Anhänger Zulassung hinter Dreirad möglich ?
Beitragvon butzehund » Fr 15 Dez, 2023 16:09
Kann dieser Anhänger mit einer Breite von 136cm an mein Ural Gespann, Bj. 22 zugelassen werden
lt. den Papieren ? Der Noch Besitzer hat der Veröffentlichung dieser Papiere zugestimmt.
Und, ich wohne in Hessen...
Lutz
Zuletzt geändert von butzehund am Sa 16 Dez, 2023 09:01, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anhänger Zulassung hinter Dreirad möglich ?
Beitragvon Dreckbratze » Fr 15 Dez, 2023 16:29
Ich würde es versuchen. In deinem Fall wird die Bündelungsbehörde die größte Hürde darstellen.
Beitragvon butzehund » Fr 15 Dez, 2023 16:39
so isses und der Sachbearbeiter in Darmstadt besitzt eine extrem ablehnende Haltung Dreirädern gegenüber...
Beitragvon fleisspelz » Fr 15 Dez, 2023 16:46
Ich kann Dir anbieten, auf meinen Namen in Bayern zuzulassen. Ein zugelassenens Fahrzeug nach einem halben oder ganzen Jahr von Bayern nach Hessen zu veräussern macht in der Regel keine Bündelungsbehörden-Probleme.
Beitragvon Matthieu » Fr 15 Dez, 2023 17:31
Ich denke nicht, dass es funktioniert. Diese Ausnahmegenehmigung ist eigentlich personengebunden und muss separat beantragt werden. Sie hat erstmal nichts/wenig direkt mit dem Anhänger zu tun.
Matthieu
Beitragvon Matthieu » Fr 15 Dez, 2023 17:32
Ich würde eher einen Anhänger mit 1m Breite nehmen, da ist alles unproblematisch.
Matthieu
Beitragvon Matthieu » Fr 15 Dez, 2023 17:37
@ Justus: hier ist nicht zu Zulassung vom Anhänger das Problem, das geht auch in Hessen problemlos.
Aber die Ausnahmegenehmigung 70 kann er ja nicht mit übernehmen. Und die neu zu bekommen ist auch in Bayern fast unmöglich.
Matthieu
Beitragvon GrafSpee » Fr 15 Dez, 2023 18:52
Ich hab gerade nen Knoten im Kopf...
Wenn das Zugfahrzeug xxxkg zulässige Anhängelast hat und der Anhänger diese in Betrieb nicht überschreitet und auch nicht breiter als das Zugfahrzeug ist - dann darf ich diese Kombination doch jederzeit fahren.
Ob dann der Anhänger laut Zulassung eine höhere Stützlast oder zGm hat ist doch dabei unerheblich - die Einhaltung der Werte obliegt mir als Fahrzeugführer.
Oder verstehe ich gerade was nicht?
Beitragvon Dreckbratze » Fr 15 Dez, 2023 18:54
du vergisst, daß Motorradanhänger max. 1m breit sein dürfen.
Beitragvon GrafSpee » Fr 15 Dez, 2023 18:56
Dreckbratze hat geschrieben:du vergisst, daß Motorradanhänger max. 1m breit sein dürfen.
Ah, ok. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Einen klaufix als Plattform hätte ich noch zu veräußern. Der könnte unter 1m breit sein...
Beitragvon Matthieu » Fr 15 Dez, 2023 18:58
Jeder Klaufix ist über 1m breit.
Matthieu
Beitragvon butzehund » Fr 15 Dez, 2023 19:09
so isses, ich habe das guggle schon gequält bis geht nicht mehr nach Hänger bis 100cm oder auch nur eine Plattform mit Papieren.
Wenn wer was weiß oder hat....
Beitragvon butzehund » Sa 16 Dez, 2023 06:49
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-7440
wie würde es hiermit aussehen ? wenn ja, mir erscheint die Deichsel etwas kurz für die Ural, oder ?
Beitragvon Aynchel » Mi 20 Dez, 2023 13:12
Moin
Ich hab hier einen Klappdeckel Amhänger aus der DDR stehen
Deutlich breiter als 1m
Wer den haben mochte kann ihn für ganz kleines Geld haben
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 20 Dez, 2023 15:10
Aynchel hat geschrieben:Moin
Hi Aynchel, hast Du da mal Bilder und Daten? Mein Junior sucht nen kleinen Hänger, den er mit normalen Führerschein ziehen darf. 750 kg sind das, glaube ich.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
