Reifenmontage , wiedereinmal
Beitragvon Therion » Mi 21 Jun, 2023 17:39
Hab mir für den Aufsitzmäher neue Vorderreifen geleistet.
Leider ist einer der schlauchlos Reifen etwas zerknittert angekommen und lässt sich nie beidseitig auf den Felgenhump drucken.
Mit der Hillbilly Bremsenreiniger Methode sprang er kurz auf den Hump und rutschte nach ein paar Sekunden selbstständig wieder runter.
Bei der anschließenden Feuerbekämpfung büßte ich etwas Gesichtsbehaarung ein.
Hat jemand Tipps wie man den Reifen zum korrekten Sitz überreden kann?
Re: Reifenmontage , wiedereinmal
Beitragvon Lederclaus » Mi 21 Jun, 2023 18:35
Ich hab die Reifen meines Volvos nicht ums Verrecken aufgezogen bekommen. Obwohl ich viel Erfahrung hab (so 170 Reifen im Jahr). Am Ende hab ich einen Schlauch montiert. Dann ging es ganz einfach.
Beitragvon WernerLE » Mi 21 Jun, 2023 18:39
zum Lastwagenreifen montieren nehmen die so eine Luftkanone um dieses Problem zu lösen,
ich würde mit dem Rad zur nächsten LKW-Reifenbude geh`n
so ein Ding meine ich
https://www.toesstal-vertrieb.ch/werkstattbedarf/2756-schockf%C3%BCller-19-liter.html
WernerLE
Beitragvon lallemang » Mi 21 Jun, 2023 19:07
Hatt' auch vereinzelt Reifen, die drei Jahre ganz unten im Stapel lagerten. :smt013
Manchmal hilft ein Spanngurt mittig auf der Lauffläche um den Reifen gelegt.
So 'ne Luftkanone hab' ich mir auch gebastelt, war aber mit 7L 6Bar noch zu schwach :roll:
Beitragvon hiha » Mi 21 Jun, 2023 19:13
Wenn Zeit ist, ein paar Holzklötze oder Bretter zurechtschneiden, dass man die Seitenwände des Reifens damit auseinanderspreizen kann, und ein paar Tage im Warmen stehn lassen.
Ansonsten ist die Kanone wohl die beste Lösung.
Hast Du beim Bremsenreinigen und Enthaaren die Druckluft an Ventilstutzen angeschlossen gehabt? Das ist wichtig, da nach dem Verpuffen sofort das Volumen schrumpft, dann saugts ihn wieder runter...
Beitragvon Therion » Do 22 Jun, 2023 06:48
Danke für die Tipps.
Reifenbooster kannte ich gar nicht, wildes Gerät!
Die anderen Ideen sind mir teilweise gestern schon durchs Hirn gegangen, nur hatte ich die Hardware nicht ( Schlauch) oder war mir nicht sicher ob das Sinn macht (Reifen wieder spreitzen, Spanngurt).
Werden den Reifen wie von Hans vorgeschlagen gespreizt im Warmen lagern und es in einiger Zeit nochmals probieren.
Beitragvon Lederclaus » Do 22 Jun, 2023 08:03
Therion hat geschrieben:Danke für die Tipps.
Taugt aber. Mein Nachbar hat so ein Ding, das haben wir inzwischen auch beim Volvo schon erfolgreich eingesetzt. Für mich lohnt der Kauf aber nicht.
Therion hat geschrieben:Werden den Reifen wie von Hans vorgeschlagen gespreizt im Warmen lagern und es in einiger Zeit nochmals probieren.
Das wird auf jeden Fall klappen. Dauert aber ein paar Tage.
Beitragvon hiha » Do 22 Jun, 2023 08:14
Reifenbooster aus alter Propanflasche und 2"-Kugelventil selberbauen...
Beitragvon lallemang » Do 22 Jun, 2023 08:46
...genau und möglichst > 15L Volumen.
Bei 7L ging's nur bei minimalem Spalt - wenn man's also kaum wirklich braucht :roll:
Beitragvon Aynchel » Do 22 Jun, 2023 09:28
Reifenbooster finde ich gut :-D
https://youtu.be/Z9fs5gFoLp4
Beitragvon KNEPTA » Do 22 Jun, 2023 12:09
Die Reifen von unseren Jumborollern waren seinerzeit zu 10 mit Kabelbinder zusammen gerödelt. Jeder einzelne Reifen war dadurch dann 5cm breit und das bei einer Einbaubreite von 20cm. Ging nur mit dem Kessel vom großen Kompressor und dem Bremsenreiniger. Zuerst "Plopp" und dann gscheit Luft nachschicken.
Beitragvon Richie » Sa 24 Jun, 2023 19:04
Spanngurte um dem Reifen spannen?
Gruß Richard
Richie
Beitragvon Richie » Sa 24 Jun, 2023 19:07
Richie hat geschrieben:Spanngurte um dem Reifen spannen?
Gruß Richard
Oops, war schon vorgeschlagen.
Richie
Beitragvon lallemang » Sa 24 Jun, 2023 21:59
Aber nicht von Jedem ;-)
Du darfst so oft Du willst, sagen da§ ich Recht hab :D
Mitglieder in diesem Forum: butzehund, GrafSpee
