Kupplungsproblem bei MZ ETZ 250
Re: Kupplungsproblem bei MZ ETZ 250
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Dez, 2025 17:31
Den Drehzahlmesser hatte ich auch Verdacht als ichetztens den Deckel unten hatte und den Rost darunter sah.
Der wird auf jeden Fall weichen und der normale Deckel montiert.
Beitragvon Aynchel » Mo 29 Dez, 2025 19:31
Ich bespasse mich mit MZ ETZ 250 seit ich 20 bin
aber diese lila Zicke hat immer wieder neue Späschen für mich parat
manchmal glaube ich fast das da Hexenwerk im Spiel ist :fiessgrinz:
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Dez, 2025 21:20
Und wo is des Teil 6 ? Is des net a Lager ??? :gruebel:
Güsi sagt ja... des seh i unter deinem Hebel net nur die nicht originale Scheibe :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Dez, 2025 21:31
ist das nicht das Lager das in 13 sitzt?
Beitragvon Klaus P. » Mo 29 Dez, 2025 21:32
Zur Einordnung,
die "Ausrückhebel" der ES/2 und der 5 Gänger sind bis auf die
Druckflächen gleich
ES/2 ---- D = ca.43 mm, Höhe 1,5 mm
5 Gänger D = ca.34 mm, Höhe 1,8 mm
Gruß Klaus
Teil 6 Lager ist in Teil 9 Druckplatte
Zuletzt geändert von Klaus P. am Mo 29 Dez, 2025 21:42, insgesamt 3-mal geändert.
Klaus P.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Dez, 2025 21:33
ich meine das da
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Dez, 2025 21:33
Dreckbratze hat geschrieben:ist das nicht das Lager das in 13 sitzt?
Vermutlich :omg:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Dez, 2025 21:37
Tut er doch? Deswegen die Kröpfung. Oder kapier ich da was nicht?
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Dez, 2025 21:52
I kapier die Funktionsweise von dem Hebel net. Der wird ja nach vorn gezogen und dreht sich. Aber wie drückt der dann auf des Drucklager. Is da a Rampe am Hebel...I :gruebel:
Wie wird die Bewegung vom Hebel axial, a Art Schneckengewinde ?
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Dez, 2025 23:09
Ist quasi ne Schnecke.
Beitragvon hiha » Di 30 Dez, 2025 07:50
Die Gegenschnecke sitzt im Aussendeckel und ist zur Kupplungs-Grobeinstellung verdrehbar. In dieser Aussenschnecke sitzt noch ein Kugellager, in dem der (ziemlich lange) Kurbelwellenzapfen nochmal gelagert ist.
Beitragvon Aynchel » Di 30 Dez, 2025 10:13
Klaus P. hat geschrieben:Zur Einordnung,
Druckflächen gleich
Gruß Klaus
hallo Klaus
ich war eben mal nachmessen
mein Ausrückhebel hat d 35 x H 1,5mm
und er sieht zugegegebener Weise ziemlich verbastelt aus
sollte das etwa ein umgestrickter 4 Gang Ausrückhebel sein ?
Beitragvon Zwillingspeter » Di 30 Dez, 2025 10:40
Kann es sein, dass die fehlenden 0,3 mm dein Öl so schön gefärbt haben?
Beitragvon hiha » Di 30 Dez, 2025 12:55
Aynchel hat geschrieben:sollte das etwa ein umgestrickter 4 Gang Ausrückhebel sein ?
Soweit ich mich erinnere hat der 4Gang-Ausrückhebel einen größeren Innendurchmesser und klappert auf der ETZ-Kupplungs-Grundplattenhülse rum. Was für einen Innendurchmesser hat der Hebel denn? ETZ sollte etwa 24mm sein, 4Gang ca. 26mm.
Beitragvon Richy » Di 30 Dez, 2025 13:26
Die sehen original schon so ein bissel verbastelt aus...
