Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Re: Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Beitragvon schnupfhuhn » Di 22 Okt, 2024 15:00
Du weißt ja ned, was gut ist... :-D
Doch, 350 Kilo aus Lughansk. Zierlich ist sie nicht, aber so ein Greg hat mal gemeint, die Genossin hätte die Pfunde an der richtigen Stelle... :-D
Beitragvon Nanno » Di 22 Okt, 2024 15:17
Ich nehme alles zurück... :-D
Beitragvon christian64 » Di 29 Okt, 2024 12:47
Servus zusammen,
der älteste Freund meines Bruders ist gestorben und seine Erben wollen jetzt seine kleine Werkstatt auflösen.
Es handelt sich in erster Linie um eine Deckel Fräsmaschine FP 1:
Es ist noch die alte Ausführung mit den Hebeln und MK4 mit Sägenanzugsgewinde, 300mm Weg in der X-Achse und es ist sehr viel Zubehör dabei (Deckel Teilapparat, Spannzangen, viele Dorne, Hydraulischer Schraubstock, Aufspannmaterial, Bubitaster, Digitalanzeige (im Moment nicht angebaut), Fräser usw.)
Die Maschine befindet sich in einem guten technischen Zustand, hat wenig Spiel in den Spindeln und die Führungen sind noch recht gut. Sie steht im Keller einer Doppelhaushälfte mit Außentreppe und der Abtransport ist nicht besonders schwierig. Ich kann auch beim Abtransport helfen, sie steht ca. 200m von mir entfernt und ich besitze einen Hochhubwagen, Hubwagen, Maschinenheber usw.
Bei Interesse bitte eine PN an mich und ich kann dann noch Näheres dazu erklären und auch Fotos schicken/einstellen.
christian64
Beitragvon schnupfhuhn » Di 29 Okt, 2024 14:07
Halllo Christian, welcher Tisch ist dran? Konsole oder DrehSchwenkKipp?
MK4 tut ja nicht weh, wenn die Aufnahmen da sind.
Frage zum Vorschub, per Hebel oder per Zahnrad zu wählen?
Zum Glück hab ich schon eine...
Beitragvon hiha » Di 29 Okt, 2024 14:11
Ich hab mal schon im Voraus die Hand gehoben :-)
Beitragvon christian64 » Di 29 Okt, 2024 14:49
Hallo Andreas,
die FP hat den Dreh-/Schwenktisch und die Vorschübe sind auch über Hebel einzustellen. Aufnahmen sind schon viele vorhanden, ebenso 2 Messerköpfe, Ausbohrkopf und und und
Ich mache am besten Fotos und stelle sie dann hier ein.
P.S.: Hans, sie würde dir bestimmt richtig gut gefallen!!!!!!
christian64
Beitragvon christian64 » Di 29 Okt, 2024 19:30
Hier sind dann noch Bilder der Maschine. Die Digitalanzeige habe ich nicht fotografiert.
Die Maschine soll 3400€ kosten; m.M. nach ein sehr guter Preis.
christian64
Beitragvon christian64 » Di 29 Okt, 2024 19:32
noch mehr Bilder:
christian64
Beitragvon hiha » Mi 30 Okt, 2024 08:21
Die Oberfinanzdirektion hat schon mal Grünlicht signalisiert, jetzt müssen wir, bzw der Tom, nur noch einen Mieter rausschmeissen um den Maschinenpark unter zu bringen :ugly:
Ich komm mal auf Besichtigung. Wie pressant ists denn?
@schnupfhuhn Den Teilapparat will ich auch, so oder so. Die Kopfüberholung incl Nockenwelle geht dann auf mich :-)
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 30 Okt, 2024 09:14
Für die Arbeit, oder? Weil in dem Haufen Zeug vom Christian liegt der Teilapparat samt Stempelfräsvorrichtung und Verschiebefutter...
Warum hast damals nix gesagt das Du eine FP1 willst wo der Kumpel von mir bei der Maschine nicht gezuckt hat? Die wäre auch in Dachau hinten gestanden. Wurscht. Eh besser so, von Bekannten vom Christian.
Beitragvon hiha » Mi 30 Okt, 2024 10:56
schnupfhuhn hat geschrieben:Weil in dem Haufen Zeug vom Christian liegt der Teilapparat samt Stempelfräsvorrichtung und Verschiebefutter...
Ah, noch nicht erkannt. Muss ich mir genauer anschauen.
Weiß grad nicht wann das war, aber der Wunsch auf eine eigene Fräsmaschine kam erst vor Kurzem auf. Als ich feststellte, dass ich wohl nur noch ein paar Jahre arbeiten werde, und wie schnell die Zeit grad vergeht. Möglicherweise könnte ich die Firmenmaschine ja günstig mitnehmen, aber das ist ungewiss.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 30 Okt, 2024 12:20
Tempus fugit, Deckel bleibt...
Beitragvon christian64 » Mi 30 Okt, 2024 13:39
hiha hat geschrieben:Die Oberfinanzdirektion hat schon mal Grünlicht signalisiert, jetzt müssen wir, bzw der Tom, nur noch einen Mieter rausschmeissen um den Maschinenpark unter zu bringen :ugly:
Pressiert nicht zu sehr.
christian64
Beitragvon Meister Z » Mi 30 Okt, 2024 19:24
hiha hat geschrieben:Ich hab mal schon im Voraus die Hand gehoben :-)
Gruß Hans
Der Hans will die (fast) sicher...
hab ihm schon gesagt, wenn er die nicht nimmt, nehm ich die FP1... :floet:
eine kleine Mechaniker Drehbank steht da nicht auch noch zufällig ?
Gryzi, M
Meister Z
Beitragvon christian64 » Mi 30 Okt, 2024 21:20
Leider ist die kleine Drehbank schon reserviert. Allerdings wüsste ich noch eine kleine Mechaniker Drehbank, Fa. Leinen, mit viel Zubehör. Steht auch bei mir in der Siedlung, ca. 400m weg. Soll ich mal nachfragen?
christian64
