Tripteq Heeler - Boot flicken - Anratungen
Re: Tripteq Heeler - Boot flicken - Anratungen
Beitragvon Richy » Di 04 Jul, 2023 19:15
Also, ich habe mal versucht, ein paar Bilder zu machen. Der Vorbesitzer hat laut eigenen Angaben mit seiner Frau und viel Gepäck immer in den Alpen Urlaub gemacht, deswegen die Verstärkungen.
Fangen wir an:
rechts auf der Außenseite eine große Platte, verschraubt und vermutlich auch vollflächig verklebt (Ich täte Sikaflex nehmen, wegen der Elastizität):
vorne
hinten
An den Verbindungsstellen Ober- und Unterschale links und rechts je einen langen Winkel eingeschraubt und geklebt, fast über die komplette Länge:
Unten eine Platte eingeklebt, links auf der Außenseite aber nix (Ich würde da vielleicht ebenfalls noch eine Platte einkleben/schrauben, aber scheint ja bisher gehalten zu haben):
Innenseite rechts:
oben eine Aluleiste, wieder verschraubt & verklebt, ebenso eine Platte, vermutlich spiegelbildlich zur Äußeren. Die beiden unteren Aluwinkel im Bild scheinen hinten nicht verschraubt zu sein, muss ich noch gucken:
Innenseite Links ist wieder keine Verstärkung, nur wieder so eine Aluleiste innen oben, wie auch rechts.
Den Boden selber habe ich noch nicht angeschaut, muss erst gucken, wie ich den Sitz rausbekomme.
Wenn ich mir so die Bilder anschaue, vermute ich aber, dass im Bereich, wo es bei dir gerissen ist, noch garnichts gemacht wurde an meinem Boot.
Beitragvon Bernhard S. » Mi 05 Jul, 2023 10:30
Spannend!
Ich gehe davon aus, dass der Herr Vorbesitzer andere Probleme hatte als ich, sonst hätte er es anders verstärkt
Bei mir reisst es am Knick oberhalb des Kabels auf diesem Foto, und zwar deshalb, weil das ganze Heck bzw. der Kofferraum schwingt und dadurch Druck auf genau diesen Knick entsteht. Bei mir ist aber da möglicherweise eine Schwachstelle durch ein Loch, mit dem ich das Boot schon übernommen habe. Das sah aus wie eine Scheuerstelle, wodurch auch immer die entstanden ist.
Also sehe ich hier keine Lösungsansätze für mein Problem.
Vielen Dank trotzdem, Richy!
Grysse Bernhard
Beitragvon Dreckbratze » Mi 05 Jul, 2023 10:58
Kann es sein, daß das Boot in sich verdreht ist und nicht überall gleich spannungsfrei auf dem Rahmen aufliegt?
Beitragvon Bernhard S. » Mi 05 Jul, 2023 14:05
Dreckbratze hat geschrieben:Kann es sein, daß das Boot in sich verdreht ist und nicht überall gleich spannungsfrei auf dem Rahmen aufliegt?
Ich hab deswegen eine Platte unter dem Boot.
Bernhard S. hat geschrieben:...weil das ganze Heck bzw. der Kofferraum schwingt und dadurch Druck auf genau diesen Knick entsteht
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 05 Jul, 2023 15:48
Wenn ich mir die Bilder und Beschreibungen vom Richy so zu Gemüte führe, komme ich zu dem Schluss das fast alle Verstärkungen an seinem Boot der Tatsache geschuldet sind, dass die Haube Klappbar ist.
Wandverstärkung an der Seite und die Aluprofile haben mit der Bodengruppe eher weniger zu tun. Damit, das der Deckel richtig schließt und sich das Boot nicht haltlos verwindet, schon eher :Gruebel:
Wie ist das eigentlich original? Sind da Ober- und Unterteil das Bootes verklebt?
Und wenn ja wie bekommt man die auseinander?
Beitragvon Dreckbratze » Mi 05 Jul, 2023 15:48
Ich frage deswegen, weil ich schon zwei Boote hatte, die so in sich verdreht waren, daß ich die niemals spannungsfrei auf den Rahmen und erst recht nicht plan auf eine Platte hätte schrauben können. Ich mußte da an min. einer Ecke heftig unterlegen.
Daß das Heck so schwingt finde ich erstaunlich, so einen wahnsinnigen Überhang hat es ja doch nicht, oder?
