Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung
Beitragvon Dreckbratze » So 25 Feb, 2024 20:35
Schrauben, die Richtung Reifen rausrutschen können nur mit Sicherungsmutter oder Schraubensicherung!
Ich würde allerdings immer die Variante bevorzugen, die Schraube(n) von oben durchzustecken bzw. Befestigung mittels Bügel.
Beitragvon KNEPTA » So 25 Feb, 2024 21:00
Und was is wenn a M6 durchrutscht ?
Nix...
Beitragvon superknuffi » So 25 Feb, 2024 21:22
superknuffi
Beitragvon superknuffi » So 25 Feb, 2024 21:23
Ist mir beim Anziehen vermutlich durchgrutsch :oops:
superknuffi
Beitragvon Zwillingspeter » So 25 Feb, 2024 21:50
Glück gehabt.
Stell Dir vor, das wäre irgendwo an der Bremse passiert!
Beitragvon superknuffi » So 25 Feb, 2024 21:57
Freilich Glück :smt049
Gemerkt habe ich es weil die Bremse auf einmal voller Gabelöl war.
Die Riefe geht durch bis innen rein.
Alle anderen Schrauben waren mit Locktite behandelt.
So wie auch die Schraube die das Schutzblech hält.
Stefan
superknuffi
Beitragvon KNEPTA » So 25 Feb, 2024 21:59
Bdd :shock:
Des is aber weder M6 noch durchgefallen...
...ok, beim Anziehen durchgerutscht. :ugly:
Beitragvon KNEPTA » So 25 Feb, 2024 23:26
Aso, kontern geht natürlich auch.
Beitragvon GrafSpee » So 25 Feb, 2024 23:29
Ich bin KTM Fahrer.
Natürlich sichere ich jede noch so kleine Schraube und Mutter mit Loctite oder Nordlock oder Schraubensicherungslack - oder mit allem zusammen :rofl:
Abgesehen davon trau ich dem ganzen nicht, wegen Vibrations- oder Spannungsrissen. Entsprechend oft wird das Anfangs kontrolliert.
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2024 00:05
Hübsch wär a Querbohrung und Sicherungsdraht :gruebel:
Beitragvon GrafSpee » Mo 26 Feb, 2024 00:18
KNEPTA hat geschrieben:Hübsch wär a Querbohrung und Sicherungsdraht :gruebel:
Wär ein schöner Gag. Sonst schauen so Muttern und überstehende Schrauben ja nicht so richtig gut aus.
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2024 06:24
Welche Mutter steht hier über ?!!!
Beitragvon Zimmi » Mo 26 Feb, 2024 08:42
Ruhig, Obelix! Bist Du als Kind in den Topf mit den Hutmuttern gefallen? :weg:
BTW: Ist die Hutmama aus VA und der Rest verzinkt? :gruebel:
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2024 10:31
Zimmi hat geschrieben:Ruhig, Obelix! Bist Du als Kind in den Topf mit den Hutmuttern gefallen? :weg:
Die Hutmuttern hab ich gebraucht gekauft, waren beim Moped dabei. Sind selbstverständlich aus Messing. Allein wegen der Linie gehören die drauf...
Und VA verbau ich sichtbar nur vorgeglüht...nickelfärbig angelaufen...function follows colour kwasi.
Schwierig wird es weil mir die alten, gebrauchten und rostigen Schrauben ausgehen, aber irgendwas is ja immer...
Aso, sicherheitsrelevante Schrauben werden künstlich gealtert...
Beitragvon Puki » Mo 26 Feb, 2024 10:44
:shock: heißt das die Knepta ist in echt gar nicht so
ranzig, alles nur Fakepatina? :smt005
Wenn ich gewusst hätte, dass du rostige Schrauben brauchst, hätte ich die nicht
Alle weg geschmissen, werde ich ab jetzt sammeln und dir vorbei bringen :D
Gruß Simon
