Beitragvon GrafSpee » Mi 01 Mär, 2023 05:02
Uwe, ich hätte noch eine nagelneue Stihl MS 170 im Karton, die hab ich mal für 135€ gekauft.
Falls es für dich dringend ist kannst du die gerne haben.
Ist halt schon sehr deutlich schwächer als eine 038 oder so...
Beitragvon KNEPTA » Mi 01 Mär, 2023 06:31
Danke ich hab noch die Husqvarna.
Blöd ist halt weil mit der 038 mit 50er Schwert kann man auch dicke Bäume bearbeiten weil Leistung hat sie und der Eder Trogfräser passt auch drauf.
Egal, ich wart jetzt was die Firma sagt, war ja ein Arbeitsunfall...
Beitragvon motorang » Mi 01 Mär, 2023 07:16
Passen da eventuell Teile von der 041? Du weißt ja ... die gäbe es geschenkt ...
Siehe PN
Andreas, der motorag
Beitragvon hiha » Mi 01 Mär, 2023 07:37
Die Spuren am Kolben sehen nach altem Anriss und Restgewaltbruch aus. Wahrscheinlich also ein Standschaden :lol: Scherz, nein, Ermüdungsbruch, oder nach altem Klemmer angebrochen.
Oder durch übermäßiges Tuning, wie bei der Puch :weg:
Beitragvon Lindi » Mi 01 Mär, 2023 07:53
Ach ja, :popcorn:, ich bin für reparieren. Ist ja noch nicht alt , das gute Stück :-)
Beitragvon Christoph » Mi 01 Mär, 2023 09:53
KNEPTA hat geschrieben:Ich werd mal die Kurbelwelle entnehmen und das obere und untere nadelgelagerte Pleuellager beäugen...
Zylinder und Kolben gibt es ja im Nachbau.
High Uwe,
Kurbelwelle auch zb:
https://shop.saegenspezi.de/Kurbelwelle ... gnum-MS380
Beitragvon Puki » Mi 01 Mär, 2023 11:50
wir haben vor kurzem unsere Stihl 066 auch (zum zweiten Mal) hergerichtet.
Nach 20 Jahren und einem (oder mehreren?) Anreibern, war der Kolben fertig. Also neues Nachbau- Kolben Zylinder Set drauf und ein neues Kolbenbolzenlager, auch nicht original, sondern vom Lagerspezi.
Nach ca. 30min schneiden wars wieder vorbei mit der Freude :smt009
Das neue Kolbenbolzenlager hatte sich zerlegt :smt013 , war eines mit Blechkäfig, statt Stahl.....
Dann noch einmal tiefer in die Tasche gegriffen und original Dichtsatz, original Kurbelwelle und original Kolben-Zylindersatz... Jetzt haben wir damit immerhin schon 3 Buchen umgelegt :smt023 und sie läuft gut!
Die Ersatzteilpreise von dem Sägenspezi sind aber schon verführerisch gänstig :fiessgrinz:
Neues Moped in der Kategorie kostet ca. ab 2000€ :roll:
Gruß, Simon
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 01 Mär, 2023 21:09
Heute habe ich die am Samstag bestellte und gestern gelieferte Lichtmaschine in den T5 gebaut. Alles bisschen eng aber machbar. Oh, eine kleine Pfütze auf dem Boden. Was ist das, wo kommt es her? Kühlwasser :( Das Kühlmittelrohr ist durchgerostet.
Den einen Schaden beseitigt und den nächsten eröffnet. Teile sind bestellt.
Beitragvon Gustav » Mi 01 Mär, 2023 21:38
Kartsen ,
in der Automarke ist doch für alle lesbar "vauWEH". Stell dich nicht so an. Sonst bekommst du mal einen Renault/Nissan mit defekter Einspritzdüse.
Düse geht nicht raus. Experte für die Fachwerkstatt kommt und meint : 1400 Euro für die Demontage. Kann sein, das der Kopf dann noch runter muß - die Düse ist aber hin. WIr also selbst ans Werk. Habe zwei Abziehbrücken geschweißt Material 2 X 30mm x 10mm x 300mm lang, dazwischen 4 Stege 10mm. Schraubadapter auf die Düse und gezogen. Bis 6,5 to. Dem Ing. (Sohn)) wurde es dann zu heiß Dann die Anratung zum richtigen Prellschlag mit dem Hammer und alles flogt dahin.
