4V-Boxer-Thread
Beitragvon Aynchel » Di 10 Okt, 2023 09:15
ABr hat geschrieben:Also in meinem Gutachten steht:
Reifen 155 R15S oder 165 R15S
Felge unverändert (Stahlspeichen- oder LM-Rad) Anm.: original Moped Hinterrad der R850/1100
wahlweise 4J x 15 ET27 in Verbindung mit Hinterradadapter
(Felge) Kennzeichnung KBA 43737 oder KBA 43816 oder Ronal 0853 (LM) oder ICON5 A11PCD112
Die Montage des Hinterrades ist etwas tricky, bei eingebautem Radadapter bekommt man das Rad nicht am Auspuff vorbei. Also Radmuttern herausdrehen, und dann durch das Mittelloch der Felge die Schrauben des Radadapters herausdrehen. Dann den Radadapter herausnehmen und dann das Hinterrad :omg:
Die Einpresstiefe der Felge ist natürlich vom verwendeten Radadapter abhängig, ich weiß nicht, ob es da verschiedene gibt... Radadapter ist bei mir "Kennz. AWA001" eingetragen
Eigentlich wollte ich mit der Solo zum Klösterl kommen, könnte aber auch das Gespann nehmen wenns hilft
moin
die Probleme beim Felgen abnehmen kenne ich nicht
R1100GS mit Serien Auspuff und Triptek Adapter
Felgen sind 4Jx15 H2
Reifen eingetragen ist der 155/80-15
zZ montierter Reifen ist der 165/60-15
keine Probleme mit der Freigängigkeit
die Staudacher Kette passt auch noch rein
Beitragvon ABr » Di 10 Okt, 2023 09:39
Wie ich gesagt hatte:
4J x 15 ET27.jpg (88.52 KiB) 2857-mal betrachtet
KBA 43737.jpg (92.99 KiB) 2857-mal betrachtet
ABr
Beitragvon Richy » Di 10 Okt, 2023 10:59
@Abr: Dankeschön, das hilft mir sehr!
Jetzt muss ich nurnoch so eine Felge finden...
4x15 geht auch noch mit 165er Reifen, und durch die schmalere Felge sollte etwas mehr Platz sein.
Beitragvon Bernhard S. » Di 10 Okt, 2023 11:25
Ich hab hier noch eine passende 4 1/2-Zoll Stahlfelge in Nagelneu rumliegen, kannst Du gerne haben. Die dürfte auch auch mit einem 165er funktionieren.
Ich bin mit der gescheitert, weil sie 290kg Traglast hat und die 4"- Felge 320kg. Erforderlich sind 300kg, das hat der TÜVi in letzter Sekunde herausgefunden und hat mir deshalb den Stempel verweigert.... :omg:
Für Dich gäbs die geschenkt.
Alternativ war die Dame bei der örtlichen FirstStop-Niederlassung äussert auf Zack und hatte die 4"-Felge am nächsten Morgen parat.
Grysse
.... fahra, ned reda - Flint
Beitragvon Aynchel » Di 10 Okt, 2023 12:20
Die 4" Felge wird auch für das Vorderrad verweigert, eben wegen der fehlenden Tragfähigkeit.
Beitragvon Richy » Di 10 Okt, 2023 12:31
Aynchel hat geschrieben:Die 4" Felge wird auch für das Vorderrad verweigert, eben wegen der fehlenden Tragfähigkeit.
Du meinst 4,5“, oder?
@Bernhard: wenn ich die 4,5“-Felge eh nicht eintragen kann, nützt die mir nix. Trotzdem danke.
Beitragvon Bernhard S. » Di 10 Okt, 2023 20:14
Richy hat geschrieben:@Bernhard: wenn ich die 4,5“-Felge eh nicht eintragen kann, nützt die mir nix. Trotzdem danke.
Ich würde da zocken, da ja die 5x15 schon eingetragen ist. Wenn die Reifengrösse stimmt, schaut da keiner. Und wenn doch: Shit happens... 8) dann spaxt Du halt die 5x15 wieder drauf...
Egal, ich schmeiss sie mal ins Boot, kannst dir ja immer noch überlegen.
Beitragvon Richy » Do 26 Okt, 2023 19:31
Heute ein R1100R-Gespann mit Superelastik-Boot gesehen. Fand ich irgendwie schick. :floet:
Beitragvon Aynchel » Fr 27 Okt, 2023 07:48
so lange da kein superelatisches Fahrwerk drunter ist
Beitragvon Richy » Fr 27 Okt, 2023 07:56
Sah nach Heeler aus. Ist an mir nur vorbeigefahren. Besonders von hinten sieht das besser aus als das Heeler-Boot.
Beitragvon Bernhard S. » Di 31 Okt, 2023 09:08
Erster, wenn Du das Heeler-Boot verkaufst!
Dann brauch ich meines nicht umbauen... 8)
Beitragvon Richy » Di 31 Okt, 2023 11:17
:D
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Okt, 2023 20:13
I hab am Klösterl alles geben...
Beitragvon Richy » Di 31 Okt, 2023 21:19
KNEPTA hat geschrieben:I hab am Klösterl alles geben...
Es tut mir leid, das zu sagen, aber du bist nicht schmierig genug, um ein echter Verkäufer zu sein... :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Okt, 2023 21:40
...und du bist a schwieriger Käufer...
Übrigens ich wüsste da ein Gespann mit...
