motorang hat geschrieben:Ich hab gestern 12,4 kWp Paneele geholt. Eine Fuhre ... 31 Stück waraten des ... der Anhänger war an seiner 750-kg-Grenze und der Rest war im Kangoo.
Hat hier schon mal wer Paneele aufs Gründach gestellt? Ich plane das nämlich ...
Dachte mir ich schweiß eine solide Basis mit 40/40/4 verzinktem Winkeleisen, zieh dann Pflanzwannen aus Teichfolie (drunter Noppenfolie) ein als Beschwerung, mit ca. 10 cm Substrat. Das würd ich selber mischen, hat da wer Erfahrungen? Soll in Richtung Karstwiese/Kräuter/Gräser gehen.
Von der Basis geht es dann ca. 60 cm nach oben, dort beginnt der 25°-Winkel Richtung lut63 (Süd-Ost).
Unten mach ich Stopper aufs Winkeleisen so dass man das Paneel auflegen kann und es nicht abrutscht.
Ans Ende des Wartungsganges dann jeweils eine Mörtelwanne für die Pflanzung von Kürbis, Gurke, Zucchini etc. Das kann dann gerne unter die Paneele reinwachsen ...
Das Gründach hält die Paneele im Sommer kühl. Und meine Werkstatt auch. So der Plan.
der mit dem Bleispeicherprojekt
Es stimmt, aus eigener Erfahrung des Gründaches auf unserer Werkstatt: Im Sommer hält’s kühl und im Winter warm!
Kontakt von verzinktem Stahl und Substrat, auch von abfließendem Wasser würd ich meiden - wenn nicht, siehe mein Nickname
Alles was auf einer Dachschräge liegt strebt nach unten. Ohne nun Deine Details zu kennen, würde ich, auch aus Erfahrung von meinem Dach, eine Lösung anstreben, bei der die PV-UK am First hängt. Als Auflastsicherung würde ich Betonplatten bevorzugen.
Wenn unter der PV was wachsen soll müssen die Panels natürlich ordentlich Abstand zur Dachflächen haben. Angreifende Windlasten sind dann nicht unerheblich!
Zur leichteren Pflanzpflege wäre eine Bewässerung, z.B: mit Perlschlauch https://mein-garten.info/perlschlauch/# überlegenswert.
PVC- Teichfolie als Wurzelschutz würde ich nicht mehr nehmen. Bei mir kommt nur noch EPDM-Folie zum Einsatz.
Auf meinen mittlerweile 2 Gründächern auf Werkstatt und Garage habe ich diverse Substratmischungen probiert. Ergebnis: irgendetwas wächst immer. Von Anfangs angesätem Gras (schnelle Durchwurzlung zur Sicherung der Substratdecke gegen Verwehen und Abschwämmen) über Schnittlauch (wuchert herrlich), unzählige „Unkräuter“ je nach Witterung, Kartoffel. Sonnenblumen, Zucchini, Kürbis, Erdbeeren, Paprika - aber Zurückhaltung bei der Erwartung: Die Witterungsbedingungen aufm Dach sind extrem!
Keine Dachdurchdingungen, Kabel seitlich über die Wand führen! Und keine Zwischensparrendämmung, das führt oft zu Bauschäden wegen diversen Problemen mit Wasserdampf!
PV ist bei mir angefacht. Am First, annähernd waagrecht verlegt!
Meine Punkte dazu - nur mal kurz angedacht und hier eingeworfen! Aufm Sölk können wir gerne mal ausführlicher das Ganze betrachten.
Dem Nattes: Sauber - Strom frei!
Sers,
Albin
Ich warte halt jetzt wohl noch etwa 6 Wochen, bis der Netzbetreiber die Anlage abnimmt und den Zähler für die Einspeisung umprogrammiert oder so. Ich hab ja schon einen elektronischen...
