4V-Boxer-Thread
Beitragvon Dreckbratze » Mo 19 Feb, 2024 18:38
mir gefällt die Lampe auch, aber ein bißchen Farbe würde ich ihr schon gönnen. Zu wenig Platz im Topf um den Tacho ganz zu versenken? Diese MZ Optik fand ich schon immer seltsam :roll:
Beitragvon Richy » Mo 19 Feb, 2024 19:10
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Und schon geht es los :rofl:
Jetzt bekommt die BMW den original "Richy rotax Look"!
Manch anderer hätte den Topf schön geschliffen, grundiert und Lackiert. :wink:
Plastikteile und ein Tank liegen schon bereit. :ugly:
Hab noch ein sehr stumpfes mattgraugrün vom Daimler über, oder mattschwarz oder gar alles mixen, was noch so rumliegt? Hmmm...
Ich kann nicht anders, bin halt ein Ratbike-Fahrer...
Den Topf hätte keiner mehr schön bekommen, der ist so grundsätzlich hin, maximal stumpfmatt verträgt der noch. Stattdessen lasse ich ihn leicht anrosten, danach gibt es Leinöl.
Und Winter ist derzeit nicht geplant. Dazu isses zu groß und zu schwer.
Beitragvon Richy » Mo 19 Feb, 2024 19:12
Dreckbratze hat geschrieben:mir gefällt die Lampe auch, aber ein bißchen Farbe würde ich ihr schon gönnen. Zu wenig Platz im Topf um den Tacho ganz zu versenken? Diese MZ Optik fand ich schon immer seltsam :roll:
Dazu müsste ich den Topf noch deutlich mehr ändern, mal gucken. Stört mich aber auch etwas.
Ist übrigens der Lampentopf, den ich am Nordkapp demoliert habe...
Beitragvon Therion » Mo 19 Feb, 2024 20:08
Mein erster Gedanke, wollte es aber nicht als erster schreiben.
Beitragvon Richy » Mo 19 Feb, 2024 22:51
Therion hat geschrieben:Mein erster Gedanke, wollte es aber nicht als erster schreiben.
Mir stellt sich allerdings die Frage: Was genau ist eigentlich der "Richy Rotax Look"? :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Di 20 Feb, 2024 06:32
Wolpertinger
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Feb, 2024 08:10
Richy hat geschrieben:
:shock: :smt005
Beitragvon Der Harzer » Di 20 Feb, 2024 08:30
Richy, Idee zur Lampe wenn du die Dreiecke (Lampenhalter) umdrehst kommt die Lampe höher und du siehst den Tacho besser.
Hier mal das Beispiel
Halter Richtig.JPG (140.15 KiB) 2425-mal betrachtet
Halter Falsch.JPG (140.86 KiB) 2425-mal betrachtet
Sah aber nicht so richtig aus, ich habe dann was gebastelt
Halter Edelstahl.JPG (134.12 KiB) 2425-mal betrachtet
Frank
Der Harzer
Beitragvon Richy » Di 20 Feb, 2024 17:55
Dreckbratze hat geschrieben:Wolpertinger
Das hatte ich eigentlich versucht zu vermeiden an diesem Gespann hier. Aber mit dem "alten" Scheinwerfer nicht so einfach. Mich persönlich stören schon immer (und überall) separat schrägstehende Instrumente, auch wenn sie vom praktischen Gesichtspunkt her natürlich genau so stehen müssen. Deswegen dieser Topf mit dem integrierten Tacho. Was ich noch versuchen möchte, ist es, den Tacho tiefer und weiter nach hinten geneigt in den Topf zu integrieren, Platz ist dafür vorhanden.
Gleichzeitig möchte ich den Originaltacho beibehalten, ich will sehen, wie die 6. Stelle verwendet wird, das sind noch 20tkm. :smt004
Evtl. hebe ich hierfür tatsächlich noch den Lampentopf etwas an, wie vom Harzer vorgeschlagen (geht aber nicht mit dem Umdrehen der Halter, die habe ich direkt für die Lampe angefertigt). Ich hab es zwar vorher schon probiert und verworfen, den Scheinwerfer höher zu hängen, aber evtl. ist das weniger schlecht als erst gedacht. Viel höher kann ich aber nicht, sonst passt die Scheibe nicht mehr und auf die möchte ich bei kalten Temperaturen nicht verzichten bei dem Ding. Die höher zu hängen, ist dann auch wieder mit deutlicher Mehrarbeit verbunden, weil ich die 4 Halter dafür ändern muss.
Beitragvon Dreckbratze » Di 20 Feb, 2024 18:04
Ich würde die Lampe aus ästhetischen Gründen auf der Höhe belassen (siehe Seitenansicht).
Beitragvon Schmuddliger Typ » Di 20 Feb, 2024 19:37
Bei der MZ ist die obere Kante
des Lampenhalters bei Auslieferung
tatsächlich waagrecht gewesen!
Nur mal so!
Ich mag Wolpertinger!
Der Schmuddlige
Schmuddliger Typ
Beitragvon Dreckbratze » Di 20 Feb, 2024 20:27
Ich dachte auch daß eher das 2te Bild die richtige Position zeigt.
Sonst würde die obere Gabelbrücke die Sicht auf den Tacho verdecken. Gut aussehen tuts aucb nicht.
Beitragvon Richy » Di 20 Feb, 2024 22:15
Zu DDR-Zeiten hat man halt irgendwas anders haben wollen, das Umdrehen der Lampenhalter war da eine einfache Methode. Blöd nur, dass es quasi jeder gemacht hat. :smt005
Beitragvon Richy » Do 06 Jun, 2024 19:41
Ich will die Lambdasonde wechseln, und weil es eine 4V-BMW ist, die auch im Winter gefahren wurde, ist "untenrum" alles festgegammelt. Die Sonde bewegt sich kein Stück, zumal man auch beschissen rankommt.
Also den Auspuff ab und es in Ruhe auf der Werkbank erledigt.
Denkste, die vordere Schelle geht nicht ab. Die Schelle ist Edelstahl, die Schraube leider nicht. Während ich die Mutter noch mit Müh und Not abbekommen habe, weigert sich das (ebenfalls stählerne) Formstück dahinter beharrlich. Richtig draufrumschlagen mag ich wegen dem Kat nicht. Es ist jetzt in Rostlöser eingejaucht, aber ich kann nix ansetzen, um dort irgendwie Kraft draufzubringen.
Irgendwelche Ideen?
Notfalls kostet die Schelle 26€, damit kann ich leben, aber ich täte es zumindest irgendwie versuchen.
Damit ich fürs evtl. ntowendige Abflexen der obigen Schelle rankomme, nahm ich mal das Boot ab (4 Schrauben).
Ein Superelastik lag noch bereit. :ugly:
Weiß noch nicht, ob ichs wirklich tu. Aber ich mag halt Ratten. :smt049
Es müssten 2 Halter links angefertigt werden und ein Kotflügel adaptiert. Und natürlich die drei Lampen dort befestigt werden. Der Aufwand ist überschaubar, ich suche mal den Kotflügel raus. Oder ich übernehme den orginalen Koti vom Triptek und foliere ihn schwarz. Da sind die Lampen schon dran.
Die Innereien vom Boot kann ich von meinem anderen Superelastik übernehmen.
Allein wegen dem Kofferraum überlege ich da schon länger rum.
:ugly:
Beitragvon Färt » Do 06 Jun, 2024 19:49
ahh :idea: ein Richyfant :-D
