Fernscheinwerfer an R1200GS ADV
Beitragvon Der Harzer » Di 20 Feb, 2024 15:32
Ich stehe vor einen kleinen Problem, ich habe noch vom meinen 1150er GS Gespann die LED Fernscheinwerfer liegen und die wollte ich jetzt an das 1200 GS Gespann tüddeln. Normal nur über 12 Volt und einen Schalter geht ja problemlos.
Ich wollt aber das die Fernscheinwerfer nur gehen wenn ich das Fernlicht anmache, bei den alten GSen habe ich das einfach von der Kontrollleuchte abgegriffen das geht hier nicht. Angeblich soll irgendwo ein Stecker für die Original BMW Fernscheinwerfer sein, den habe ich nur noch nicht gefunden.
Achso BJ2009 und eine ADV,
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Frank
Der Harzer
Re: Fernscheinwerfer an R1200GS ADV
Beitragvon Aynchel » Di 20 Feb, 2024 16:13
moin
das neumodische Gelump ist doch Can Bus geschaltet und Strom überwacht
da kann man nicht einfach einen Schweinwerfer dazu klemmen
ich würde ein Lastrelais an den vorhandenen Scheinwerfer aufschalten
und den Zusatzscheinwerfer mit einer separaten Sicherung direkt vom Accu über das Lastrelais anfahren
mit diesen Panasonic KFZ Relais hab ich gute Erfahrungen gemacht
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-jj ... 04949.html
Beitragvon Richy » Di 20 Feb, 2024 16:46
Wenn er es bisher über die Kontrollleuchte gemacht hat, hat er sicherlich bereits ein Relais verwendet... ;-)
Ich denke, hier geht es eher um das passende Signal, was er zum Abgriff benötigt.
Beitragvon Aynchel » Di 20 Feb, 2024 16:50
die 1150er hatte noch kein CanBus
Beitragvon Richy » Di 20 Feb, 2024 16:53
Richtig, aber an die dünnen Käbelchen der Kontrollleuchte hat er sicher keine 60W angeschlossen...
Beitragvon Der Harzer » Di 20 Feb, 2024 17:17
Ich hatte schon vorher ein Relais verwendet.
Ich versuch mal am Scheinwerfer direkt abzugreifen, ist ja nur der Verbrauch der Relaisspule und die kleine LED im Zusatzschalter, mal sehen ob das Moped das merkt. Ist erstmal das einfachste glaube ich.
Für den Beiwagen hat der Pohl so ein Teil aus dem Anhänger Zubehör eingebaut, damit der höhere Wiederstand nicht bemerkt wird.
https://www.autoteiledirekt.de/steinhof-13648708.html
Der Harzer
Beitragvon lallemang » Di 20 Feb, 2024 19:12
Ihr habt Geheimnisse vor Eurem Moped :shock:
Nicht erwischen lassen :-D
[/Dummlaber]
Beitragvon Der Harzer » Di 05 Mär, 2024 08:13
Hallo zusammen,
am Wochenende habe ich mal 3 Tage gebastelt, man war das Hirnarbeit und das in meinen Alter :wink: .vorne habe ich erstmal fertig hinten warte ich noch auf eine andere Nummernschildbeleuchtung.
Das Signal für die Fernscheinwerfer habe ich vom Stecker der Zentralelektrik abgenommen, das weiße Kabel im Bild, geht zum Fernlicht. Das hat funktioniert jetzt kann ich die Fernscheinwerfer nur zuschalten wenn das Fernlicht an ist.
Dabei mal alles ordentlich gemacht und die vielen Fragen die ich an meine Elektrik hatte gelöst und mal angefangen alles zu aufs Papier zu bringen damit ich das nächste Woche wieder vergessen habe :grin: . Am Heck kommt noch ein anders Rücklicht dran gleich mit Blinker und ein Zusatzscheinwerfer kommt noch vorne aufs Boot.
Am schlimmsten finde ich ja das ganze Plaste Gelump wieder an zu bauen
Stecker ZE.JPG (131.11 KiB) 7189-mal betrachtet
Hier ein Bild vom Tüddelkram am Wochenende
Kabel 12.JPG (164.96 KiB) 7189-mal betrachtet
Gruß aus dem Südharz
Frank
Der Harzer
Beitragvon Aynchel » Di 05 Mär, 2024 12:58
lass es doch ab :-D
Beitragvon Der Harzer » Fr 08 Mär, 2024 18:50
So heute den Umbau abgeschlossen und gleich noch das Rücklicht umgebaut, alles im einen Rück, Bremslicht und Blinker und das ganze gleich doppelt, falls mal eins kaputt geht. Der Vorteil ist auch das ich beim rangieren in der Garage den Blinker hinten links nicht mehr abrammeln kann. Vorne auf dem Beiwagen noch etwas Licht für den Zeltaufbau bei Nacht angebaut. Das ganze war schon etwas frickelig da ich von den ganzen Komponenten (Anhängekupplung, Beiwagenantrieb und von dem ganzen Gespann keine Unterlagen habe. Aber was hat mein Lehrmeister immer gesagt, ein schlechter Schlosser ist immer noch ein guter Elektriker. :wink:
Front 1.JPG (135.81 KiB) 6992-mal betrachtet
Front 2.JPG (112.19 KiB) 6992-mal betrachtet
Heck 1.JPG (119.71 KiB) 6992-mal betrachtet
Heck 3.JPG (119.39 KiB) 6992-mal betrachtet
Frank der schon wieder ein paar Ideen im Kopp hat.
Der Harzer
Beitragvon Richie » Fr 08 Mär, 2024 23:48
Rechtzeitig für "Trendelburg spontan " :-)
Richie
Beitragvon Zwillingspeter » Sa 09 Mär, 2024 05:49
Schönes Kennzeichen;-)
Beitragvon Dreckbratze » Sa 09 Mär, 2024 07:25
Bestimmt hat die Dame auf der Zulassung gefragt "Wunschkennzeichen?", während er aus dem Fenster guckte :lol:
Beitragvon nattes » Sa 09 Mär, 2024 08:15
Für die Nordkap Tour nächstes Jahr brauch ich auch noch ordentliches Zusatzlicht.
Wäre ich doch zumindest ein schlechter Schlosser, dann wäre das ja kein Problem.
Aber ein schlechter Tischler ist immer noch kein guter Elektriker. :ugly: :oops:
Beitragvon Aynchel » So 10 Mär, 2024 12:07
Küchenaufbauer können alles, wenn auch nichts richtig :wink:
