An die Wissenden: was ist das...
Re: An die Wissenden: was ist das...
Beitragvon superknuffi » Sa 18 Mär, 2023 18:09
Claus Chappeau!
Du bist der Wahnsinn!
Ich bin so froh in einem Forum zu sein wo Du Deine Ratschläge und dein Wissen noch verteilen magst.
Schönes Wochenende
Stefan
superknuffi
Beitragvon Aynchel » Sa 18 Mär, 2023 19:38
nabend
ich lese in sehr vielen Beiträgen mit
und bin immer wieder erstaunt was für ein Wissen hier versammelt ist
so soll es sein :smt023
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 19 Mär, 2023 10:32
Aynchel hat geschrieben:nabend
Aber sowas von +1 !
Beitragvon KNEPTA » So 19 Mär, 2023 23:59
Beitragvon KNEPTA » Mo 20 Mär, 2023 00:02
Noch günstiger und auch scheinbar mit Gewinde zum Zugeinschrauben
https://www.sausewind-shop.com/stellsch ... FsQAvD_BwE
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 20 Mär, 2023 09:52
Uwe, bei Deinem Link ist das Gewinde nicht passend, der Gerhard braucht irgendwas buckeliges für Bing mit x0,75 Steigung.
Beitragvon KNEPTA » Mo 20 Mär, 2023 10:40
Wenn die passenden Muttern dabei sind is wurscht. Die Originalschrauben fallen auch durchs Gewinde vom Deckel. Da kommt unten und oben a Mutter drauf.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 20 Mär, 2023 11:02
Ich schreib es nur damit es im Wissensspeicher drin ist. Der Gerhard weiß ja er braucht M irgendwas x,75mm, der nächste der es in 2 Jahren rauskramt weiß es villeicht nicht und bestellt dann falsch.
Beitragvon Lederclaus » Mo 20 Mär, 2023 22:01
Als Anmerkung: Das Gewinde im Vergaserdeckel ist M6x0,75.(so einen Gewindebohrer hab ich, um beschädigte Gewinde nachzuschneiden)
Dieses Außengewinde haben auch die passenden Einstellschrauben für die neueren Chokeseile und auch die der Gaszüge.
Die Schraube für den einschraubbaren Zug ist außen M5 Regelgewinde und wie Uwe schrieb, wird sie nur von zwei M5 Muttern am Vergaserdeckel gehalten.
Das Gewinde im Kopfinneren kann ich nicht benennen, da hat sich auch kürzlich bei BMW Originalteilen etwas verändert. Ich kann aber die "Steigung " einer Zughülle messen.
Früher konnte man die Zughülle bis in den Grund einschrauben, heute geht es nur vorne an, wie bei einer falschen Steigung. Es funktioniert nach wie vor, ist aber unschön zu montieren.
