Tachowelle
Tachowelle
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 24 Apr, 2023 16:29
Da unsere örtliche VDO Werkstatt für eine Seele der Tachowelle 48,--€ aufruft, möchte ich mir aus Meterware Tachowellen herstellen. Das eine Ende soll einen Vierkant von 1/10 Zoll bekommen. Wenn ich dafür nun ein Presswerkzeug herstellen möchte, um aus der runden Welle diesen Vierkant zu erzeugen, muss dann das Ober- und das Unterwerkzeug jeweils die Hälfte von 1/10 haben oder etwas untermaßig sein?
hat das schon mal jemand gemacht, oder hat sogar eine Quelle, wo man so ein Werkzeug kaufen kann?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Tachowelle
Beitragvon Dreckbratze » Mo 24 Apr, 2023 16:55
Es gab mal so Bausätze bei Louis.
Re: Tachowelle
Beitragvon der Gärtner » Mo 24 Apr, 2023 17:17
Harald
der Gärtner
Re: Tachowelle
Beitragvon Aynchel » Mo 24 Apr, 2023 18:16
xs.rüdiger hat geschrieben:......VDO........ Tachowelle .........
moin Rüdiger
ich vermute, Du hast es mit einem VDO Zwischengetriebe zu tun
das kenne ich noch aus meiner Guzzi
die verpressten VDO Adapter lassen sich mit einer neuen, noch nicht verölten Louis Tachowelle weichlöten
den Rest der alten Tachowelle herausbohren
und die neue Tachowelle blank schmirgeln
dann verlötet sich das mit einer weichen Gasflamme und etwas Lötwasser recht gut
Tante Edith meint
der Elektriker nimmt Elektronikzinn
Re: Tachowelle
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Apr, 2023 18:26
Für die Elspeth bei der die Originaltachowelle zu kurz ist hab ich eine Puchrollerwelle genommen und abgezwickt. In ein 10mm starkes und 30mm breites Stahlplattenstück mit der Feile eine quadratische Vertiefung mit der Seitenlänge vom Originalvierkant gefeilt. Die runde Welle draufgelegt, eingeölt und im Schraubstock mit auf einem Backen aufgelegtem Winkeleisen zusammengepresst. Zweimal aus der Form gehebelt und nachgedreht. Schaut net schlecht aus. Ob es hält...werde ich sehen.
Re: Tachowelle
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 24 Apr, 2023 19:40
genau was Uwe beschrieben hat, möchte ich auch machen.
Die Louis Repsätze helfen mir nur bedingt.
Es geht bei meinen Gespannen meistens das Stück Welle kaputt, das vom Radantrieb zum Zwischengetriebe führt. Das Anschlußteil am Zwischengetriebe kann ich auf die neue Welle löten. Wenn ich aber den beigelegten Vierkant vom Louis Repsatz anlöte, passt die Seele nicht mehr durch die Hülle. Das gequetschte vierkantige Ende der Louis Welle gehört in den Tacho. Wenn ich das in den Radantrieb stecke, dreht sich die Welle gegen die Wickelrichtung und spleißt sich auf.
@Uwe ich wollte so ein Unter- und ein Oberteil machen.
Die Frage ist, ob die Ausfräsungen vom Unter und Oberteil zusammen genau die 2,55 mm ergeben müssen. Oder muss die kleiner sein, weil sich das Material nach dem Pressen wieder etwas ausdehnt.
Leider sind meine Werkzeugmacher Kumpels alle schon im Himmel und können mir niXs mehr beibringen.
xs.rüdiger
Re: Tachowelle
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Apr, 2023 21:42
Mit der Dreiecksform hab ich es zuerst auch probiert. Beim Pressen hat es den Rundling am Stoß der Formen rausgequetscht. Beim zweiten Versuch mit einem Formvierkant und einem planen Gegenstück hat es besser funktioniert. Zumindest die Form hat gepasst und die Welle ließ sich in die Wellenaufnahme am Getriebe schieben.
Re: Tachowelle
Beitragvon xs.rüdiger » Di 25 Apr, 2023 08:41
Danke für die Info, dann werde ich das auch so machen und werde danach berichten.
xs.rüdiger
Re: Tachowelle
Beitragvon Schmuddliger Typ » Di 25 Apr, 2023 18:55
Ich bring mal einen Koffer voll mit
Wellen, Gas-und Kupplungszügen mit
zum Sölk, alles aus einer
Werkstattauflösung!
Der Schmuddlige
Schmuddliger Typ
Re: Tachowelle
Beitragvon KNEPTA » Di 25 Apr, 2023 23:18
Re: Tachowelle
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 26 Apr, 2023 16:02
gestern habe ich in einen Alu Klotz mit einer Schlüsselfeile eine Nut gefeilt. ca 2,5 mm breit und tief. Eine alte Tachowelle eingelegt und darauf ein Flacheisen. Mehrere Hammerschläge ........ und aus der Welle ist ein schöner Vierkant geworden, der gut in den Tacho passt.
Ich fand die Feilerei in Alu schon sehr mühsam und habe deshalb nach einer bequemeren Lösung gesucht.
Das ging viel leichter :grin:
Das Sägeblatt ist 2,5 mm breit, also ideal passend für die nötige Nut.
xs.rüdiger
Re: Tachowelle
Beitragvon Lindi » Mi 26 Apr, 2023 17:31
:smt023 Sauber
