XT600Z Herbstprojekt
Re: XT600Z Herbstprojekt
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 03 Nov, 2025 14:13
Bei meiner geht das.
Ich hab mit maximalem Anpressdruck etliche Crimpverbinder platt gequetscht, die sind bald gebrochen.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 03 Nov, 2025 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Aynchel » Mo 03 Nov, 2025 14:19
moin
ich mache mittlerweile Silikonfett in die Steckverbindungen
Batteriepolfett hat sich nicht bewährt, da gammelt es mächtig in den Steckern
Blockstecker mache ich von hinten mit der Heißklebepistole zu um sie abzudichten
das gilt auch für die modernen Steckergehäuse denn die sind auch gerne undicht
Beitragvon Wauschi » Mo 03 Nov, 2025 18:48
Danke für den Hinweis mit der Zange! Meine hat auch verstellbaren Schließmuskel. Das war mir bisher nicht aufgefallen. :-)
Inzwischen habe ich einige Fortschritte gemacht. Ich habe einen Zündfunken! Aber nur mit Batterie :-(
Wenn ich die Batterie anschließe höre ich das Relais und der Funke funkt.
Bei der originalen 34L/59X brauche ich keine Batterie. Das wäre mir eigentlich lieber. Das hatte ich nicht bedacht.
Denkt ihr das Relais-Teufelszeug kann man umgehen um ohne Batterie zu starten?
Gruß, Wauschi
____________________
Signatur
Beitragvon Aynchel » Mo 03 Nov, 2025 19:13
Sicher doch
Das geht auch mit einem Schalter
Beitragvon Richy » Mo 03 Nov, 2025 19:40
Musst du beim Motorrad zum Spendermotor schauen, ob es eine Batteriezündung hatte. Die TTR z.Bsp. hat eine.
Beitragvon hiha » Mo 03 Nov, 2025 20:42
Straßenschrauber hat geschrieben:Bei meiner geht das.
Das ist nicht zum Druck einstellen, sondern dass sie Ratsche am Ende freigegeben wird wenn die Backen gerade zu sind. Wenn der zu Crimpende die voll geschlossenen Backen nicht aushält, wars entweder eine falsche Größe, falscher Kabelquerschnitt, oder glumperte Verbinder.
Beitragvon Myke » Mo 03 Nov, 2025 21:21
echte männer krimpen mit den zähnen ... :-D
Beitragvon T. » Mo 03 Nov, 2025 21:30
Nicht in unserem Alter und mit Gebiss :weg:
Beitragvon KNEPTA » Mo 03 Nov, 2025 21:49
Grad da, kommst viel leichter hin wenn du es rausnimmst...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 03 Nov, 2025 22:46
Es gibt viele unterschiedliche Crimpzangen. Bei meiner steht in der Anleitung, daß der Anpressdruck eingestellt werden kann:
Drücken Sie die Zange soweit zusammen, dass sie
auslöst und sich automatisch wieder öffnet. Der Kabel-
schuh ist nun fertig verpresst. Kontrollieren Sie die
Verpressung. Justieren Sie ggf. den Anpressdruck nach,
wenn diese zu stark oder nicht fest genug ausgefallen
ist (Abb.
aus dem Beipackzettel
Die kaputtgepressten waren von minderer Qualität.
Japanstecker gibt's in 3,9 mm und in 4 mm. Was nun YAMAHA genommen hat?
Ich vermute 3,9 mm.
Beitragvon lallemang » Mo 03 Nov, 2025 22:59
3UX sollte die Transistor Zyndung sein.
Die hat keine Generatorspule für die TDI sondern braucht Batterie.
Bei den 3TB K Modellen 91-03 wurde noch die alte CDI verbaut.
Bei den schweizer 3UX wie§/find ich nixs, au§er TDI
Zur Not 'ne alte Lima und CDI einbauen.
Ist halt der alte Kram :gruebel:
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 03 Nov, 2025 23:02
Für die 3-Punkt-Befestigung der neueren XT600-Modelle gibt's günstige Nachbau-Limas mit PickUps. Inzwischen sogar für die alten Modelle mit 4-Punkt-Befestigung.
Wenn's statt dem alten Zündzeugs was Neues sein darf: Ignitech. Da kann man sich aussuchen, ob TCI oder CDI.
Zündspule muß natürlich dazu passen. Hat ignitech auch.
Funktioniert plug'n play, nur einbauen und geschaltetes Plus legen. Und ist weitgehend nach Belieben umzuprogrammieren, umschaltbare Zündkurven z.B.
Ja, braucht Batterie. Funktioniert an SR500 und XT600 Kicker aber auch mit komplett entladener Batterie, hab ich schon häufiger ausprobiert :ugly:
Vielleicht reicht der Strom beim kicken mit leerer Batterie auch aus für die Relaisschaltung. Probier's doch mal aus.
Ich kann mir gut vorstellen, daß auch eigentlich defekte PickUps an einer digitalen Zündung noch lange funktionieren können.
Die PickUps müssen an einer digitalen CDI/TCI ja nur Spannung liefern (den Impuls), aber keinen Strom.
Könnte förderlich für Lebensdauer und Zuverlässigkeit sein.
Beitragvon Wauschi » Di 04 Nov, 2025 08:24
Danke, alles klar. Zunächst werde ich keinen Aufwand betreiben und eine Batterie einsetzten.
Signatur
Beitragvon Richy » Di 04 Nov, 2025 10:18
Straßenschrauber hat geschrieben:Ich kann mir gut vorstellen, daß auch eigentlich defekte PickUps an einer digitalen Zündung noch lange funktionieren können.
Meine Erfahrung: nein. Die Leitung ist durchtrennt oder nicht. Wärme macht einen Unterschied, aber nicht, ob ein Strom fließt oder nicht.
Hatte das ja an der TT.
@wauschi: kleine Batterie reicht ja, die Zündungen sind recht genügsam, bei der TTR reichte ein komplett leerer Lithium-Akku nach ein paar Tritten für einen Funken. Gerne auch ein Kondensator. Sobald die Lima dreht, erzeugt sie ja frische Energie für den nächsten Funken.
Beitragvon Aynchel » Di 04 Nov, 2025 13:06
Richy hat geschrieben:
Straßenschrauber hat geschrieben:@wauschi: kleine Batterie reicht ja, die Zündungen sind recht genügsam, bei der TTR reichte ein komplett leerer Lithium-Akku nach ein paar Tritten für einen Funken. Gerne auch ein Kondensator. Sobald die Lima dreht, erzeugt sie ja frische Energie für den nächsten Funken.
Moin
Ich hab es mit der MZ auch annfangs ohne Accu und nur mit dem Kondensator probiert, doch das ist nicht alltagstauglich.
Da stehste mit gezogener Bremse Blinker und Licht an der Kreuzung und von den Leuchten kommt gar nichts mehr.
Da lebste ständig mit der Gefahr daß dich einer übern Haufen fährt.
Ein 3 bis 4 Ah Trockenaccu sorgt für Licht, wiegt wenig und steht sich nicht kaputt.
Hier an der Emme senkrecht stehend neben der Ölflasche
