Schlauch Ersatz
Schlauch Ersatz
Beitragvon Herbert H » Di 06 Dez, 2022 22:09
Mich würde interessieren, ob das Nomusse oder Nuetech auch für Langstrecken und Autobahn geeignet ist.
Herbert H
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon gost » Mi 07 Dez, 2022 07:16
ich hab das NOmousse nur im Gelände im Einsatz, weil man da mit dem Reifendruck variieren /schön runter gehen kann, ohne die Gefahr des Reifenwanderns/ Ventilabreißens/ Schlauchdurchschlagen. Für den reinen oder überwiegenden Straßenbetrieb ist es m.E. nicht konzipiert
und für diesen Einsatz erschließt sich mir der Sinn des Systems nicht sofort.
Oder geht es nur darum, auch mal kurz auf der Autobahn zu heizen. Wenn der Reifen dicht ist (es gibt da wohl deutliche Unterschiede) sollte das funktionieren wie bei Schlauchlosreifen auch. Ich bin heuer auf Sardinien aber auch ca. 800 km überwiegend Straße damit gefahren, weil ich zu faul war den Reifen ( Metzler Six Days) zu wechseln. Bedeutet aber auch öfters den Reifendruck zu kontrollieren.
gost
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon Aynchel » Mi 07 Dez, 2022 09:44
moin auch
ich merke mal wieder das ich aus dem OffRoad Geschäft raus bin :roll:
Sehe ich das richtig, dass der eingelegte Schlauch mit der blauen Decke das Felgenbett abdichtet und ein 2. Ventil den eigendlich Reifen füllt ?
Die blaue Decke übernimmt dann auch die Funktion des Reifenhalters ?
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon Herbert H » Mi 07 Dez, 2022 10:13
Ich hatte auf der TET zwei Reifen Schaden. Zuerst einen Nagel eingefahren. Dann zweimal Kleben, da auf den Schläuchen der Kleber nicht haftet. Zur Montage Kettenöl verwendet. Das hat dazu geführt, das ich wegen verdrehen des Reifens einen Ventils ab Riss hatte. Ich will einen Mitas e07 TL mit so einem System kombinieren. Der Mitas ist so steif , daß auch ohne Luft fahrbar wäre. Wenn er nicht von der Felge spricht. Ich erwarte eine Notlaufeigenschaft, mit der einfachen Reparatur eines TL Reifen. Und ich kann auf Reifenhalter verzichten.
Herbert H
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon Herbert H » Mi 07 Dez, 2022 10:41
Es gibt auch Umbau Satz für Speichen Felgen auf Schlauch los, aber dann fehlt die Notlaufeigenschaft. Und preislich ist auch nicht mehr viel um.
Herbert H
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon Herbert H » Mi 07 Dez, 2022 10:59
Das was mein dritter Reifen Schaden in fünf Jahren. Mit einer BMW E90 auf der Ungarn Autobahn eine Nite eingefahren. 15 km mit dem Heidenau k60 ohne Luft bis zur Abfahrt geschafft. Und der Reifen war noch in Ordnung.
Herbert H
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon Herbert H » Mi 07 Dez, 2022 11:00
BMW r80
Herbert H
Re: Schlauch Ersatz
Beitragvon gost » Mi 07 Dez, 2022 11:38
Aynchel hat geschrieben:moin auch
genau so ist es :wink:
Schmiermittel zur Montage , die sich nicht verflüchtigen bzw. die Reibung reduzieren , führen zu Reifenwandern und damit Ventilabriss.
Montagepaste in einer kleinen Dose mitführen ?
gost
Mitglieder in diesem Forum: urban
