Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Re: Guzzi Cali 3 Kaufberatung
Beitragvon KNEPTA » So 10 Dez, 2023 18:17
Na, bitte net... :weg:
Beitragvon Schmuddliger Typ » So 10 Dez, 2023 18:17
Super!
Der Tank ist unverkäuflich, oder?
Schmuddliger Typ
Beitragvon GrafSpee » So 10 Dez, 2023 18:21
Schmuddliger Typ hat geschrieben:Super!
Wenn Du mir einen entsprechenden Tank besorgst können wir tauschen.
Alldieweil, ich lackier den eh nur neu.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 10 Dez, 2023 19:58
Klasse!
Und jetzt bitte auch ein Bild.
Ich möchte den Ominösen Tank und die werdende Ratte schon gerne mal sehen :-D
Beitragvon KNEPTA » So 10 Dez, 2023 21:05
Bild is eh weiter vorne, des reicht eh :floet:
Beitragvon GrafSpee » So 10 Dez, 2023 23:07
KNEPTA hat geschrieben:Bild is eh weiter vorne, des reicht eh :floet:
Da kann ich dem Uwe nur beipflichten...
Daher erstmal nur ein kleines bisschen was...
Das nicht anspringen wollen lag wohl an der Batterie, da kommt morgen mal mein Ladegerät dran. Entweder die lässt sich wieder beleben oder es braucht ne neue.
Wär schon gut, wenn die nächste Woche für den TÜV läuft... :ugly:
Außerdem den Titel angepasst. Ich werd Euch hier etwas nerven.
Wie findet ihr Umbauer heraus, welchen Lenker ihr wollt? Kann ja jetzt schlecht nacheinander zehn kaufen und umbauen... Hab leider auch kein umfangreiches Teilelager.
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung
Beitragvon Dreckbratze » Mo 11 Dez, 2023 05:11
draufsetzen und Hände dahin, wo man sie haben will. :D
Wenn du aber noch mehr umbauen willst, ändert sich vielleicht aber auch deine Sitzposition.
Beitragvon GrafSpee » Mo 11 Dez, 2023 09:01
Fahrplan:
Front:
Windschild abbauen
Lenker tauschen (inkl. Risern) ---> Flach, breit
Cockpit entweder ordentlich befestigen oder gegen was kleineres tauschen
Mini-Blinker wie hinten
Vergessen: Schutzblech vorne unbedingt gegen was knappes kleines tauschen (Superknuffis Cali)
Mitte:
Zweiteilige Sitzbank umbauen/ersetzen durch Einzelsitzbank ---> weiter hinten und relativ hoch sitzen wegen Kniewinkel. Evtl. Trittbretter verlängern/längere anbauen oder weit vorne ein paar Footrests anbauen
Heck: mir gefällt das Heck von Superknuffis Cali gut.
Also: Gepäckträger, Sissybar, Rücklicht, Blinker, Kennzeichenhalter abbauen
Kennzeichenhalter direkt aufs Schutzblech, Mini-Blinker mit Rück- und Bremslicht integriert anbauen.
Blinker ect. z.B. https://www.ebay.de/itm/144291735478
Kennzeichenhalter z.B. https://www.ebay.de/itm/324245406097
Lack:
Hab noch 3 kg Schultafel-Lack da ---> Blechteile weitgehend Matt-Grün gerollt. Sollte der Lack nicht mehr gehen Signalmattschwarz aus der Dose
Allgemein:
Chrompuffel und -gebamsel abbauen oder lackieren
Große technische Durchsicht mit Öl- und Filterwechsel
Neue Reifen (Wahrscheinlich Bridgestone BT46, oder andere Vorschläge?)
Zwei neue K&N Luftfilter
Wichtig: alles soll erlaubt bzw. vom TÜV abgenommen sein.
Wird ständig geändert, erweitert oder gekürzt :ugly: :rofl:
Zuletzt geändert von GrafSpee am Mo 11 Dez, 2023 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nanno » Mo 11 Dez, 2023 09:26
Bin mit dem BT46 auf der TR1 sehr zufrieden, kann alles so gut wie der 45er hält (bei mir) aber wesentlich länger.
Beitragvon superknuffi » Mo 11 Dez, 2023 16:58
Die Cali ist zu schwer für den BT 45.
Der fährt sich, besonders vorne, Shice ab.
Schau mal bei Conti oder Michelin.
Stefan
superknuffi
Beitragvon superknuffi » Mo 11 Dez, 2023 17:01
Ich habe hinten das Original-Schutzblech drin.
Allerdings durch Tieferlegung auf das 17er Rad angepasst.
Du hast da ein 18er Rad, außerdem habe ich deutlich kürzere Stoßdämpfer.
Stefan
superknuffi
Beitragvon Dreckbratze » Mo 11 Dez, 2023 17:14
Fahr erstmal bevor du großartig was änderst an Trittbrettern und Position des Sitzes. Soo riesig bist du ja nun auch nicht und auf den Trittbrettern sind die Füße schon recht weit vorn.
Selbst der steinbrechende Uwe kommt ja klar und der überragt dich, soweit ich weiß. Position wie bei Vorverlegten ergeben ein sehr passives Fahrgefühl, und das wäre schade bei einem für Cruiserverhältnisse so agilen Fahrwerk.
Beitragvon Lindi » Mo 11 Dez, 2023 18:05
Ist das mit dem Foto eigentlich ein Gag :gruebel: oder "Krebsvorsorge"?
Beitragvon lallemang » Mo 11 Dez, 2023 18:18
ER hat ja nur Angst, da§ das den Preisabschlag nicht rechtfertigt :D
Beitragvon GrafSpee » Mo 11 Dez, 2023 19:03
Augenkrebs, Lindi, eindeutig Augenkrebs...
Sagt nicht, ihr wärt nicht gewarnt gewesen!
