TomTom Rider 2 [erledigt]
Beitragvon Zwillingspeter » Sa 10 Aug, 2024 11:57
Hallo Liebe Leute,
mein TomTom Rider 2 soll nicht in die Tonne!
Vielleicht möchte es jemand von Euch noch nutzen.
Autohalterung mit Kabel, aber ohne den Saugnapf für die Scheibe, der dann auch den Lautsprecher enthalten würde,
Moppedhalterung mit Kabel, aber ohne die RAM Mount Lenkerbefestigung,
Netzkabel,
Original Speicherkarten mit D/A/CH Karte,
Speicherkarte mit Europakarte,
Tasche.
Ein Freund hat irgendwann aktuellere Software mit Europakarte installiert. (vom Nachfolger UrbanRider?)
Das Ding ist dadurch deutlich langsamer geworden.
Preislich dachte ich so an 20 € Forumspende.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Zwillingspeter am So 11 Aug, 2024 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Aug, 2024 22:53
Kann das 6 Volt?
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon Meister Z » So 11 Aug, 2024 00:11
KNEPTA hat geschrieben:Kann das 6 Volt?
grad Google gefragt, das wird mit 5V geladen, wenns weiterhilft... :gruebel:
Meister Z
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon Meister Z » So 11 Aug, 2024 00:20
Zwillingspeter hat geschrieben:TomTom Rider 2
Mit so einem habe ich lange beim Louis geliebäugelt...
bin dann aber weiterhin bei Straßenschildern und Papierkarten geblieben...
Jetzt (das Alter) überlege ich ein normales TomTom einfach in eine Tankrucksacktasche zu stecken...
hören kann man das ja nicht... aber ab und an mal draufschauen geht schneller als mit Papierkarten...
Das Rider 2 kann man ja auch nur mit Headset hören und wenn es in der Aktiv-Ladeschale steckt, oder ? :wink:
Gryzi, M.
Meister Z
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon Zwillingspeter » So 11 Aug, 2024 08:07
Ja.
Ich abe gerade die Moppedhalterung mit dem Kabel für den direkten Anschluss an die Moppedbatterie an ein 6 Volt Netzteil angeschlossen.
Das Navi geht dann automatisch an, funktioniert und der interne Akku wird auch geladen.
Gruß Peter
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon Zwillingspeter » So 11 Aug, 2024 08:11
Meister Z hat geschrieben:Das Rider 2 kann man ja auch nur mit Headset hören und wenn es in der Aktiv-Ladeschale steckt, oder ? :wink:
Richtig. Ton geht am Mopped nur über Bluhtuhß Headset.
Die Autohalterung hat einen eingebauten Lautsprecher.
Gruß Peter
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon andi » So 11 Aug, 2024 09:08
Servus, ich würde es gerne nehmen.
Re: TomTom Rider 2
Beitragvon Zwillingspeter » So 11 Aug, 2024 11:52
Prima!
Dann sollst Du es gerne bekommen.
Details machen wir per PN.
Re: TomTom Rider 2 [erledigt]
Beitragvon KNEPTA » So 11 Aug, 2024 14:56
Oh...scho wieder zu spät :ugly:
Beitragvon Richy » So 11 Aug, 2024 15:13
KNEPTA hat geschrieben:Oh...scho wieder zu spät :ugly:
Ich schau mal, ob mein zumo 550 noch geht, dann könntest du das haben...
Beitragvon Nanno » So 11 Aug, 2024 20:38
Ich hätte sonst noch ein Navigon, wennst magst?
Beitragvon KNEPTA » So 11 Aug, 2024 20:56
6 Volt wär wichtig.
Mein Garmin kann des net...
Beitragvon Nanno » So 11 Aug, 2024 21:02
Ich schau dir, müsst' beim Navigon aber problemlos gehn, weils über 5V-USB läuft.
Beitragvon andi » Mo 12 Aug, 2024 02:59
Da müsste man sich wahrscheinlich selber was bauen. Eine Kombination aus Step Up und Step Down Adapter.
https://www.az-delivery.de/collections/stromversorgung.
Mit einem hebt man die Spannung an z.B 7V , damit der andere sicher auf die 5V runter regeln kann.
Liegt die Spannung über den 7V lässt der Step Up die Spannung einfach durch. Liegt sie darunter hebt er sie an.
Für den Step Down ist die Spannung immer hoch genug zum Runterregeln.
Das Garmin funktioniert sicher auch mit 5V nur ist ein Step Dow Regler vorgeschaltet, dem 6V zu wenig ist um daraus die 5V zu machen.
Beitragvon BMW maniac » Mo 12 Aug, 2024 07:13
Ich hab bei meiner R25/3 für mein "Garmin" sowas im Einsatz, funktioniert:
https://www.ebay.de/itm/354967077345
BMW maniac
Mitglieder in diesem Forum: ABr
