Frage an die Heizungspezialisten
Re: Frage an die Heizungspezialisten
Beitragvon KNEPTA » So 06 Nov, 2022 20:17
Also i versteh nur Bahnhof...
Hab bis jetzt beim Schwager in Gamlitz Fenster eingebaut, gedämmt und gespachtelt...
Ich zeichne morgen einen Ist und einen Wunschzustand, heut geht nix mehr...
Und 800l für einen Holzkessel mit knapp 13kw und 4 Heizkörper find ich nicht überdimensioniert. Und ich hätt des gern analoger, beim Digitalen kann ich mir schwer helfen...
Beitragvon andi » So 06 Nov, 2022 21:34
KNEPTA hat geschrieben:Und 800l für einen Holzkessel mit knapp 13kw und 4 Heizkörper find ich nicht überdimensioniert. Und ich hätt des gern analoger, beim Digitalen kann ich mir schwer helfen...
Ja die 13kw sind ein wenig oversized :smt005 damit heize ich das ganze Haus :smt005
Ich hab ca. 10m² Solarkollektoren, die heizen den 600L Pufferspeicher an Tagen wie heute trotz Heizen und Warnwasserverbrauch auf 70Grad auf.
Die Funktionieren seit knapp 25 Jahren , vielleicht auch eine Idee zum Sparen.
Bez. Digital, wenn der Code anständig kommemtiert is, schreibst den auch du um, ich kenn mich ja auch ned aus, und bring des zam.
Die Kennlinie hab ich aus dem Manual der Heizung. Die Schaltung hab ich selber zusammen gelötet, und den Mikrocontroller gibts fertig mit USB Schnittstelle.
Die Relais waren mal ein Angebot vom Neuhold 1€ das Stück.
Passende Netzteile haben sich über die Jahre bei jedem angesammelt :wink:
Und man kann das halt genau so anpassen wie man gerne haben möchte, z.B. Anfahrentlastung, oder Warmwasser, wie macht ihr Warmwasser ? da könnte man doch über einen Wärmetauscher Energie in den Warmwasserboiler schaufeln.
Wärmetauscher hätte ich einen übrig.
Beitragvon KNEPTA » So 06 Nov, 2022 23:09
Wos schreibst du da ???
I bin zu müd...
Hast den ersten Beitrag überhaupt gelesen ?
Morgen bin i wieder aufnahmefähig...
Beitragvon SR oldman » Mo 07 Nov, 2022 07:55
Seit bitte lieb zueinander :smt058
Uwe, der Andi mag halt den programmierbaren "neumodischen Kram", ist eben bei wenig Anpassung universell einsetzbar.
Andi, der Uwe möchte es eher oldschool "alteisenmäßig", so richtig mechanisch mit Thermostaten und Relais realisieren. Sprich auch nix gegen :wink:
KNEPTA hat geschrieben:Ich zeichne morgen einen Ist und einen Wunschzustand, heut geht nix mehr...
Das ist der Weg ...mal mal
Gruss
SR oldman
Beitragvon KNEPTA » Mo 07 Nov, 2022 12:52
Sorry, bissl viel derzeit... :oops: :omg:
Mein PC is auch außer Betrieb...
Solar geht nicht, keine Sonne, hab ich schon berechnen lassen...leider
Warmwasser wie im ersten Beitrag geschrieben derzeit über die Gastherme...
Mehr am Abend...hoffentlich
Beitragvon KNEPTA » Mo 07 Nov, 2022 22:50
Da Plan :roll:
Und Bilder, eventuell hilft es...
Beitragvon KNEPTA » Mo 07 Nov, 2022 23:00
Bilder "Ist"
Beitragvon andi » Di 08 Nov, 2022 04:46
Beitragvon SR oldman » Di 08 Nov, 2022 08:56
Ok, durch die Hydraulische Weiche schaut das wieder ein wenig anders aus. Schreib mal bitte noch den genauen Typ der Gastherme und der Heizungsregelung
Gruss
SR oldman
Beitragvon KNEPTA » Di 08 Nov, 2022 09:42
Uiuiuiui, du Fuchs, des schaut net schlecht aus :smt023
Beitragvon andi » Di 08 Nov, 2022 09:48
Das hab ich zur hydraulischen Weiche gefunden.
