KTM 690 Kipphebel reparieren
Re: KTM 690 Kipphebel reparieren
Beitragvon hiha » Do 03 Apr, 2025 10:34
Wauschi wäre zwar bestimmt einverstanden, ich kann ihn aber grad nicht fragen obs OK ist, drum werd ich sie hier erstmal nicht reinstellen.
Beitragvon Lindi » Do 03 Apr, 2025 10:38
Schade, das :?
Beitragvon GrafSpee » Do 03 Apr, 2025 10:44
Hallo Hans, das ist sehr schade zu hören.
Aber an deiner Arbeit hat es sicherlich nicht gelegen, war ja ein Versuch.
Viele Grüße Jens
Beitragvon Zimmi » Do 03 Apr, 2025 10:52
Sehr schade, dass es nicht funktioniert hat. :(
Immerhin weiß man jetzt, dass die originale Achse ein Knackpunkt war, die Befestigung der HSS-Achse ein anderer, aber die HSS-Achse eigentlich die Verbesserung wäre. Jetzt fehlt nur noch das passende Befestigungsverfahren...
Beitragvon urban » Do 03 Apr, 2025 11:20
Schade,ich hoffe der Wauschi findet schnell eine Lösung um weiterzukommen. Und an den Hansen, es war ein Versuch, also Kopf hoch.
Beitragvon Puki » Do 03 Apr, 2025 11:21
Jo, schade, aber man muss es trotzdem probieren...
Wauschi wird sich in ca. 3 Stunden selbst mit einem Update melden.
Gruß Simon
Beitragvon Zimmi » Do 03 Apr, 2025 12:07
urban hat geschrieben:ich hoffe der Wauschi findet schnell eine Lösung um weiterzukommen
+1 :!:
Daumen gedryckt! :smt023
Beitragvon Wauschi » Do 03 Apr, 2025 17:46
Hans hat die Situation schon ganz gut beschrieben.
Der Defekt ist noch nicht gelöst, daher habe ich bisher noch nichts geschrieben, aber soviel vorweg...
Zirka 40km außerhalb von Tan-Tan spielt plötzlich die Temperaturanzeige "...das Lied vom Tod". Der Kühler ist leer und der Motor ist voll mit Cappuccino. Ich war alleine unterwegs ohne Wasser oder Öl. Ohne den Motor zu überhitzten schaffe ich es nach Tan-Tan. Repariere die Wasserpumpe und wechsle das Öl. Reparatur-Satz hatte ich dabei. Voriges Jahr hatte mich Motorang schon auf ein bekanntes Problem mit den Dichtringen aufmerksam gemacht.
20km später habe ich keine Leistung mehr, die Kipphebel klappern. Sofort stelle ich den Motor ab. Am Einlass ist der Kipphebel bei den Schweißpunkten gebrochen, die Nadeln sind weg. Mit einem Magnet fische ich einige Nadeln aus dem Motor 60% bleiben verschwunden. Die NW ist blau. Ich verbaue neue (wie früher beschieben, mit VW Teilen reparierte) Kipphebel, tausche Öl. Der Motor hört sich jetzt nicht mehr gut an, er quietscht, scheppert, aber läuft.
Ich kontaktiere einen Freund der gerade sein Motorrad nach Marokko schickt, bitte ihn einen Ersatzmotor auf den Träger zu schnallen und diesen mitzubringen. Ich mache mich einstweilen auf den Weg zum Hafen Melilla, wo das Zeug ankommen soll. Das sind rund 1500km. Das war vor zwei Wochen.
Zunächst denke ich der Motor wird keine 20 km halten, komme aber gut voran. Mehrmals öffne ich den Motor und fische immer wieder Teile mit dem Magnet. Nach 400km wieder ein lautes Geräusch. Eine Nadel hat die Lichtmaschine beschädigt. Ich entferne die losen Teile und fahre weiter.
Nach 700km (letzte Woche) nochmal Ölwechsel und Teile fischen. Die NW löst sich langsam aus. Den Unterschied kann man auf den Bildern gut erkennen. Heute bin ich nach 1500km in Nador, in der Nähe des Hafen angekommen. Morgen kommt der neue Motor.
Übermorgen habe ich vermutlich Bilder der NW und ich starte nochmal Richtung Dakar.
Es bleibt spannend
____________________
Signatur
Beitragvon Dreckbratze » Do 03 Apr, 2025 17:53
Was ein Abenteuer! Auf gutes Gelingen!
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 03 Apr, 2025 18:04
Der Hammer!
Erstaunlich, dass der Motor mit der Vorgeschichte und dem Dreck im Ölkreislauf die 1500 Km mitgemacht hat.
Ich drück die Daumen, dass es im zweiten Anlauf nach Dakar langt.
Beitragvon Puki » Do 03 Apr, 2025 18:21
Bistudeppad, ein Abenteuer ;-)
Alles Gute für das weitere.
Beitragvon Therion » Do 03 Apr, 2025 20:08
Bitter, mittlerweile sogar ein Abenteuer mit Planung.
Alles Gute für die Weiterreise!!
Greetz
Steve
Beitragvon Mister B » Fr 04 Apr, 2025 06:03
Oida, gutes Gelingen weiterhin.
MB
Mister B
Beitragvon Herbert H » Fr 04 Apr, 2025 09:24
Ich finde es sehr mutig mit einem verschleppten Problem an der Kühlmittel Pumpe, und experimentellen Kipphebel in die Wüste zu fahren! Im KTM Form, wo noch diskutiert werden darf, sind die neuen Kipphebel mit zusätzlichen Körnung als haltbar eingestuft. Auch die Kühlmittel Welle zu Instandsetzen, ist nichts neues. Hoffe das du trotzdem eine schöne Reise hast!!
Herbert H
Beitragvon Wauschi » So 06 Apr, 2025 00:10
Habe heute NW, Kipphebel und Öl gewechselt.
Motorrad läuft wie am ersten Tag. :-)
Ab morgen geht es Richtung Süden.
Gruß Wauschi
Signatur
