Beitragvon Richy » Sa 16 Nov, 2024 19:21
altf4 hat geschrieben:... ich geh jetzt ein bisschen sterben ...
:rofl:
Beitragvon KNEPTA » Sa 16 Nov, 2024 20:38
Das Getriebe vom Panda rinnt wieder. Scheinbar war es doch nicht der Deckel, der angeblich durchgerostete.
Und ich wollte heut die Ventile der neuen 780er Superköpfe der Knepta einbauen bzw. einschleifen.
Haben die Trotteln doch tatsächlich zwei gleich große Ventile verbaut. Zwei Auslassventile, bei beiden Köpfen... :omg: die waren aber schon in Betrieb die Köpfe...jetzt muss ich erstmal das Innenmass vergrößern und dann die Dichtflächen schleifen, raussschaben, rauskratzen oder was weiß ich. Ventilsitzfräser hab ich ja net...
Beitragvon ragman » So 17 Nov, 2024 10:11
Boscho hat geschrieben:Zum Glück noch 'paar Tage hin bis Whamageddon 2025, wa? :D
... und bis zur Apocareypse :weg:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Rei97 » Do 21 Nov, 2024 08:21
KNEPTA hat geschrieben:jetzt muss ich erstmal das Innenmass vergrößern und dann die Dichtflächen schleifen, raussschaben, rauskratzen oder was weiß ich. Ventilsitzfräser hab ich ja net...
Was für eine Größe hat das Ventil (Sitzdurchmesser)
Von der SR habe ich da noch Einiges.
Beitragvon KNEPTA » Fr 22 Nov, 2024 09:29
Danke, geht scho.
Beitragvon Zimmi » Fr 22 Nov, 2024 12:56
Gestern kam yberraschend schnell eine Lieferung zur Bestellung von Mittwoch.
DPD hat den Karton wie üblich einfach abgekippt, ohne zu klingeln... :ugly:
Die Größe des Packerls war sehr verdächtig klein. Darin waren dann nur die Aufhängungsgummis aus dem Endtopf-Set - der Endtopf selber (der gar nicht rein gepasst hätte) und die Schelle zur Befestigung am Restpuff glänzten durch Abwesenheit. :smt013 Für das Gelieferte war der Karton trotz geringer Größe viel zu groß.
Also reklamiert. Keine Antwort vom Verkäufer - bis jetzt absolute Funkstille.
Aber heute früh kam dann eine Mail, dass ich noch eine Lieferung von DPD bekäme. :gruebel:
Keine halbe Stunde nach dieser Mail kam die Meldung von zuhause, dass DPD ein weiteres Packerl abgekippt hätte - enthalten waren die fehlenden Teile.
Also superschnelle Lieferung und anscheinend auch Reaktionszeit, wobei es halt komisch ist, dass keine Antwort auf die Reklamationsmail kam. Sowas nervt, wie auch das Verhalten von DPD.
Beitragvon Aynchel » Fr 22 Nov, 2024 19:16
es ist fast schon normal, daß der DPD Lieferungen aus mehren Paketen nicht am selben Tag anliefert
bis jetzt kam auch alles an was
Beitragvon Zimmi » Mo 25 Nov, 2024 16:31
Heute morgen war nochmal der Gas-Wasser-ScheiXXe-Mensch da, um einen Rückspülfilter zu installieren. Bin extra daheim geblieben, um ein wenig zur Hand zu gehen, der Typ ist nämlich echt nett, aber eben Alleinmontierer.
Naja, lief alles relativ rund, bis dann die Rückspülung demonstriert werden sollte. Klassisches AEG-Teil: Auspacken, Einschalten, Garantiefall. :ugly:
Neuteil bestellt, kam dann heute nachmittag, Tina hat ihn dann nochmal in den Keller gelassen, jetzt müsste alles töfte sein.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 25 Nov, 2024 18:18
Ich war ja auf der Suche nach einem 48T Gehäuse.
Wenn man(n) in seinem eigenen Chaos nicht mehr durchblickt ist die Sache ernst.
Wir haben ja mal im südlichen Südschwarzwald ein SR Gespann geholt. Da isser drin, der 48T.
Aber der Zustand, pfui. Winterfahrer und keine Pflege.
Nu denn: Lösen, hahaha, wir die Aufgabe.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 25 Nov, 2024 18:39
Hallo Carsten,
ich hab mir da einen Zylinder mit Bund und Löchern gedruckt, der passt oben einfach bündig in die runden Ausfräsungen in den Kühlrippen oderhalb der Hutmutter. Der Zylinder wiederum hat ein außermittiges Loch, ich glaub 5 oder 6mm Durchmesser. Das ganze um halben Bolzendurchmesser plus halben Bohrerdurchmesser plus einen Millimeter nach außen versetzt und so insgesamt 30mm hoch. Damit steckst Du den Zylinder ins Loch, der Bund bremst ihn. jetzt einen überlangen Bohrer in das außermittige Loch. Jetzt kannst Du weil der Bohrer geführt ist ganz geschmeidig durch die Aluhutmutter durchbohren, am Stehbolzen vorbei. Wenn Du unten angekommen bist merkst Du da, unter der Alumutter kommt eine Stahlscheibe. Dann noch ein paar klopfer mit einem Elektrikermeißel von der Seite und die Mutter ist gesprengt ohne den Zylinder zu beschädigen.
Das Druckteil kannst Du Dir auch per Tischbohrmaschine und Drehbank recht einfach herstellen. Liegt leider nicht mehr auf der Festplatte, sonst hätt ich Dir schnell eins gedruckt :( Das Ding spart wirklich Zeit und Lebensfreude.
Beitragvon Schmuddliger Typ » Mo 25 Nov, 2024 19:16
Hatte ich bei meinem XT - Gespann auch!
Und wieder mal ein Fall
für den Multimeter von Fein.
Viel Erfolg!
Schmuddliger Typ
Beitragvon nattes » Mo 25 Nov, 2024 19:38
Multimaster.
Soviel Zeit muß sein. ;-)
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 25 Nov, 2024 19:55
Feines Werkzeug vom Schnupfhuhn!
Sowas hab ich mal mit der feinfühlig geführten Flex gemacht.
Da kann aber viel schiefgehen.
Beitragvon Lindi » Mo 25 Nov, 2024 20:11
Ich hatte mal eine passende Nuss im Fundus (⅜") und die mit Verlängerung energisch oben drauf geschwartet. Dann Schlagschrauber. Aber Karstens Croissants sehen tatsächlich blättriger aus :shock:
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 25 Nov, 2024 20:20
Gibt es vom Schnupfhuhn-Werkzeug ein Bild? Ich steh aufm Schlauch.
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
