XS 850 Motor (wurde) (wird wieder repariert) ist kaputt
Re: XS 850 Motor (wurde ) wird repariert
Beitragvon SR oldman » Mi 11 Jan, 2023 09:29
Nur mal am Rande ...bin nicht der XS Spezialist, aber es erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Warum hat man solch einen Aufbau wie am Kettenschacht der XS850 ? also "Dichtfläche Block / O-Ring / PapierFußdichtung / Dichtfläche Zylinder.
"Nur" Fußdichtung oder "nur" O-Ring könnte ich nachvollziehen, aber beides zusammen :roll:
Gruss
SR oldman
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Jan, 2023 09:54
Immer wieder erstaunlich wie und was sich hier tut.
Eben hat Andreas , Schnupfhuhn, angerufen.
Ich danke euch
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Jan, 2023 16:26
Die Späne haften am Magnet.
Weiter geht's
Edith:
Keine Späne im Kupplungsdeckel
Lagernummer auf den Blockhälften:
Oben und unten 3C71
Beitragvon mike58 » Mi 11 Jan, 2023 17:37
Hoffentlich
hat die Kurbelwelle keine Macken und muß nur sanft in der Drehbank mit einem minnimum 4ooer Schmiergelleinen abgezogen weren. Auf maßhaltigkeit mit Bügelschraube kontrollieren oder mit Plastgauge. Oben im Kopf wirds schwierig, da müßte dann
Kopf und Deckel sanft planen und die Lagergasse nacharbeiten, dann gehtswieder weiter.
Servus
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Jan, 2023 17:44
Der Kopf ist ab.
Nockenwellen ohne Schäden.
Mittlere Zündkerze ist schwarz. Der Kolbenboden leicht ölig.
Beitragvon lallemang » Mi 11 Jan, 2023 18:22
schonmal :smt023
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Jan, 2023 18:38
Tja, das war's wohl.
Beim mittleren Kolben fehlt ein Sicherungsring.
2 Furchen im Zylinder.
Schrott?
Beitragvon lallemang » Mi 11 Jan, 2023 19:00
Schieeet :?
Beitragvon mike58 » Mi 11 Jan, 2023 20:32
ist das schon der,
900er? und gehts noch größer :roll:
servus
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Jan, 2023 20:51
Hallo Mike, das ist (war) der 900er. Ich steck das Zeug in Kisten und leg die nach hinten ins Regal.
Plan B: Motor Nr. 2 einbauen.
Beitragvon mike58 » Do 12 Jan, 2023 00:19
mogeln,
Zylinder nachhonen. Kolben beschichten lassen und neue Kolbenringe, waren die Kolben von Wiseco?
servus
Mike :wink:
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Jan, 2023 05:08
Guten Morgen Mike
Die Kolben sind von Scheuerlein.
Ich lass das Zeug liegen. Vorübergehende Kapitulation.
Beitragvon hiha » Do 12 Jan, 2023 07:08
Die Rillen die der Kolbenbolzen gegraben hat, sind zu tief, da hont man nix mehr weg. :smt009
Ersatzlaufbuchse organisieren?
Beitragvon Nanno » Do 12 Jan, 2023 08:06
Guter Plan - ist auch baugleich mit der XS1100 - und da die Kolben als 900er schon BigBore Kolben sind, sollte selbst ein recht ausgelutschter Zylinder noch immer eine gesunde Basis sein.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Jan, 2023 08:46
Wenn ich Lust und Zeit habe beschäftigte ich mich wieder damit. Aus Nr. 1 und Nr. 3 lässt sich vielleicht was bauen. Für eine Motor Großbaustelle habe ich derweil keine Ruhe.
Jetzt kommt Nr. 2 in den Rahmen und ich hoffe dass ich damit störungsfrei fahren kann.
Mitglieder in diesem Forum: vitaminski
