Stößelenden für Neubau Stößelstangen gesucht
Re: Stößelenden für Neubau Stößelstangen gesucht
Beitragvon hiha » So 17 Aug, 2025 18:54
Die Wärmedehnung ist zwar ein Faktor, lässt sich aber durch Ventilspielermittlung im Realbetrieb leicht kompensieren.
Beitragvon Jonas » Mo 18 Aug, 2025 09:42
Besten Dank an alle für´s Mithirnen! Ich bau mir die Endstücke selber... :gruebel:
Ich hab jetzt zwei Rohre 304 Edelstahl 11 x 0,5mm sowie 1.2210 Silberstahl für die Halbkugeln bestellt. Dazu neue Schlichtfeilen Hieb 3, zur Feier des Tages.
Hier findet man einen Rechner zur Wärmeausdehnung.
Da scheint mir Edelstahl für die Rohre eine gute Lösung irgendwo zwischen Stahl und Aluminium, was die reine Wärmeausdehnung angeht. Könnte zur Motorkonstruktion passen. Die Materialeigenschaften bei 304 Edelstahl sollten auch hinhauen, bei 1.2210 Silberstahl eh.
Das Ventilspiel handhabt man dann im Betrieb letztlich so, wie Hans es schreibt. Bin gespannt. Aber erstmal überhaupt bauen, die Teile. :fiessgrinz: :weg:
(Edelstahl, weia. Glastische mit Edelstahlunterbau, Sanitäreinrichtungen, "Ich hab alle Schrauben an meiner 250er Adler gegen Edelstahlschrauben ausgetauscht und die Kotflügel sind jetzt aus GFK, nie wieder Rost!"... Ich mag das Material so gar nicht und hab da eigentlich yble Aversionen. Aber da nichtrostender Stahl schon 1912 patentiert wurde, hab ich jetzt meinen Frieden damit gemacht, man muss sich das nur schönrecherchieren. :ugly: )
Zuletzt geändert von Jonas am Mo 18 Aug, 2025 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lindi » Mo 18 Aug, 2025 12:21
...Ich mag das Material so gar nicht und hab da eigentlich yble Aversionen...
Geht mir ähnlich. Dinge ohne Alterung sind mir suspekt.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 18 Aug, 2025 16:46
Hangt ja auch stark vom Verwendungszweck ab. Die mattgebürsteten Mistral an der Guzzi waren eine lohnende Anschaffung. An Watz und Elspeth knapp 20 Jahre alt, die der Elspeth schon an ihrer Vorgângerin und etliche Winter auf dem Buckel. Quasi kein Vergang dran. Eine VA Anlage an der Terrot wäre Sünde.
Beitragvon Richy » Mo 18 Aug, 2025 18:41
Bin froh über jedes Stück VA an meinen Moppeds.
Außer, wenn es mit Alu in Kontakt kommt, dann ist es die absolute Hölle.
Beitragvon Jonas » Fr 22 Aug, 2025 21:52
Der 1.2210 Silberstahl lässt sich gut zerspanen. 3 mm Abstechschwert (Wendeplatte unbekannt), 560 U/min, Kühlflüssigkeit. Plandrehen klappt ebenfalls gut, aber da werd ich noch mit Drehzahlen und Schneidplatten experimentieren, um die Oberfläche so schön wie möglich hin zu bekommen.
Bin mal gespannt, wie das mit dem 4 mm Radius HSS Formstahl funktioniert. :gruebel: Ansonsten halt Feile.
Beitragvon Jonas » Di 26 Aug, 2025 22:52
John, Paul, George und Ringo.
Übermaß zum Einpressen in die Rohre passt, auch wenn´s wild aussieht. Alles so zwischen 0,03 und 0,04. Dazu noch Loctite 620.
Aber ist mir ein bissl zu sehr mundgebissen... Würde vermutlich funktionieren, aber trotzdem. Kann gut sein, dass ich das Ganze nochmal mache, und dieses Mal dann nach Fertigungsschritten unterteilt, und nicht ein Teil nach dem anderen komplett hergestellt. Anschläge, rechnen, sowas. :ugly:
Wenn das so weiter geht, erfinde ich noch das Rad. :fiessgrinz: :omg:
Neu:
Alt:
Beitragvon Zwillingspeter » Mi 27 Aug, 2025 05:44
Aber ist mir ein bissl zu sehr mundgebissen…
Ja klar.
Das kann jeder Sozialpädagoge besser!
Viel Grüße Peter
Beitragvon Zimmi » Mi 27 Aug, 2025 07:36
:rofl:
Also ich find's echt besser als das Original, wobei das auch nicht so furchtbar schlecht aussieht an den relevanten Stellen.
Bin halt von russischer Kwalität verwöhnt... ;)
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 27 Aug, 2025 10:29
Jo, und 12 Stück machen, die besten vier raussuchen. :smt023
Beitragvon Bernhard S. » Mi 27 Aug, 2025 11:02
Zwillingspeter hat geschrieben:Das kann jeder Sozialpädagoge besser!
:smt005 :smt005
Beitragvon Jonas » Mi 27 Aug, 2025 15:18
Saubande! :D
Zwillingspeter hat geschrieben: Das kann jeder Sozialpädagoge besser!
Ja eben. Nachgearbeitet und so kann das für meinen Geschmack bleiben, außer ich krieg ´nen perfektionistischen Rappel und/oder Mike ruft erneut an und weist auf die Möglichkeit hin, innen noch mehr Gewicht einzusparen. :fiessgrinz: Kann gut sein, dass ich da nochmal dran gehe.
Beitragvon bastardo » Mi 27 Aug, 2025 16:50
Schnieke Männekens, das! :smt023
Beitragvon mike58 » Mi 27 Aug, 2025 18:30
Nu aber,
Gut umgesetzt, kann ma lo.
servus
Beitragvon Jonas » Mi 27 Aug, 2025 21:49
Japp.
Die Freibohrung werd ich wohl nochmal vergrößern, der Rest bleibt so. Vic wird sie dann härten und anlassen, hervorragend. :smt023
