Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung
Beitragvon Zwillingspeter » So 28 Jan, 2024 15:37
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Eine Cali ist im Grunde ihres Fahrwerkes ein Sportler.
Ich auch!
:weg:
Beitragvon GrafSpee » Sa 17 Feb, 2024 21:01
So, wie im Wartungsfred zu sehen: der Cali 3 Umbau hat begonnen. Bzw. ist es bis jetzt kein Umbau, sondern nur ein Abbau :D
Jetzt mal konkret: gibts einen schöneren Kotflügel für hinten? Etwas schmaler und kürzer als der originale wäre schön.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 17 Feb, 2024 21:08
Kürzer müßte imho nicht unbedingt sein, ich würde allerdings versuchen, den Radius dem Rad folgen zu lassen. Momentan sitzt der Kotflügel weiter hinten als das H-Rad.
Ne Alternative könnte das Schutzblech einer T3 sein. Oder du guckst bei den einschlägigen Händlern wie "Chop it" z. Bsp.
Wenn das Blech aber zu schlank wird harmoniert das eher schlecht mit dem schwülstigen Sitz. Vielleicht wäre ein T3 - T5 Polizia Solositz eine Möglichkeit, oder etwas abpolstern.
Ein Paar klassische, nicht zu kleine Satteltaschen kaschieren das aber auch.
Beitragvon GrafSpee » Sa 17 Feb, 2024 21:52
Der Sitz wird einer Sitzbank weichen, die ungefähr in der Mitte des Kotflügels mit einem kleinen Bürzel aufhören soll.
Geht leider nicht anders, ich muss meine langen Beine irgendwo unterbringen, das geht mit dem Sitz nicht.
Diverse Kotflügel mal dran halten wär schon gut.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 17 Feb, 2024 21:57
Du hast doch Trittbretter, da solltest du deine Gräten doch locker unterbringen :wink:
Ich meine, der Uwe Steinbrecher und der Tobi sind gewiss keine Zwerge, die passen ja auch drauf!?
Beitragvon GrafSpee » Sa 17 Feb, 2024 22:35
Achja, was ich noch gerne wüsste: an den unteren Befestigungen der vorderen Sturzbügel könnte man super ein paar Fußrasten anbringen, um ab und zu mal die Füße drauf abzulegen. Also ohne Betätigung von Bremse oder Schaltung.
Gibts da was fertiges oder muss ich mir selbst was basteln?
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Sa 17 Feb, 2024 22:45
Jeder Jeck ist halt anders :smt102
Ich hab meine Gräten immer halb auf den hinteren Fußrasten und halb auf dem Trittbrett.
Für mich ist das bequem, für andere nicht.
Muss der Jens selber wissen.
Zum Schutzblech....
Das ist eine Sünde, die schon auf die T3 California zurückgeht.
Die Californias haben immer Kofferträger und Koffer. Damit das mit den Lichtern besser klappt und das Moped optisch an Länge gewinnt, wurde schon damals das Schutzblech so seltsam abstehend angebaut :omg:
Diese Sünde zog sich dann durch alle Generationen durch.....
Bei den Jackal Modellen haben sie das Problem minimal entschärft aber nicht behoben.
Wer gut in Blechbearbeitung ist kann den Koti besser positionieren, ist aber wohl nicht ganz Trivial.
Oder du guckst dich gleich nach einem günstigen Chrom oder Rohteil in der Bucht um.
Guzzi intern wird es schwierig, weil alle "schönen" Schutzbleche zu Modellen mit deutlich schmäleren Rädern gehören.
Bei den neuen hübschen V7 Modellen mag das anders sein. aber da wird es vermutlich mit günstig wieder nichts.
Egal wie du es machst.
Schreib bitte hier rein wie/woher usw.
Womöglich brauch ich das ja auch mal. 8)
Fußrasten zusätzlich wüsste ich nichts fertiges. Musst du wohl basteln.
Beitragvon Dreckbratze » So 18 Feb, 2024 07:40
Sogenannte "Highway Bars" zum Anschellen an Sturzbügel gibt's bei den üblichen Verdächtigen wie Louis z. Bsp. Im Zweifelsfall bei Harley gucken.
Das mit dem Schutzblech haben wir bei Thoenys T3 mit einer LM Schwinge gelöst, die ist etwas länger.
Das Problem ist ja weniger die Größe des Kotflügels als dessen Position.
Beitragvon fleisspelz » So 18 Feb, 2024 12:03
Dreckbratze hat geschrieben:Sogenannte "Highway Bars" zum Anschellen an Sturzbügel gibt's bei den üblichen Verdächtigen wie Louis z. Bsp. Im Zweifelsfall bei Harley gucken. ...
... oder von Justus kostenlos zusenden lassen. Ich hab hier noch einige rumfliegen
Beitragvon KNEPTA » So 18 Feb, 2024 12:13
Man könnte den Kotflügel ja sitzseitig kürzen und übereinander lagern. Dann kommt er von selbst weiter nach vorne.
Beitragvon Dreckbratze » So 18 Feb, 2024 12:20
so habe ich das bei der Hufu gemacht :smt023
Beitragvon superknuffi » Mo 19 Feb, 2024 00:31
Falls Du Teile brauchst:
https://www.guzzi-forum.de/Forum/index. ... ic=60323.0
Verkauft einer ne Cali in Teilen,
Den Sascha kenne ich, habe auch schon Teile gekauft von ihm.
Den kann ich empfehlen!
Stefan
superknuffi
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 19 Feb, 2024 18:35
Das Problem mit den Highway bars könnte auch daran liegen, dass es die Sturzbügel zum festschrauben derselben seit kurzem an Jensens Motorrad gar nicht mehr gibt.
:weg:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 19 Feb, 2024 18:39
unter die Schuhe binden! :smt005
Beitragvon GrafSpee » Mo 19 Feb, 2024 19:13
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Das Problem mit den Highway bars könnte auch daran liegen, dass es die Sturzbügel zum festschrauben derselben seit kurzem an Jensens Motorrad gar nicht mehr gibt.
:weg:
Das dürfte kein umfangreiches Problem sein, über den Halter ist schnell ein Befestigungsrohr gebaut. Vielleicht mach ich auch einfach ein langes Rohr drauf, stopfen ans Ende, schrumpfschlauch drüber... "Sturzpad" :-D
Das hat aber gerade nicht die höchste Priorität :wink:
