Frage zu Sicherungsring E-Starter [erledigt]
Beitragvon peter67 » So 22 Dez, 2024 20:21
Griaß Eich in die Runde
Ich habe eine Frage zu dem Sicherungsring, der das Ritzel und die Feder auf der Welle des E-Starters meiner Schneefräse halten soll. (siehe Foto)
Im Frühjahr habe ich den Teil, der die Feder hält getauscht, weil es den alten zerbröselt hat. Startversuch war erfolgreich, daraufhin habe die die Schneefräse eingesommert. ;)
Beim ersten Test jetzt ging der Starter wieder leer durch. Ich habe dann festgestellt, dass der Sicherungsring abgegangen ist und das Ritzel von der Welle rutscht. Zweimal habe ich das ganze wieder zusammengebaut, 1. Startversuch geht ok, danach ist der Sicherungsring wieder abgerutscht.
Jetzt die Frage: muss der Sicherungsring ersetzt werden, weil der nach einmal aufbiegen nicht mehr hält oder bin ich nur zu doof / habe nicht die richtige Technik, den fest genug zuzupressen? Falls zweiteres der Fall ist, gibt es Tips, es besser zu machen?
Zuletzt geändert von peter67 am Mo 23 Dez, 2024 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
peter67
Re: Frage zu Sicherungsring E-Starter
Beitragvon sejerlänner jong » So 22 Dez, 2024 20:54
Hallo Peter
Bei Anlassern , die ich vom Pkw kenne, wird über den Sicherungsring eine Hülse geschoben.
Wie das funktioniert siehst du hier:
https://youtu.be/i5vowTBurjQ?si=EMobaJDxh01D3u0e
Beitragvon peter67 » Mo 23 Dez, 2024 01:32
Hallo Karsten,
danke, ich glaube, das war der entscheidende Hinweis. Diese Hülse war genau die, die ich ersetzen musste, weil das original zerbrochen war. Bei meinem Starter ist zwischen der Hülse und dem Ritzel noch eine Feder. Ich vermute, ich habe die Hülse verkehrt rum aufgesteckt, weil ich dachte, dass die Feder in das Ende mit der breiteren Öffnung muss.
Ich schau mir das morgen gleich an.
Dieses Video für genau meinen Starter hatte ich dazu gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=iVxvj-XtUT0 dabei aber übersehen, dass die Hülse über den Sicherungsring gehen soll.
peter67
Re: Frage zu Sicherungsring E-Starter [erledigt]
Beitragvon peter67 » Mo 23 Dez, 2024 12:06
Danke nochmal für den Hinweis. Jetzt schaut's gleich viel besser aus.
Dreimal starten hat er zumindest gehalten. :)
peter67
Beitragvon Puki » Mo 23 Dez, 2024 14:50
Und, wieviel Kubik hast schon weggefräßt? :lol:
Oder schneits bei euch etwa gar nicht :gruebel:
Aso, ja, bei uns auch nicht :floet:
Gruß, Simon
Beitragvon peter67 » Di 24 Dez, 2024 08:27
Puki hat geschrieben:Und, wieviel Kubik hast schon weggefräßt? :lol:
Bei uns in Salzburg Stadt schneit's nur dann viel, wenn meine Fräse nicht funktioniert. ;)
peter67
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Dez, 2024 08:36
Des is normal... :fiessgrinz:
