Wie USB-Steckverbindungen gegen Rausrutschen sichern?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 01 Nov, 2025 21:34
An meinen Moppeds hab ich einige USB-Kabel mit Buchsen für USB-A-Stecker.
Immer mal wieder rutschen da die Stecker raus.
Wie kann ich die sichern? So, daß die auch unterwegs einfach ohne Werkzeug lösbar sind?
Re: Wie USB-Steckverbindungen gegen Rausrutschen sichern?
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 01 Nov, 2025 23:54
Eine Art Kupplung mit Ober- und Unterteil, die die Trümmer formschlüssig zusammen hält, die beiden Teile per Kabelbinder, Gummiband oder Klett in der Lage zueinadergesichert? 3D Druck?
Beitragvon fleisspelz » So 02 Nov, 2025 06:24
Beitragvon Therion » So 02 Nov, 2025 08:26
Hatte für einen schon beleidigten USB A Anschluss ein Kabel mit Magnetstecker.
Das war ziemlich fest sollte auch am Motorrad länger halten.
Hier im Forum sollte noch irgendwo ein Fred vom Motorang über das Thema USB am Motorrad schlummern.
Beitragvon Straßenschrauber » So 02 Nov, 2025 11:17
Es gibt USB-Steckverbindungen mit Sicherungsclip auf der Dose, sowas:
Die funktionieren aber nur mit dem mitgelieferten passenden Gegenstück, bei dem die Nase des Sicherungsclips einrastet.
Ich suche was, das bei bereits vorhandenen handelsüblichen Steckverbindern funktioniert. Muß lösbar sein, gelegentlich.
Z.B. einen zweiteiligen Clip, der über die gesteckte Verbindung kommt.
Oder einen Trick mit einem Gummiband. Oder oder ...
Beitragvon Maybach » So 02 Nov, 2025 16:16
Ich mache das quick and dirty mit einem einfachen Gummibandl. Bisher hat das immer seinen Dienst getan. Kostet niXS und funktioniert ...
Hier beispielhaft an einer Powerbank gezeigt:
Beitragvon T. » So 02 Nov, 2025 17:50
Ich so ähnlich
mit wieder verschließbaren Kabelbindern
Beitragvon Straßenschrauber » So 02 Nov, 2025 19:28
Diese beiden
sollen in zusammengestecktem Zustand gesichert werden.
Da muß es doch was geben!
Beitragvon mic » So 02 Nov, 2025 20:00
Hallo
Ich denke gerade an Klettband. Eine Seite mit Flausch und die anderen Seite mit Klett bestücken. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man von beiden so ca. 5cm länge zuschneidet, in der Hälfte seitlich einen Schnitt bis zur Mitte für das Kabel macht, bei beiden jeweils das Kabel einfädelt und nach zusammen drücken der beiden Stecker dann das Klettband von beiden Seiten zusammen verschließen.
Ich hoffe ihr wisst wie ich das jetzt meine ;-)
Gruß Micha
mic
Beitragvon Straßenschrauber » So 02 Nov, 2025 20:42
Ich hab Klett-Kabelbinder, damit experimentiere ich die Tage mal.
Beitragvon Richy » So 02 Nov, 2025 21:51
Beide Seiten haben so nette Vertiefungen, da könnte man zwei 3D-gedruckte Hälften ansetzen, helfen auch gegen Spritzwasser...
