Frage an die BMW-4V-Boxer-Experten: Gespann
Beitragvon Richy » So 09 Jun, 2024 08:09
Erstaunlich, wieviel das auszumachen scheint.
Allein, die andere Seite gibt es noch. Ölkühlerabdeckungen hab ich noch weggemacht, die störten mich etwas. Soziussattel weg, da bau ich mir einen Gepäckträger.
Auspuff, da kann ich nix machen, evtl. schwärze ich ihn noch.
Koti vorn, da habe ich noch einen in schwarz, den bau ich noch an, tank hab ich auch noch einen, den schwärze ich wohl auch.
Beitragvon Richy » So 09 Jun, 2024 08:10
Achja, die Lambdasonde ist raus, leider hat sie das Gewinde im Auspuff gelassen.
Aber ich hab noch einen zweiten...
Beitragvon scharlih » So 09 Jun, 2024 08:36
welche Größe darfs denn sein?
scharlih
Beitragvon Richy » So 09 Jun, 2024 17:36
Hab 53mm gemessen...
Beitragvon Richy » Di 11 Jun, 2024 20:38
So, ich wollte die Lambdasonde aus dem Auspuff entfernen.
Das habe ich dann auch vermittels sehr viel Hitze (Die Sonde glühte schon leicht) und sehr sehr viel Gewalt auch geschafft, die Sonde hat allerdings ihr Gewinde im Auspuff gelassen. Verdammt! :omg:
Zum Glück habe ich noch einen zweiten mit intaktem Gewinde. Immerhin. Dort fand sich noch eine intakte Schelle. Zum Glück hatte ich noch keine bestellt.
Die dafür bereits daliegende Sonde wollte ich noch mit dem korrekten Stecker versehen. Allein, die Leitungen (Edelstahl?) lassen sich nicht löten. Neue mit korrektem Stecker bestellt.
Das Boot:
endgültige Position festgelegt (noch ein paar cm weiter nach hinten, weil sich dann die Verstärkungen direkt am Rahmen befinden), Federbein raus, Koti (übergangsweise) mal an die richtige Position gehalten. Sollte sich das mit dem Boot bewähren, such ich nochmal einen Schöneren.
Beitragvon Dreckbratze » Di 11 Jun, 2024 21:11
Ich bitte darum! :wink:
Beitragvon Richy » Di 11 Jun, 2024 21:25
Dreckbratze hat geschrieben:Ich bitte darum! :wink:
Ich täte ja einen mitschwingenden machen, Befestigungsmöglichkeiten sind durchaus vorhanden.
Aber dann muss ich die Beleuchtung woanders unterbringen, denn die möchte ich nicht mitschwingend haben.
Und nein, ich werde keinen ETZ-SW mit der späteren Beleuchtung anbauen, auch wenn ich ihn habe...
Beitragvon Dreckbratze » Di 11 Jun, 2024 21:44
Halt irgendwas, was nicht gleich nach Anhänger aussieht.
Beitragvon Richy » Di 11 Jun, 2024 21:54
Nicht so einfach bei dem breiten PkW-Reifen. Da sieht fast alles nach Anhänger aus.
Beitragvon Nanno » Mi 12 Jun, 2024 04:39
Ich glaub, ein abgerundeter Anhängerkotflügel würde optisch schon mal ein bissl Meter machen. Schlank und elegant wirds aber genau wie du sagst, in dem Leben nicht mehr mit dem Autoreifen. :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mi 12 Jun, 2024 05:09
Ich hab mir damals bei „chop it“ nen Rohling als Vorderradkotfluegel bestellt für über den 135er.
Dein SW Rad ist breiter, oder?
Beitragvon Richie » Mi 12 Jun, 2024 07:35
Bei Trophy-Sport findest du was du brauchst (Alu Kotflügeln):
https://trophy-sport.de/konfigurator/
Gruß Richard
Richie
Beitragvon Richy » Mi 12 Jun, 2024 08:59
Ja, die Bude hab ich auch schon auf dem Schirm. Da kann man die Größe besser wählen. Wegen der Beleuchtung muss ich mir da aber noch was einfallen lassen.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 12 Jun, 2024 14:12
Weshalb in die ferne schweifen.....
Beim Jochen Brett von F-Tech hab ich damals für meinen Triptek Umbau der Pozelei einen wunderschönen Fieberglas kotflügel inklussive halterung für ungefähr 80 Euro komplett mitgekauft. Weiß eingefärbt :smt102
Obwohl.......
Vermutlich wäre der zu ästhetisch für dein Gespann :weg:
Beitragvon Richy » Mi 12 Jun, 2024 14:14
Hast du da mal ein Bild davon?
