LED und Watt und so....
Beitragvon AIAndy » Do 13 Apr, 2023 07:15
Hello und so ....
Frage an die LED-Spezialisten: gibt's eine schlüssige Umrechnung von WATT (z.B. 18W Glühfadensofitte) auf LED (Lumen?/Watt?) Des eine is ja der Verbrauch, das andere die Helligkeit.
Ich blick da nicht ganz durch.... :smt004
AIAndy
ehemals Atisgrub
Re: LED und Watt und so....
Beitragvon Mister B » Do 13 Apr, 2023 07:51
Bei den 230V Lampen rechne ich immer mit dem Faktor 10, so pi mal Daumen.
z.B. eine 60W Glühbirne hat eine 6W LED als Dependance.
Aber da spielt auch noch der Wärmewert mit.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » Do 13 Apr, 2023 08:37
Zumindest vor 2-3 Jahren war das so, ich glaub inzwischen ist der Faktor sogar größer. Achtung: ist nur eine Faustregel, der Killer ist die Kühlung. Je kleiner das Leuchtmittel ist umso weniger "Literleistung" lässt sich realisieren, damits nicht zu heiß wird. Sonst sinkt die Lebensdauer rapide. Deswegen ist es beispielsweise bei Möbeleinbaustrahlern eher schwierig richtig helle zu kriegen. Und H4-LED haben einen Kühler oder sogar ein Kühlgebläse hintendran ...
Beitragvon Aynchel » Do 13 Apr, 2023 09:05
Bei der Haustechnik hat es die Pi mal Daumen Regel:
Eine 100W Glühbirne hatte 1.400 lm
eine Halogenlampe 230V braut dazu 70W
Eine Leuchtstofflampe , landläufig Sparbirne geannt, 24W
und die Led ca 12W
Kurzum, die Wattage ist neberangig, auf den Lichtauswurf muss man achten.
Der wird in Lumen lm angegeben.
Bei Strahlern wird er in Cendelar cd angegeben.
Da wird lm mit dem Austritswinkel hochgerechnet.
Formel findet sich im Web, aber das führt jetzt zu weit.
Zuletzt geändert von Aynchel am Do 13 Apr, 2023 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BMW maniac » Do 13 Apr, 2023 09:07
Ich hab diese hier über meinem Pool-Tisch im Einsatz (3x), die machen richtig hell:
https://www.ebay.de/itm/263508838701
Dort werden für 14W LED 100 Watt Glühlampe angegeben.
BMW maniac
Beitragvon Myke » Do 13 Apr, 2023 11:01
https://de.wikipedia.org/wiki/Internati ... _Einheiten
ist schön verlinkt, incl. der zusammenhänge (umrechnungen). :wink:
Beitragvon hiha » Do 13 Apr, 2023 11:39
Herr Myke, setzen, Themaverfehlung. :lol:
Beitragvon AIAndy » Do 13 Apr, 2023 12:06
:rofl: Super! :D
Na ich möchte beim Russen die IMMENS starke Lima bissl schonen. Und da such ich nun nach LEDs zum ersetzen. Geht um Rücklicht/Bremslicht. Glühfaden 18W und 10?W. Und da sollte halt die Leuchtkraft schon hinkommen. ScheinwerferLED hab ich schon, ist mit Kühlung....
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon BMW maniac » Do 13 Apr, 2023 12:44
Hab mich von Herrn B in die Irre leiten lassen :omg:
Am Moped is das natürlich was anderes ... gibt bei uns in D beliebig Theater mit den Obrigen,
deshalb hab ich das noch nicht weiterverfolgt. Billich beim Kina-Mann kaufen und ausprobieren :wink:
Und von Deiner Scheinwerfer LED hast Du doch auch einen Richtwert für die Umrechnung, oder?
BMW maniac
Beitragvon AIAndy » Do 13 Apr, 2023 13:35
Nö, leider auch nur Empfehlung. Bei der BSA hab ich schon auf LED und das funktioniert super! Ist halt 6V, das ist dann schon nett, wennst statt der 35/35 ordentlich Licht hast.
Jetzt versuch ich's halt auch beim Russen...... probieren geht über studieren.... :fiessgrinz: hast recht!
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon ahnungsloser » Do 13 Apr, 2023 14:46
AIAndy hat geschrieben::rofl: Super! :D
Ich habe einen regelbaren Widerstand vor die Led gebaut und mir abends die passende Leuchtstärke ermittelt. Bei der M72 mit 6V. Vorne passt prima eine 6v Fahrradlampe anstatt der Standlichtlampe welche auch wesentlich mehr Helligkeit bringt.
ahnungsloser
Beitragvon Nanno » Do 13 Apr, 2023 16:09
Ich hab da fertige von Amazon/Ebay, man muss nur schaun, weil es gibt welche die wirklich schön rundum abstrahlen und solche die nur gerade nach hinten leuchten. Bis vor einem Zeiterl hats die im Bauhaus noch in der Bootsabteilung gegeben.
Beitragvon andi » Do 13 Apr, 2023 16:11
Du Andy, da hab ich fertiges im Schachtel, also mit der passenden Fassung :wink:
Beitragvon AIAndy » Do 13 Apr, 2023 16:40
Ah! Soffitten?
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon Nanno » Do 13 Apr, 2023 16:47
AIAndy hat geschrieben:Ah! Soffitten?
Ich hab fertige Birndln - 2-Faden Soffitten wären mir noch nie untergekommen?
