Sa 16 Jul, 2022 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage an die Blechumformer + Löt-Auskenner
Beitragvon Christoph » Sa 16 Jul, 2022 15:30
High Dirk,
Flussmittel tät ich Lötwasser nehmen (in Salzsäure bis zur Sättigung Zinkreste (Dachrinnen) auflösen)
beide Seiten anschleifen und möglichst vorher verzinnen, und dann zusammenlöten. Krimpzange nur mit Holzzwischenlage.
Beitragvon Lindi » Sa 16 Jul, 2022 15:47
Danke! Über Lötwasser hatte ich schon nachgedacht. Muss ich wohl besorgen, meine alte Flasche bleibt verschollen.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 16 Jul, 2022 16:20
Brauchst Du nicht, mach das Zeug mit der Flex oder mit dem Bandschleifer blank. Dann langt das Flussmittel vom Lötstab oder das Rothenberg Flussmittel zum tunken. Flammenkegel muß stimmen, gerne zu Fett, nicht mit Sauerstoffüberschuss. Das Blech in eine Ecke aus drei Schamotteziegeln legen, sonst haut Dir die Wärme ab.
Beitragvon Lindi » Sa 16 Jul, 2022 17:02
Oben steht ja, was ich habe.
Jetzt auch wieder Lötwasser :check:
keine Schamottesteine (außer verb. im Kachelofen)
kein Sauerstoff.
Aber Dachrinnen löten beherrsch(t)e ich eigentlich.
Ich habe noch irgendwelche Rinnenreste, die werde ich morgen auflösen, dann schaunmermal.
Jetzt erst einmal zum Weinfest :grin:
Beitragvon Meister Z » So 17 Jul, 2022 18:01
Lindi hat geschrieben:Jetzt erst einmal zum Weinfest :grin:
ah, Lötwasser... :floet:
Meister Z
Beitragvon Aynchel » Mo 18 Jul, 2022 12:03
moin auch
nicht mit der offen Gasflamme löten
das saure Kondensat der Gasflamme lässt das Blech oxidieren
Entweder mit einem Elektrolötkolben oder einem Lothammer arbeiten
Elektroniklot geht bei schwierigen lötstellen auch recht gut
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 18 Jul, 2022 12:07
Hoppla, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Ich hab gedacht der Lindi will das hartlöten!
Mitglieder in diesem Forum: Logu69
