Anratung Verlegung Benzinleitung
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Feb, 2023 16:36
meine Xt600 43f hab ich auf von seilzugbetätigem Choke auf geknopft umgebaut.
In der Folge paßte der serienmäßige Benzinhahn mit waagerechtem Abgang leider nicht mehr.
Der Benzinschlauch läuft jetzt so:
Das funktioniert, und weil ein guter Schlauch zusätzlich mit Draht geschützt wird, kann das auch eine gute Weile halten.
Aber jedesmal, wenn ich mich beim Weggehen umdrehe, muß ich diesen Teil meines Motorrades übersehen :omg:
Wie kann ich das ansehnlicher machen?
ich hab daran gedacht, ein Rohr (geschwärzt) zu biegen, das unter dem den Chokeknopf durchgeht und an beiden Enden irgendwie mit Benzinhahn und Vergaser verbunden ist.
Habt Ihr Ideen, wie ich diese Verbindung hinbekommen kann?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 19 Feb, 2023 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anratung Verlegung Benzinleitung
Beitragvon lallemang » Sa 18 Feb, 2023 16:52
Benzinschlauch :wink:
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Feb, 2023 16:58
Ja, daran hab ich natürlich auch schon gedacht.
Aber das sind dann 4 Schellen insgesamt, nicht schön.
Ich stell mir gerade sowas vor:
Röhrchenenden geschlitzt, darin jeweils ein Stück Schlauch mit passendem Innendurchmesser, und mit jeweils einer breiten Schelle je Rohrende auf Benzinhahn und Vergaseranschluß geklemmt.
Der Tank muß immer mal wieder runter, das bedeutet, die Leitung muß auch häufigere Demontagen überstehen.
Beitragvon lallemang » Sa 18 Feb, 2023 17:04
Oder, da ja eh schon die Schutzfeder überm Schlauch ist, "Leitblech" oder "Drahtbügel" am Vergaser, um die Schlange zu bändigen.
Beitragvon ABr » Sa 18 Feb, 2023 23:23
Man könnte was aus Bremsleitung biegen
ABr
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Feb, 2023 23:59
Röhrchen hab ich, auch dickere als Bremsleitung, biegen kann ich, auch bördeln, falls das gebraucht wird.
Aber wie bekomm ich das Röhrchen mit Benzinhahn und Vergaser gutaussehend und lösbar verbunden?
Beitragvon Meister Z » So 19 Feb, 2023 02:39
doppelt
Zuletzt geändert von Meister Z am So 19 Feb, 2023 02:55, insgesamt 1-mal geändert.
Meister Z
Beitragvon Meister Z » So 19 Feb, 2023 02:43
Straßenschrauber hat geschrieben:Aber wie bekomm ich das Röhrchen mit Benzinhahn und Vergaser gutaussehend und lösbar verbunden?
vorn und hinten Benzinschlauch :ugly: in der Mitte Rohr mit Radius...
wenn der streng draufgeht auf das Röhrchen, würd ich sogar auf Rohrschellen verzichten...
Druck ist ja keiner auf der Leitung... :gruebel:
Meister Z
Beitragvon Klimax » So 19 Feb, 2023 04:43
Benzinhahn mit waagerechtem Abgang, kaufen oder anlöten oder so.
Klimax
Beitragvon Straßenschrauber » So 19 Feb, 2023 12:08
Benzinhahn mit waagerechtem Abgang ist serienmäßig an der 43f.
Der paßt aber nicht bei geknopftem Choke, leider.
Hab's im ersten Beitrag oben ergänzt.
Beitragvon lallemang » So 19 Feb, 2023 23:06
Sonst bieg doch ein Rohr, das über den Schlauch pa§t, in die gewünschte Form
und der Schlauch und die Schellen bleiben wie gehabt :wink:
Beitragvon Myke » Mo 20 Feb, 2023 09:41
statt dem hahn nen schlauchstutzen an den tank. hähne gibs auch für zwischen schlauchstücken. fliegend quasi. :gruebel:
nur son gedanke.
Beitragvon Lindi » Mo 20 Feb, 2023 10:05
wie wäre es hiermit? (schwatt angesprüht). Einfach mal ausprobieren. Vermutlich brauchts da keine Schellen, höchstens diese Ösenringchen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Feb, 2023 10:09
Gute Idee! Könnte mein Problemchen lösen.
Bei Benzinschlauch über Röhrchen hab ich ohne Schellen Bedenken, aber das würde bestimmt auch funktionieren.
Beitragvon fleisspelz » Mo 20 Feb, 2023 11:35
Ich habe eine vergleichbare Aufgabe so gelöst.
Mitglieder in diesem Forum: Hänsi