Also , ich würde bei der defekten Kühlleitung bleiben.
Wünsche trotzdem Gute fahrt.
Gustav
Beitragvon Richy » Mi 01 Mär, 2023 22:08
Bin inzwischen auch der Meinung, dass Schrauben an VAG-Produkten nicht das Schlimmste ist, was einem passieren kann.
Aber auch nicht das Beste. Schrauben am Daimler hat mir jedenfalls deutlich mehr Freude gemacht, weil man gemerkt hat, dass die Konstruktion an die Werkstätten gedacht hat. So zumindest bei meinem 210er.
Das Beste an VAG ist die vollständige, legale Verfügbarkeit von originalen Werkstattanleitungen ("Erwin") für einen schmalen Taler. Ebenso eine einfach machbare Diagnose über OBD. Da steht man bei anderen Herstellern oft dumm da. Besonders bei Daimler. "Stardiagnose", HA! Guckt man nur dumm in die Röhre.
Beitragvon superknuffi » Mi 01 Mär, 2023 22:14
Ein Freund, der eine kleine Werkstatt betreibt, hat mir letzthin Bilder des Demontagezustands eines T5 geschickt dessen Kühlwasserthermostat gewechselt werden mußte.
Willste nicht sehen!
Claus meinte, das war der letzte T5 auf seinen Bühnen.
Ich finde es geil dass die Handwerker es sich mittlerweile aussuchen können.
Geil für die Handwerker!!
Stefan
PS
Für die Sterne in unserem Fuhrpark gibt es WIS.
Ich musste allerdings einen WIN Vista Lappi kaufen um die CD anzusehen, aber....
Ein Traum!!
superknuffi
Beitragvon T. » Mi 01 Mär, 2023 22:18
Karsten, mein Mitgefühl.
Meine Utzine hat auch mich schon gut in Griff... :omg:
Musste heute morgen in's Spital schlumpfen.
4 neue Glühkerzen kamen heute Mittag mit der Post. :ugly:
Hab aufgehört zu zählen.
Utzine mag es net sehr kalt.
Beitragvon andi » Mi 01 Mär, 2023 22:51
Wie erwartet, zickt die Heizung bereits herum.
Wir hatten noch nie, aber wirklich nie eine problemlose Inbetriebnahme, von Heizungen und deren Komponenten :omg:
Zumindest scheint nach der ersten Nachbesserung die Anlage dicht zu sein.
Und zum Glück heizt die Solaranlage den Warmwasserpufferspeicher auf.
Schauen wir mal wie gut der Kundendienst ist.
Beitragvon GrafSpee » Do 02 Mär, 2023 04:52
Seit ner Woche ist die Umwälzpumpe für den Heizkreis hin, nach 14 Jahren.
Erstmal in Kurzurlaub gefahren, Montag Abend neue bestellt.
Kam gestern früh an, nach der Frühschicht frisch ans Werk...
Nach drei Stunden aufgegeben, heute kommt jemand von der Firma, die die Anlage gebaut hat.
Und warum? Weil vor dem Montageblock (in dem Mischer, Pumpe, Thermometer für Vor- und Rücklauf und ein Rückschlagventil komplett verbaut sind, die Thermometer sind gleichzeitig Absperrschieber) in Vor- und Rücklauf nicht einfach zwei Absperrschieber, Kugelhähne, what ever, verbaut wurden.
Könnte kotzen...
Positiv: sonst alles gut, gestern für Frau und Tochter neue Fahrradhelme gekauft, Frau und Tochter haben fast ohne meine Hilfe Geburtstagsmuffins für die Schulklasse von Töchterchen gebacken, ich konnte gut ausschlafen.
Beitragvon Gustav » Do 02 Mär, 2023 09:48
Bei den Wolfsburgern klappt die Teileversorgung super.
Bei den mit der Pflaume an der Haube ist das gegenteilig.
Mein DB 190E war ein Traum - zum Schrauben.
Die Heizung hatte ich von einem Junghandwerker reinigen lassen und prompt die Stehbolzen M6 für den Deckel abgerissen, mit dem guten Drehmomentgefühl. Ja so ist das halt wenn man nicht den kleinen Drehmomentschlüssel nimmt.
Deckel neu - sagt er - nix da - mit Wig neue Bolzen aufgepappt und schon 8 Jahre gut. Einen kleine Drehmomentschlüssel habe ich mir dafür gekauft. :-D
Ja so ist das halt
Gustav