Das kannte ich nicht, wobei bei mir übernimmt der Pufferspeiche diese Rolle.
Alle Wärmequellen arbeiten in den Pufferspeicher, Brenner,Solar, Heizpatrone.
Aus dem Pufferspeicher werden die Heizkreisläufe versorgt.
https://www.ikz.de/ikz-archiv/1996/06/9606028.php
Beitragvon SR oldman » Di 08 Nov, 2022 17:35
@Andi, eine hydraulische Weiche macht immer dann Sinn, wenn zwei Pumpen in Reihe geschaltet sind. Die Volumenströme der einzelnen Pumpen würden sich sonst gegenseitig ungünstig beeinflussen. Beim Uwe sind das zB. die GasThermen Pumpe und Heizkreispumpe/Warmwasserspeicher Ladepumpe.
Ja richtig, die Aufgabe der Weiche kann auch, wie bei dir, ein Pufferspeicher übernehmen. Aber wie oben geschrieben möchte der Uwe den Puffer ja nicht mit der Therme koppeln, bzw aufheizen.
@Uwe,
dein PlanSchema könntest du ohne große Änderungen so hernehmen. Auf der "Ist Seite" braucht es dann nach der Therme noch eine Rückschlagklappe, den Rest kannst du 1zu1 so lassen.
Auf der "Soll Seite" braucht es nach dem Pufferspeicher eine zusätzliche Pumpe. Da sollte auch unbedingt ein Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse/Rückschlagklappe eingebaut werden!
Wenn du den Typ der Gastherme und der Heizungsregelung noch bekannt gibst, schau ich gerne auch noch was "elektrisch" gehen würde.
Gruss
SR oldman
Beitragvon KNEPTA » Di 08 Nov, 2022 19:17
Bdd ! A Traum !
Riello
Family condens 16 IS CH
Beitragvon SR oldman » Mi 09 Nov, 2022 18:12
:smt039 Der vorläufigige Plan ...das Brennwertgerät und die Theta Regelung bleiben unangetastet!
Es braucht den (bereits?) im FKU verbauten Minimalthermostat, einen Kesselthermostat im Puffer und zwei Anlegethermostate.
Beispiel:
- Die Anlage läuft wie gewohnt über das Gasgerät.
- Der FKU wir aufgeheizt. Bei Erreichen von 65°C wird über den Minimalthermostat die Pumpe I zugeschaltet und lädt den Puffer. Dabei steuert der Anlegethermostat 2 den Mischer an und regelt fortwährend die Rücklaufanhebung für den FKU.
- Sobald die gewünschte Temperatur im Puffer erreicht ist wird über den Pufferthermostat die Pumpe II zugeschaltet und lädt Weiche, Verteiler, Heizkreis etc.
- Das Gasgerät merkt nun das genügend Temperatur vorhanden ist und geht in Standby.
- Für den Fall das die Puffertemperatur über 65°C steigt und um den Rest der Anlage vor Übertemperatur zu schützen, schaltet (unterbricht) der Anlegethermostat 4 die Pumpe II. Sobald die Temperatur (je nach Anlegethermostat so 2 - 5°C) am Anlegepunkt wieder gesunken ist läuft die Pumpe weiter. Denke die kurzen Unterbrechungen wird man im Heizbetrieb nicht merken.
- Das Gasgerät übernimmt wieder sobald die in der Weiche ankommende Puffertemperatur gesunken ist.
Lass den Kreislauf mal in Ruhe vor deinem geistigen Auge ablaufen.
Hoffe ich hab nix übersehen und bei Fragen :gruebel: fragen 8)
Das Ganze wird sowohl für den Heizkreis als auch für das Laden des Warmwasser Speichers (wenn die Puffertemperatur hoch genug ist) funtzen. Alle Temperaturen sind erstmal nur Anhaltswerte, die richtigen Einstellungen müsstest du vor Ort selber auskaspern :wink:
Gruss
SR oldman
Beitragvon SR oldman » Mo 12 Dez, 2022 07:44
Hi Uwe, bist du mit deiner Planung schon ein Stück weiter?
Gruss
SR oldman
