Beitragvon Gustav » Do 06 Feb, 2025 15:52
Joh, so kann es gehen. Linksgewinde ohne Ansage.
Hatte nach der überbetrieblichen Ausbildung in der Lehrwerkstatt am ersten Arbeitstag im Lehrbetrieb die Aufgabe: Hobeln der Schnittleisten für Endbearbeitung der Blattfedern. Die Waagerechtstoßmaschine war ein richtig großer alter Trümmer , nicht so wie die neuwertige Kleine in der Lehrwerkstatt.
Wer nicht gewagt — der nicht gewinnt ( ich hab verloren :omg: )
Also rann an die Maschine. Die Leisten eingespannt — mit den abgeschliffenen Sägeblätter als Niederzugspannhilfe. Kurz geschaut auf die Stellung vom Hobelstahl. Zustellung am Handhebel — irgend wie komische Skala. Erstmal Hobelstahl hoch und einschalten. Dann ging’s los.
Es schepperte laut, der Spannschraubstock wurde doch glatt vom Spanntisch geschoben und fiel mit lautem Getöse in die Stahlpalettenbox vor der Maschine. Alle Augen in der Werkzeugmacherei auf mich.
Man sah es allen Werkzeugmachern an : Der Neue aus der Lehrwerkstatt hat noch viel nachzuholen.
Es sah aber kein Mitarbeiter unfreundlich auf mich :grin: — ich schwor ganz leise Rache. :-D
Gustav
Gustav
Beitragvon Richy » Mi 12 Feb, 2025 08:29
Gestern wollte ich endlich mit einem Bekannten zusammen meine benötigten Teile für mein Gespann drehen.
Er hat eine kleine, einfache Drehbank, aber wir sind frohes Mutes ans Werk gegangen.
Nachdem wir mühsam in 2/10tel Schritten den Innendurchmesser von 14mm auf 32mm gebracht haben (alles mit manuellem Vorschub), wollten wir den überzähligen Rest abstechen, dabei hat mein Bekannter leider einen Fehler gemacht und nun ist seine Drehbank beschädigt. Die muss nun komplett zerlegt und repariert werden. Dafür hat er aber die nächsten Monate keine Zeit.
Und nun steh ich da, mit einem angefangenem Teil und muss weitersuchen...
Beitragvon andi » Mi 12 Feb, 2025 13:50
Richy hat geschrieben:Und nun steh ich da, mit einem angefangenem Teil und muss weitersuchen...
Da machst halt mal einen Ausflug nach Österreich, und dann schauen wir mal was wir zammenbringen.
Oder du schickst mir die Teile und ich versuche mein Glück.
Meine Drehbank ist auch eine ganz einfache ;-)
Die hält mehr aus, als man ihr zutraut :floet:
p.s.
abstechen geht mit meiner so gut wie gar nicht. bzw. nur bei weichem Material.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 12 Feb, 2025 15:32
Material? Außendurchmesser? Geht hier wahrscheinlich auch.
Beitragvon Richy » Mi 12 Feb, 2025 20:47
Straßenschrauber hat geschrieben:Material? Außendurchmesser? Geht hier wahrscheinlich auch.
Material ist sehr gut spanbarer Stahl. Außendurchmesser ist 70, den Innendurchmesser vom 1. Kettenrad haben wir auf 32mm gebracht, damit wir das Teil von innen spannen können. Das hat dann gerade eben nicht gereicht (wir hätten 32,5mm gebraucht), wodurch wir einen anderen Spannkopf (heißt das so?) montiert haben und am Ende war die Zwischenwelle (oder deren Lager oder was auch immer) vom Getriebe kaputt. :omg:
Ich lote erstmal hier noch eine Möglichkeit aus, der Bekannte hat mir eine Firma genannt, die das evtl. noch machen würden.
Wenn ich mir überlege, dass ich dort mehrere Stunden für diesen einen Innendurchmesser gekurbelt hab, möchte ich das nicht unbedingt jemandem anderes aufbürden. Mit einer etwas größeren Maschine wäre das sicher pipifax.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 12 Feb, 2025 21:35
Ich hab nicht genau verstanden, was dabei rauskommen soll.
Kannst Dich gerne melden.
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Feb, 2025 19:16
Die Knepta rennt super, is dicht und braucht kein Öl. Aber sie is zu laut. Heut bin ich mit 70, knapp über Standgas, der "stealth-modus" oder die Schleichfahrt, über einige Kilometer heimgemamuft.
Hinter mir ein Polizeiauto. Irgendwann sind sie dann endlich abgebogen. Natürlich war das Blumengeschäft schon zu und die obligatorische gröllgelbe Rose daher unerreichbar. Während ich dann schnell mit dem Plasmaschneider eine Ersatzvalentinsblume einem Kreissägeblatt abgerungen hab, reifte der Plan es noch einmal mit den BMW-Töpfen vom Lederclaus zu versuchen.
Mit den Nirokrümmern und zuerst mal ohne Interferenzrohr. Wenn des net gscheit geht hätt ich noch zwei Guzzitöpfe.
Schad, die Walker machen schönen Druck von unten.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 14 Feb, 2025 19:42
Hast du jetzt gerade ein Interferenzrohr verbaut? Zumindest bei der Guzzi hatte das deutliche Auswirkungen auf die Lautstärke. Einer meiner Freunde hat VA Krümmer mit Interferenzrohr unter der Lima entlang (wie bei LM 1+2) und zusätzlich einem H-Rohr unter dem Getriebe (wie bei der Elspeth). Macht viel aus!
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Feb, 2025 20:31
Ich hab bei den Walkern noch nie ein Interferenzrohr verbaut. Beim 650er war die Lautstärke, najo, äh net so arg, aber beim 780er da kommt doch deutlich mehr schlechte Luft aus dem Kopf. Ich hab die Töpfe ja schon mal getestet. Da is kein Drehmoment bei niederen Drehzahlen vorhanden dafür geht es ab 5000 turbinenartig ab.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 14 Feb, 2025 21:04
Ist vielleicht einen Versuch wert, die Lautstärke etwas zu mindern ohne auf die Walker verzichten zu müssen.
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Feb, 2025 23:54
Jo eh...
Beitragvon kowinaz » Sa 15 Feb, 2025 10:57
Interrefrezetfre
Interreferequenzwas
Interrefreequenzrohr…. No nie gehört :omg:
Würde das meinem Hans auch gefallen wollen, ….
Den DBKiller hat er ja mal abgestossen :lol:
Der spruch der Knepta ist doch sowas von okay!
kowinaz
Beitragvon Christoph » Sa 15 Feb, 2025 11:02
kowinaz hat geschrieben:Interrefreequenzrohr…. No nie gehört :omg:
falls es Dich trösted:
meine kleine MZ kommt auch ganz ohne son Kram aus ;-)
Beitragvon Zimmi » Sa 15 Feb, 2025 16:37
Interferenzrohre machen höchstwahrscheinlich erst ab mehr als einem Züllinder Sinn. :lol:
Beitragvon KNEPTA » Sa 15 Feb, 2025 18:17
Najo, "Hülft's net, schod's net "
