Marzocchis überholen - Video und Fragen
Re: Marzocchis überholen - Video und Fragen
Beitragvon Lindi » Mi 30 Apr, 2025 19:42
Noch was dazu gefunden
Quelle: www.sr500.de von 2003
Beitragvon Lindi » Mi 30 Apr, 2025 22:56
Ist tatsächlich eine etwas italienische (oder britische?) Vorgehensweise (sry). Da wünschte man sich doch etwas mehr Präzision bei der Angabe, wieviel Öl genau rein kommt. Man kann kaum erkennen, wann es anfängt rauszulaufen bzw. wann es aufgehört hat. Außerdem ist es eine ziemliche Kleckserei. Und wieviel sind 20° im Schraubstock?
2,5 cm unterhalb vom "Scheitelpunkt des Körpers"? Keine Ahnung, wo das genau ist. Falls es die Einfüllöffnung sein soll: dann sind 2,5 cm deutlich zu viel =Kleckserei. Ich war wirklich vorsichtig beim Runterdrücken. :smt102
Jetzt fahr ich morgen erstmal Probe. Btw mit 5er Öl. Und 2,0 bar Druck. Ggf. gehe ich da nochmal dran...
Die Warzen zeigen jetzt nach unten (wg. Kofferträger) und behindern etwas die Sozia-Fußrasten, wenn sie oben sind (48T). Außerdem kann man die Federspannung kaum einstellen, weil der Hakenschlüssel überall anschlägt. Die Marzocchis sind im Übrigen eingetragen.
3 Paar (unterschiedliche) Koni warten auf Revision. Mal raussuchen, wo man das Zeug hinschicken kann. Die Marzocchis sind auch nur Notlösung, weil der Fundus leer ist.
Update: sind tatsächlich keine "Notlösung"
Zuletzt geändert von Lindi am Fr 02 Mai, 2025 06:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Marzocchis überholen - Video und Fragen beantwortet
Beitragvon Lindi » Do 01 Mai, 2025 16:09
Tun, was sie sollen :smt023
200 km Runde wurde auch von der Sozia als angenehm empfunden. :check:
Beitragvon Aynchel » Do 01 Mai, 2025 16:27
Lindi hat geschrieben:Ist tatsächlich eine etwas italienische (oder britische?) Vorgehensweise (sry). Da wünschte man sich doch etwas mehr Präzision bei der Angabe, wieviel Öl genau rein kommt. .....
moin Lindi
Telegabeln werden auch nach Höhe der Luftkammer befüllt und nicht nach Menge des Öl
Beitragvon Lindi » Do 01 Mai, 2025 16:35
Ok, wenn's so is. Vermutlich für den reinen Ölwechsel, ohne Zerlegung, falls noch Restöl irgendwo vorhanden ist.