Wird das Problem bei einer Klapphaube nicht noch verstärkt?
Beitragvon Richy » Mi 05 Jul, 2023 16:48
Laut Vorbesitzer sind die Verstärkungen eben eher wegen viel Gewicht auf dem Heck (dort ist ein Gepäckträger montiert) angebracht worden.
Die Idee vom Bernhard mit dem „Exoskelett“ finde ich gut, ein stabiler Bügel außen, rumgezogen auf beiden Seiten bis zur Verbindung Ober- und Unterschale, und unten an der Bootsverschraubung am Rahmen mitverschraubt. Das hält auch ohne Kleben und lässt sich auch mit solchen Verstärkungsblechen kombinieren, wie sie bei mir vorhanden sind.
Beitragvon Bernhard S. » So 21 Apr, 2024 19:55
Bernhard S. hat geschrieben:Legoflickerei war nicht der Weisheit letzter Schluss!
Den Sölk mit Frau S. im Boot hat es noch überstanden, aber auf der letzten Frankreichreise vor 3 Wochen ist es wieder eingerissen. :omg:
Mag sein, dass das bei kleinen Löchern funktioniert, bei mir hat es nicht gereicht.
Das Boot ist auch ziemlich weich in dem Bereich und hat grundsätzlich eine blöde Statik in dieser Ecke.
Ich denk jetzt über ein Skelett nach.
Ich werde berichten.
Ein Skelett habe ich wegen des notwendigen Aufwands vorläufig verworfen.
Letzte Woche habe ich mit einem alten Bekannten darüber gesprochen, den ich diesbezüglich gar nicht auf dem Schirm hatte.
Dabei war der Mann einer der ersten Kunststoff-Ingenieure in Bayern und war lange Jahre seines Berufslebens bei Lotec für den Bau von Kunststoff-Karosserien verantwortlich.
Der hat mir jedenfalls geraten, einfach ein Alublech über den gefährdeten Bereich zu legen und es großflächig zu verkleben.
Gesagt, getan und der Bereich sieht jetzt wesentlich stabiler aus.
Der erste Härtetest kommt nach Pfingsten, wenn es wieder nach Frankreich geht.
Beitragvon Gustav » Mo 22 Apr, 2024 13:18
Hallo Bernard, schon mal über Heissluftschweissen und PE- Plattenmaterial nachgedacht.
Ich würde mir einfach ein neues Unterteil aus 5 oder 6mm Pe -Schwarz zuschneiden, schweissen . Da könnte man auch Verstärkungen einschweißen. Das kann man gut Daheim mit Strom, Säge, Steinel/ Leister Schweissgerät, Feile,Raspel fertigen. Mann braucht nur eine kräftige ,ausdauernde Hand und Ruhe beim Schweissdraht einfügen. Das ist das Material der blauen chemiefässer.
Es gibt auch Firmen aus dem Lüftungbau/Behälterbau für Info.
Gruss Gustav
Gustav
Beitragvon altf4 » Mo 22 Apr, 2024 18:18
hi bernhard,
das hoert sich doch gut an.
uuund jetzt: womit hast du geklebt?
Beitragvon Bernhard S. » Di 23 Apr, 2024 19:54
Hi max
altf4 hat geschrieben:uuund jetzt: womit hast du geklebt?
Damit!
Aber ich denke, man kann jeden beliebigen vergleichbaren Montagekleber nehmen.
@ Gustav:
Ja, klar, das wäre möglich. Aber das wird halt dann (für mich) schon wieder ein amtlicher Aufriss!
Das Alublech war in der Werkstatt und ich verlasse mich jetzt erst mal auf die Expertise des Kumpels.
Der hat unter anderem die Karosserien des Lotec C1000 und des Colani-Ferrari Testa d'Oro gebaut und sollte wissen, wo es weh tut und was man dagegen unternehmen kann.
Beitragvon Gustav » Di 23 Apr, 2024 20:34
Es war nur so ein Blitzgedanke.
Hatte in meiner Ausbildung mal mit einem Kunststofflehrgang viel Freude. habe da viel geschweißt. Im Museum habe ich da was mit gebastelt.
POM ist ein geiles Zeug. Dein Experte wirds schon richten - Beratung. Für den Privatmann ist es eine tolle Möglichkeit der Fertigung.
Gruß Gustav
Gustav
