Reparatur Kurbelwelle SR500 möglich?
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 01 Jan, 2025 14:12
Hallo Profis
Es gibt hier ein Problem mit einer Kurbelwelle, genauer: Eine Kurbelwelle mit grossem Durchmesser für die SR500.
Diese stammt aus dem Fundus und leider hat vermutlich jemand diese KW mit dem dicken Hammer aus dem Lagersitz geprügelt.
Der Stummel auf der Steuerkettenseite ist verformt. Eine Abdichtung am Wellendichtring ist nicht mehr gegeben.
Wer traut es sich zu diese zu reparieren?
Re: Reparatur Kurbelwelle SR500 möglich?
Beitragvon lut63 » Mi 01 Jan, 2025 15:32
Diese Form des Vandalismus kenn ich
eigentlich nur von der Lima-Seite. Da du
die Welle schon geteilt hast, in der Drehe
auf optimalen Rundlauf ausrichten, den Zapfen
abdrehen und Hülse mit mind. 2 mm Wandstärke
aufschrumpfen oder kleben.
Ist nicht die Antwort auf deine Frage,
kann dir leider wegen der räumlichen Distanz
keine aktive Beteiligung anbieten.
Du schaffst das! :smt023
Gruß aus
SüdOst
lut63
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 01 Jan, 2025 16:54
Hi Lut63
So in etwa?
Beitragvon lut63 » Mi 01 Jan, 2025 18:18
Im Prinzip ja. Versuche mit Buchse bis ans Gewinde zu gehen.
Wenn in der Länge nicht allzu viel fehlt, erspare dir den Bund.
Bei 2 mm oder mehr Wandstärke sollte sich eine schöne Fase
zur Schonung des Wellendichtringes bei Montage ausgehen.
Hast bestimmt auch eine intakte Welle zum Nachmessen.
Prüfe auch das Feingewinde für die Wellenmutter vom Primär.
Womöglich hat es beim Kaltverformen was abbekommen. Sollte
von Hand leicht draufzuschrauben sein.
Gruß aus
SüdOst
lut63
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 01 Jan, 2025 19:15
Eine unbeschädigte Welle zum Maßnehmen ist vorhanden. Fasen, Freistiche usw sind mir bekannt aber nicht skizziert.
Ich frag mal in der Werkstatt die gerade den Zylinder zum bohren hat ob die Lust haben.
Beitragvon hiha » Mi 01 Jan, 2025 19:49
1mm Wandstärke reicht, sollte aber etwas härter sein, wegen des Simmerrings.
Beitragvon Aynchel » Do 02 Jan, 2025 16:33
moin
solche Rep Büchsen gibt es fertig zu kaufen
https://www.ekugellager.de/speedi-sleeves
Beitragvon sejerlänner jong » Do 02 Jan, 2025 18:17
Hi Aynchel
Speedisleve kenn ich. Leider in diesem Fall wohl nicht einsetzbar. Der Stummel ist nach Gewalteinwirkung kürzer und dicker geworden.
Beitragvon andi » Do 02 Jan, 2025 20:34
Ist er jetzt zu kurz?
Wenn nicht, reicht es doch auf den richtigen Durchmesser zu drehen.
Beitragvon mike58 » Do 02 Jan, 2025 23:09
Denk mal
Da sollte erst mal der Stumpf gerade gerichtet werden und wenn lang genug, ansonsten aufschweissen und run schleifen,
dann klappts auch wieder mit dem Simmerring. Der Zapfen sollte nah an der Wange noch etwas ursprünglich rundes für den Bibitaster haben, Grobe Schlosserei,das :omg:
servus
Beitragvon hiha » Fr 03 Jan, 2025 07:01
Karsten, wenn Du willst kannst sie mir zuschicken, und den neuen Pleuelsatz gleich dazu. Ich mach das dann in einem Rutsch.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 03 Jan, 2025 08:25
Hans, das ist ein sehr gutes und freundliches Angebot. Welches ich gerne annehme. Vielen lieben Dank ank.
Das Pleuel muss ich noch beschaffen. Du bekommst demnächst ein Paket.
Grüße Karsten
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 06 Jan, 2025 10:34
Hallo Hans
Die zerlegte Kurbelwelle ist im Anflug . Zustellung voraussichtlich morgen mit Hermes 02003181011948
Das Pleuelset wird von Kedo an dich verschickt und wurde heute bestellt.
Grüsse
Beitragvon hiha » Mo 06 Jan, 2025 15:10
:check:
Beitragvon hiha » Di 07 Jan, 2025 16:56
Angekommen und inspiziert: Der Kaltverformer hat sie um gut 2mm verdichtet :roll:
Und Du hast einen feuchten Keller. Oder Rostfinger, wogegen kernseifiges Händewaschen vor dem Basteln, und die Benutzung von z.B. medizinischem Weißöl hilft.
