Beitragvon Straßenschrauber » Mi 05 Mär, 2025 16:43
Gute Idee! Mit dem Pürierstab mach ich mal einen Versuch zur Herstellung einer kleinen Menge Rapsöl-Wasser-Emulsion.
Beitragvon Schmuddliger Typ » Mi 05 Mär, 2025 17:25
Öl/Wassergemisch kannst Du aus meinem
MZ-Motor haben!
Schmuddliger Typ
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 05 Mär, 2025 18:53
Och nö, danke!
Also die Rapsöl-Wasser-Emulsion entmischt sich. Das braucht aber eine Weile.
Hier sieht das nach 2 Stunden immer noch schön milchig aus.
Wenn ich das in einer Spritze hätte, würd ich ab und an mal schütteln, das reicht bestimmt lange.
Die kleine angerührte Menge im Schraubglas auch.
Wie wär's mit einer Doppelspritze wie für 2-Komponenten-Zeugs? Links Öl, rechts Wasser?
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 05 Mär, 2025 19:53
Senf als Emulgator ;)
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 05 Mär, 2025 19:57
Wird probiert.
Noch ist die Rapsöl-Wasser-Emulsion stabil.
Beitragvon Zwillingspeter » Mi 05 Mär, 2025 23:24
Ich würde ja Eigelb nehmen;-)
Beitragvon lallemang » Mi 05 Mär, 2025 23:40
Olfaktorische Immunität vorrausgesetzt :opa:
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 05 Mär, 2025 23:54
Der Geruch von überhitztem reinen Rapsöl im Treppenhaus eines Mietshauses ist unverdächtig :ugly:
Mit was Anderem mach ich da lieber keine Experimente ...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 06 Mär, 2025 09:41
Das Thema gehört nicht in den Lächerlichjammerfred.
Aber um das abzuschließen:
Die Rapsöl-Wasser-Emulsion sieht nach über 12 Stunden immer noch gut aus. Einige Ölschlieren sind inzwischen auf der Oberfläche.
Schütteln hilft für einige Stunden.
Beim Drehen steht eine kleine Labor-Spritzflasche mit Rapsöl bereit.
Die würde auch mit der Emulsion funktionieren, und kann bei Bedarf geschüttelt werden.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Do 06 Mär, 2025 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 06 Mär, 2025 09:43
Während ich das schrieb, hat die unbeaufsichtigte Bialetti meine Küchenwände und alles um den Herd mit Espresso gesprenkelt.
Irgendein Trottel hat den Deckel offen gelassen ...
Beitragvon sejerlänner jong » Do 06 Mär, 2025 11:16
Straßenschrauber hat geschrieben:Während ich das schrieb, hat die unbeaufsichtigte Bialetti meine Küchenwände und alles um den Herd mit Espresso gesprenkelt.
Selbst das Küchenpersonal taugt nichts mehr. Lohnabzug! :fiessgrinz:
Beitragvon Straßenschrauber » Do 06 Mär, 2025 12:00
Fachkräftemangel ...
Beitragvon Aynchel » Do 06 Mär, 2025 13:30
Vor vielen jahren hab ich es mal geschafft, beim Bialetti bestücken das Sieb weg zu lassen.
Das aufquellende Kaffeepulfer hat ne Weile lang den Druck aufgehalten biss der Deckel aufflog und sich eine Kaffeepulver Wasserdampf Fontäne selbstständig machte.
Es war eine reine Glückssache, daß sie keinen der dabei sitzenden Leute erwischt hat. :fiessgrinz:
Beitragvon Richy » Mo 10 Mär, 2025 23:15
Wenn man den ganzen Abend schraubt, teils echt beschissene Montagearbeiten von Teilen, die quasi garnicht zueinander passen und am Ende alles fertig ist....
... nur um dann festzustellen, dass man die Kupplungsdruckstange vergessen hat, deren Montage der erste Arbeitsschritt gewesen wäre. :omg: :smt013
Also alles wieder retour. :cry:
Beitragvon Rostreiter » Mo 10 Mär, 2025 23:30
Willkommen im Club: Lernen, indem man es 2 mal macht! :wink: Wobei, bei mir gilt - indem man es mehrmals macht! :(
Sers,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Mitglieder in diesem Forum: Mister B
