Der Weg zur Trendelburg - Routenvorschläge gesucht
Re: Der Weg zur Trendelburg - Routenvorschläge gesucht
Beitragvon andi » Mo 05 Aug, 2024 11:36
ahnungsloser hat geschrieben:Und falls du über Kassel fährst unbedingt Hann. Münden mitnehmen.
In die Liste aufgenommen.
Beitragvon nattes » Mo 05 Aug, 2024 11:47
Han.-Münden
Zufälligerweise hab ich letztes Wochenende noch nachgeschaut, ob das Eis dort noch schmeckt. :-D
Von der Trendelburg aus bei einer kleinen Ausfahrt gut zu erreichen.
Genauso wie der PS Speicher in Einbeck.
https://www.ps-speicher.de/
Für mich eines der besten Museen (Sammlungen? :oops: ) im Bereich Fahrzeuge und insbesondere Motorräder, das ich kenne.
Beitragvon Lindi » Mo 05 Aug, 2024 15:20
Das wäre zwar ein Umweg, aber gut. Nimm Dir am besten einen Guide, der Dich in Hess. Lichtenau abpasst und Dich über Hann. Münden (bis 1995 nur Münden) nach Trendelburg geleitet. Auf kleinen, feinen Sträßchen, vorbei an gewissen Bauernhöfen. Und der im Altkreis Münden zu Hause ist. :floet:
Beitragvon Aynchel » Mo 05 Aug, 2024 17:07
moin
ich mache meine Routen seit dem Einstampfen des Motoplaner auf dem Kurviger und bin damit recht zufrieden
https://kurviger.de/?point=48.12197%2C1 ... lay=export
man mit der rechten Maustaste Zwischenziele einfügen
https://kurviger.de/?point=48.12197%2C1 ... =true&id=8
und wenn einem die vorgeschlagene Strecke nicht behagt klickt man die Strecke an der störenden Stelle an und zieht sie mit der Maus per drag und drop an die gewünschte Stelle, siehe Umfahrung Pilsen
https://kurviger.de/?point=48.12197%2C1 ... true&id=28
leider macht ein Garmin usw gerne etwas ganz anderes aus der Strecke als man sich das aufm Kurviger erdacht hat
was dagegen hilft ist alle 50km die Strecke anklicken um so einen Wegpunkt zu setzen
da muss man dann aufpassen, wie viele Wegpunkte so ein Navi auf einer Route verarbeiten kann
mein Montana verträgt 50WP´s, ein Zümo nur 25 WP´s
bei der Strecke würde ich auf 2 - 3 Abschnitte planen
Beitragvon Richy » Mo 05 Aug, 2024 17:22
Die meisten Navis können mit Tracks umgehen, also als einen solchen abspeichern und einfach der Linie folgen.
Beitragvon andi » Mo 05 Aug, 2024 18:39
Schönen Dank, da hab ich jetzt einiges zu tun :-)
Beitragvon Aynchel » Di 06 Aug, 2024 07:01
Richy hat geschrieben:Die meisten Navis können mit Tracks umgehen, also als einen solchen abspeichern und einfach der Linie folgen.
Jep
Aber dann fallen die Routing Infos weg
Sprich " in 250m links ab"
Man muss beim Fahren nach Track immer den Bildschirm im Auge haben
Das geht auch, aber ist mir zu lästig
Beitragvon andi » Di 06 Aug, 2024 10:19
Aynchel hat geschrieben:
Jep
Nachdem ich das Navi e ned höre, is das kein Unterschied zu sonst.
Egal es ist halt ein Mix, aus Navi und dem Fahren nach Wegweisern.
Aber danke für die Info.
Nächste Woche werd ich mich mal damit beschäftigen, diese Woche komm ich nicht dazu.
Beitragvon andi » Do 08 Aug, 2024 10:56
Ich hab es geschafft mit Kurviger einen Track zusammenzustellen.
Den nach Anleitung aufs Garmin geschoben. Hat genau 1 Mal funktioniert, jetzt wird das Gerät von Linux nicht mehr erkannt :omg:
Egal
Beim Import macht das Garmin aus dem Track eine Route weil was anderes wird mir gar nicht angeboten.
Auf alle Fälle geht's natürlich nicht, weil zu lang.
Jetzt kann ich natürlich 3 - 4 Tracks daraus machen. :smt078
Das wird mit Routine wahrscheinlich leichter, aber es ist schon unglaublich mühsam, und ich hab erst eine Richtung :omg:
Und da wundern sich die Hersteller, das das Geschäft zu Gunsten der Handys geht.
Das sind doch nur künstliche Barrieren, die denen das Genick bricht.
Nach den Stunden die ich mich jetzt damit beschäftige ist mir klar, das nächste Navi ist keines der klassischen!
Aber Handy ist derzeit keine Alternative, das ist zu dunkel, und neues kauf ich mir jetzt auch nicht.
Nach Wegweisern fahren wird auch immer schwieriger, zumindest bei uns werden die immer weniger.
Beitragvon T. » Do 08 Aug, 2024 16:39
Willkommen im Club. :omg:
Ich ertaste mir zwischenzeitlich fast meinen Weg.
Schau dir mal das Beeline Anzeige Gerät an...
Ich Freunde mich gerade damit an.
Funktioniert so lala... :-|
Muss mich daran erstmal gewöhnen.
https://www.louis.de/artikel/beeline-mo ... r=10053850
Beitragvon andi » Do 08 Aug, 2024 18:32
T. hat geschrieben:Willkommen im Club. :omg:
Das ist mir zu minimalistisch.
Ich hab die Strecke jetzt in 3 Abschnitte geteilt mit jeweils ca 10 - 15 Wegpunkten.
Nach dem Export waren es jetzt je Teilstrecke an die 50 Punkte, abgesehen davon, das das Navi den Track ja e ned mal erkennt :keule:
Ich werde jetzt Wegpunkte löschen und noch einen Versuch starten.
Beitragvon andi » Do 08 Aug, 2024 19:10
Lindi hat geschrieben:
Ich würde so fahren:
Staufenberg (Kaffee)
Trendelburg mit Guide
:wink:
Servus Lindi, das wäre ein ziemlicher Umweg, das lass ich lieber, auch wenn ich wollte, aber knapp 6 Std Fahrzeit sind genug ;)
Beitragvon andi » Do 08 Aug, 2024 19:18
Die Hinfahrt ist aufm Navi :smt023
Zwischen Planung in Kurviger und dem Navi sind immer nur ein paar km Unterschied. passt!
Die Rückfahrt plan ich dann extra :)
Was halt ärgert, ist das all diese Begrenzungen nur kommerzielle Gründe haben.
Das nächste Gerät ist eines auf Android Basis.
Zuletzt geändert von andi am Do 08 Aug, 2024 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Schmuddliger Typ » Do 08 Aug, 2024 19:44
Kompass und losfahren!?
Schmuddliger Typ
Beitragvon Lindi » Do 08 Aug, 2024 20:15
das geht? :shock: :-D
