is this for real?
is this for real?
Beitragvon altf4 » Mo 13 Jul, 2009 22:40
http://www.ysgear.co.jp/sidecar/sr/index.html
ich sag jetzt erstmal garnix dazu ;)
Beitragvon T. » Mo 13 Jul, 2009 22:48
sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Ne SR hätt ich und Beiwägen auch.....
Nur hängt da ne Ural/Dnepr dran.....
Und ich denk für die SR ist der Russenbeiwagen zu schwer....
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Jul, 2009 23:12
Bewegen tut sich das sicher. Und vor allem bedeutet das, dass irgendjemand einen fertigen Anbausatz liefern kann. Plug & Play sozusagen. ;-)
Beitragvon Nanno » Di 14 Jul, 2009 06:47
T. hat geschrieben:Und ich denk für die SR ist der Russenbeiwagen zu schwer....
Im Verhaeltnis zum Velo wirds sehr gutmuetig und beim Gespann ist sowieso eher der Luftwiderstand der limitierende Faktor... sollte also von den Fahrleistungen her aehnlich sein.
Beitragvon roger » Di 14 Jul, 2009 08:03
Wenn ich das richtig verstanden habe, kostet der Spaß ca.
11.000,--€ .
Ganz schön heftig!
Aber hübsch!
Interessant wäre, wie Justus geschrubselt hat, die Anschrauberei.
Wäre das hier zu bekommen und zu welchen Kosten.
roger
Der Rotschn
Beitragvon T. » Di 14 Jul, 2009 08:09
das kost ne neue Standart-Ural neu.....
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Jul, 2009 08:30
Nanno hat geschrieben:...und beim Gespann ist sowieso eher der Luftwiderstand der limitierende Faktor...
...wie kommst Du denn da drauf?
Beitragvon Nanno » Di 14 Jul, 2009 09:30
fleisspelz hat geschrieben:
Der Rollwiderstand erhoeht sich IMHO nicht so drastisch, aber der Luftwiderstand steigt an auf das Masz eines Kleinwagens.
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Jul, 2009 09:35
Klar erhöht sich der Luftwiderstand, das wird bei Geschwindigkeiten ab ca. 80 km/h relevant. Der Rollwiderstand erhöht sich aber vor allem durch die Assymmetrie des Fahrzeugs erheblich, wie Du unschwer an Deinem Hinterreifen ablesen kannst :wink:
Beitragvon ragman » Di 14 Jul, 2009 09:41
Der Hinterreifen wird IMHO aber eher durch die Querkräfte in den Kurven verschlissen, als durch erhöhten Rollwiderstand.
Anders gedacht: verschleißt eine MT16 weniger Hinterreifen als andere Russen?
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Jul, 2009 09:48
Erhöhen die "Querkräfte" nicht den Rollwiderstand? ;-)
Beitragvon Nanno » Di 14 Jul, 2009 09:50
fleisspelz hat geschrieben:Erhöhen die "Querkräfte" nicht den Rollwiderstand? ;-)
Das auf jeden Fall... ich hab jetzt mal nur von einer geradeaus-Fahrt gedacht und selbst da ist der Punkt valid mit den Seitenkraeften.
Grysze
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Jul, 2009 09:55
Ein Gespann schiebt sich schwerer gradeaus, als ein Solomopped gleichen Gewichtes. Stimmts? Klar. Kann ja nicht anders sein, schliesslich hast du eine Vorspur, die Du bei dem Solomopped nicht hast. Wenn Du Deine XS750 solo mit 130 kg Gepäck bepackst, hält der Hinterreifen länger, als wenn Du einen Seitenwagen dranbastelst und ohne Gepäck fährst. Woran glaubst du liegt das?
Beitragvon Nanno » Di 14 Jul, 2009 10:03
fleisspelz hat geschrieben:Ein Gespann schiebt sich schwerer gradeaus, als ein Solomopped gleichen Gewichtes. Stimmts? Klar. Kann ja nicht anders sein, schliesslich hast du eine Vorspur, die Du bei dem Solomopped nicht hast. Wenn Du Deine XS750 solo mit 130 kg Gepäck bepackst, hält der Hinterreifen länger, als wenn Du einen Seitenwagen dranbastelst und ohne Gepäck fährst. Woran glaubst du liegt das?
Eh. Hast in dem Fall eh absolut recht...ich sollte solche Sachen nicht einfach nur so halb denken waehrend der Arbeit.
Aber ist hier grad das einzige (so halbwegs) erfreuliche im Buero.
(Plus das stoebern nach einenm ordentlich Schutzgas-Schweissgeraet)
Beitragvon dirk » Di 14 Jul, 2009 10:51
ragman hat geschrieben:Der Hinterreifen wird IMHO aber eher durch die Querkräfte in den Kurven verschlissen, als durch erhöhten Rollwiderstand.
Ja!
dirk
