3D Druck ABS - Tipps?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 21 Mär, 2025 14:52
Kann mir wer 2 kleine Teile in ASA oder ABS drucken?
Farbe schwarz.
Adapter-Lufi-10.zip
10 mm Stutzen
(55.25 KiB) 46-mal heruntergeladen
Adapter-Lufi.stl.zip
8 mm Stutzen
(54.54 KiB) 55-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Di 01 Apr, 2025 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 3D Druck ASA oder ABS schwarz
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 21 Mär, 2025 15:28
Hab hier eine Möglichkeit gefunden.
Es geht um Adapter für die Luftfilterschläuche meiner XT600, die ganz schön geschrumpft sind.
Gibt's noch neu, aber zu Apothekerpreisen.
Beitragvon Straßenschrauber » So 23 Mär, 2025 12:52
Der erste Versuch ist so "naja wird schon irgendwie gehen" geworden.
Hat wer einen Tipp?
Re: 3D Druck ABS - Tipps?
Beitragvon GebeDe » Mo 24 Mär, 2025 06:37
Wenn du mir die Datei schickst, kann ich einen Versuch machen. PETG in schwarz habe ich da. Bin aber erst Ende April wieder daheim.
VG Friedhelm
GebeDe
Beitragvon BMW maniac » Mo 24 Mär, 2025 14:01
Du kannst es auch hier versuchen:
https://www.hubs.com/de/
BMW maniac
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Mär, 2025 14:16
Kann gut sein, daß die das in China drucken lassen. Lieferzeiten und Versandkosten sind danach.
Z.B. hier. Da hab ich mal Metall 3D drucken lassen. War ok. Nicht teuer.
Ich versuch's erstmal mit den "naja" Teilen. Einen Metallkern für die Nachbearbeitung auf der Drehmaschine habe ich mir schon gemacht.
PET-G ist auch eine Alternative. Das sollte auf dem unverkleideten Anycubic Kobra 3, mit dem das ABS schwierig ist (Foto oben), kein Problem sein.
Der Luftfilteranschluß am Vergaser kann gelegentlich Benzindämpfe abbekommen, theoretisch auch Öldämpfe, wenn die Motorentlüftung an den Luftfilterkasten angeschlossen ist.
Letzten Sommer wurde der Vergaser schonmal ziemlich warm. Das Material für die Adapter sollte sicherheitshalber 80° C aushalten könnnen, wenigstens kurzzeitig.
Beitragvon Mister B » Mo 24 Mär, 2025 14:31
Ein Glycerinbad bringt nix?
MB
Mister B
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Mär, 2025 15:15
Wie ginge das?
Mit den Schläuchen hab ich das mit Vaseline versucht.
Dehnen der warmgemachten Schläuche hat ein paar dauerhafte mm gebracht. Das reicht aber nicht.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 24 Mär, 2025 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mister B » Mo 24 Mär, 2025 15:44
Paar Tage Einlegen und quellen lassen.
MB
Mister B
Beitragvon Dreckbratze » Mo 24 Mär, 2025 16:12
Einfach mal mit Schleifpapier ran? Da dürfte die Querschnittsminderung sich doch stärker auswirken als das bißchen Oberfläche, oder?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Mär, 2025 16:42
Achim, die Schläuche sind zu kurz, nicht zu eng geworden.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 24 Mär, 2025 17:38
Achso, ich dachte es ginge dir um die raue Oberfläche. Ok, zu kurz ist doof.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Mär, 2025 18:18
Nachbearbeitung, rauhe Oberfläche innen:
Straßenschrauber hat geschrieben:Einen Metallkern für die Nachbearbeitung auf der Drehmaschine habe ich mir schon gemacht.
Mit dem Kern kann ich den Adapter einspannen und den kleineren Durchmesser innen bearbeiten, da, wo später Luft durchströmt.
Etwas rauh muß nicht schlecht sein.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Mär, 2025 23:32
1 L Glycerin bestellt. Vielleicht hilft's ja.
Grenzwetige Gummiteile hab ich genug, die kommen dann auch ins Glycerinbad.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 25 Mär, 2025 09:49
Ender-3 3D Printer
40€
10969 Friedrichshain-Kreuzberg - Kreuzberg
Dann muß das Zeug nicht immer um die halbe Welt fahren...
