Einfache Klingenanfertigung und sonstige Küchenmesser
Beitragvon Arne » Di 05 Aug, 2025 10:35
da ich letztens zur Herstellung von Klingen angesprochen wurde, hier jetzt die einfach ohne Esse und härten Methode.(Flex/Schleifbock/Bandschleifer)
Man suche einen brauchbaren Stahl (Sägeblatt, Rasenmäherklinge etc.)
Zeichne die gewünschte Form auf
Flexe diese da raus, je näher am gewünschten Ergebnis desto weniger schleifen.
danach schleifen am Schleifbock und Bandschleifer, sofern der Stahl nicht überhitzt wird verliert er auch nicht seine Härte.
Fertig, achja wenn Bohrungen gebraucht werden und kein Hartmetallbohrer zur hand ist tuts auch ein passender Steinbohrer.
Zuletzt geändert von Arne am Di 25 Nov, 2025 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einfache Klingenanfertigung
Beitragvon hiha » Di 05 Aug, 2025 13:45
Wenns ein HSS-Sägeblatt ist, verliert er die Härte nicht so schnell, ist aber auch etwas bruchempfindlicher. Anlassen um ihn zäher zu machen, kann man HSS nicht wirklich.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 06 Aug, 2025 18:08
Man kann sich auch um einen 10er einfach ein Blecherl 1.2810 kaufen. Das kann für das Geld dann so zwo Kilo haben. Da kannst leicht drei Messer raussägen.
Beitragvon urban » Mi 06 Aug, 2025 19:48
schnupfhuhn hat geschrieben:Man kann sich auch um einen 10er einfach ein Blecherl 1.2810 kaufen. Das kann für das Geld dann so zwo Kilo haben. Da kannst leicht drei Messer raussägen.
man kann sich auch ein fertiges Messer kaufen...oder gleich im Restaurant essen gehen...kann man ...muss man aber nicht. :weg:
Beitragvon Arne » Do 07 Aug, 2025 09:05
es geht hier nur um den Prozess der Herstellung mit Hausmitteln und vorhandenem Material. Auch das es eine Messerklinge ist nur mir geschuldet es könnte auch etwas anders sein.
Beitragvon hiha » Do 07 Aug, 2025 10:44
Das von Dir gezeigte Diamantsägeblatt ist ziemlich sicher aus gutem C75, und in dieser Form ohne weitere Wärmebehandlung sicher ein gutes Fleischmesser, nicht zu hart oder zu weich. Muss halt immer gut sauber und geölt aufbewahrt werden, damit es nicht rostet.
Der Lieblingsschwager hat sich vor Jahrzehnten aus einem HSS-Blatt ein Allzweckmesser für den Werkzeugkoffer geflext.
Das Ding ist immer scharf genug für allgemeinen Gebrauch (also keine Rasierklinge), und man kann zur Not auch mal einen Bowdenzug damit abhacken, ohne dass es Scharten gibt.
Beitragvon Zwillingspeter » Do 07 Aug, 2025 10:58
Darf ich hier mal kurz fragen, wie sich das mit der Härte beim Flexen oder bem Verwnden einer Schruppscheibe verhält?
Der Stahl glüht doch dann an der Stelle kurz.
Ich hätte jetzt gedacht man sollte so etwas besser langsam sägen und feilen/schleifen.
Ich bin kein Metaller.
Vielleicht ist die Frage auch total blöd;-)
Beitragvon Arne » Do 07 Aug, 2025 11:25
du schleifst die Stellen ja beim informschleifen weg und da sollte es eben nicht blau werden, kommt aber auch auf den Einsatzzweck an.
Beitragvon xs.rüdiger » Fr 08 Aug, 2025 11:18
ich hatte Arne beim XS Treffen in Petershagen gefragt, weil ich eine Klinge für dieses Werkzeug machen wollte.
https://www.youtube.com/watch?v=z0IcPxCvIcA ) ab Min. 20,15
hatte ich vor 2 Jahren schon mal hier angedeutet, dann aber erst mal die Lust daran verloren.
jetzt soll es aber weiter gehen.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Arne » Mo 11 Aug, 2025 12:40
fertig und im Einsatz
Beitragvon Arne » Di 25 Nov, 2025 14:06
Es gibt mal wieder neue Küchenmesser,
Mehrlagenstahl aus ASIEN
abkühlen
Messer aus Reststahl
Funktionstest, leider ließ sich der Mehrlagenstahl nicht mir Zitronensäure und Essigsäure anätzen
Re: Einfache Klingenanfertigung und sonstige Küchenmesser
Beitragvon S&T » Di 25 Nov, 2025 14:58
Hilft dir Eisen-III-Chlorid? Hätt da noch was, irgendwo…
S&T
Beitragvon Arne » Di 25 Nov, 2025 15:25
danke für das Angebot, aber jetzt nach Montage des Griffs nicht mehr.
Beitragvon GrafSpee » Di 25 Nov, 2025 20:33
Schwefel (Batterie) säure müsste doch funktionieren, oder?
Viele Grüße Jens
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 26 Nov, 2025 08:52
GrafSpee hat geschrieben:Schwefel (Batterie) säure müsste doch funktionieren, oder?
Viele Grüße Jens
versuch mal welche zu bekommen, wenn du nicht noch Altbestände hast :omg:
