Gamsstein 2009 - 04.-06.12.2009
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Dez, 2009 15:43
Falk hat geschrieben:Soll ich Dich im BW mitnehmen?
Niemals ... :-D
Beitragvon Falk » Sa 19 Dez, 2009 15:45
Hänger?
(Müßt ich noch die Elektrik machen..)
Falk
Beitragvon Färt » Sa 19 Dez, 2009 15:49
kahlgryndiger hat geschrieben:
Niemals ... :-D
Beim Falk bist gut aufgehoben, meinen drei mädels hats aufjedenfall gut gefallen :-D
und dann hat er jemanden dabei, der ihm beim schrauben hilft :-D :-D :-D
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Dez, 2009 15:50
:ugly: Nein, entweder mit meinem eigenen Gespann oder gar nicht.
A.
Beitragvon koenich » Sa 19 Dez, 2009 16:44
...Machtwort...
Die Kunst der Lebensführung besteht bekanntlich darin, mit gerade so viel Dampf zu fahren, wie gerade da ist!
koenich
Beitragvon kahlgryndiger » Di 22 Dez, 2009 12:04
Sodele ...
ich komme gerade vom Orthopäden.
3-K fällt für mich aus. Definitiv. Leider keine Diskussionen.
TT könnte klappen da der OP Termin erst danach sein wird.
Im Moment laufe ich rum wie Mad Max im 2. Teil ... sie haben mir eine Knie-Orthese verpasst :shock: Hilft aber den schmerzhaften Bewegungsbereich zu vermeiden. Das Innenband wird dadurch entlastet und kann regenerieren. Bei weiterhin guter Beweglichkeit.
Es geht voran.
A.
Beitragvon Flint » Di 22 Dez, 2009 12:20
kahlgryndiger hat geschrieben:Sodele ...
A.
echt schad, ich diskutier eh nicht ;-) aber wie gesagt, wichtiger ist dass das wieder wird, viel Erfolg dabei, ich hoffe wir sehen uns dann beim TT
.... obwohl, weisst Du wer alles kommt ?, ach besser Du weisst es ned ;-)
Gruss Harald
.... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon kahlgryndiger » Di 22 Dez, 2009 12:22
Flint hat geschrieben:.... obwohl, weisst Du wer alles kommt ?, ach besser Du weisst es ned ;-)
Nu aber los ... erst gackern und dann kein Ei legen :-D
Beitragvon Blechroller » Di 22 Dez, 2009 12:36
Hat das einen Grund, mit der OP so lange zu warten? Oder ist nur die Warteliste der Werkstatt überfüllt?
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon kahlgryndiger » Di 22 Dez, 2009 12:41
Blechroller hat geschrieben: Oder ist nur die Warteliste der Werkstatt überfüllt
So ist es.
A.
Beitragvon Michael » Di 22 Dez, 2009 13:53
Blechroller hat geschrieben:Hat das einen Grund, mit der OP so lange zu warten? Oder ist nur die Warteliste der Werkstatt überfüllt?
Klar.
An erster Stelle sind die kniewunden Skifahrer, dann folgen unmittelbar darauf die Gamsstein-Motorradfahrer!
Jede Menge zu tun. :roll: :-D
Andreas, ich wünsche dir alles Gute für die bevorstehende OP! :smt023
Möge alles gutmütig verlaufen!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Überfüllte Krankenhäuser
Beitragvon Maybach » Di 22 Dez, 2009 17:09
Noch was dazu: meine Schwiegermutter hat sich ja die Schulter multipel gebrochen. Da sie Osteoporosehat, waren das nur noch Brösel und sie hat nun ein Titan-Gelenk. Vier tage (!) nach der OP hat man die wieder aus dem Krankenhaus "gejagd", weil man Platz für die minder begabten Skifahrer benötigen würde. Mir bringt das die ungeteilte Freude eines verlängerten Aufenthaltes von Schwiegereltern ...
Re: Überfüllte Krankenhäuser
Beitragvon Blechroller » Di 22 Dez, 2009 17:40
Maybach hat geschrieben:Noch was dazu: meine Schwiegermutter hat sich ja die Schulter multipel gebrochen. Da sie Osteoporosehat, waren das nur noch Brösel und sie hat nun ein Titan-Gelenk. Vier tage (!) nach der OP hat man die wieder aus dem Krankenhaus "gejagd", weil man Platz für die minder begabten Skifahrer benötigen würde. Mir bringt das die ungeteilte Freude eines verlängerten Aufenthaltes von Schwiegereltern ...
Keine Ahnung, wie das in Ö ist, aber in D kömmt das nicht durch den Andrang irgendwelcher weiterer Reparaturarbeiten, sonder durch die Einführung der sog. DRGs: Die Klinik erhält für die Wartungs- und Reparaturdienstleistung XYZ einen Fixbetrag (noch mal unterschieden in schwerer Fall, also verrostete Schrauben und leichter Fall, also geputzte BMW). Jetzt wird die Arbeit gemacht. Jeden Tag, den das Reparaturgut nach der Beschraubung zur Überprüfung noch auf dem Hof steht, kostet die Werkstatt über Personal und Raum Geld, das sie aber nicht mehr von der Versicherung erhält.
Bei der Klinik bedeutet dass, dass jeder Patient nach der OP aus dem Laden raus muss, weil dann kostet er. Sobald der also nicht mehr tropft, raus mit ihm in die freie Wildbahn oder zu Verwandten. Wenn er dann später wieder undicht wird, wird er als neuer Fall aufgenommen, bei dem die süffende, bereits bezahlte OP nicht mehr der neue Fall ist, aber sicher die "plötzlich" auftretenden Vibrationen in der Pumpe, welche wiederum mit dem neuen Fixbetrag 4711 von der Versicherung gelöhnt wird...Schöne neue Welt... :roll:
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon kahlgryndiger » Di 22 Dez, 2009 17:53
Ätzend wird, ich werde Donnerstags aufgenommen, Freitags operiert und weil Wochenende erst Montag oder Dienstag entlassen ... :? Mir graust es jetzt schon davor wenn ich nur daran denke :roll:
Hoffentlich haben die wenigstens W-LAN 8)
A.
Beitragvon fleisspelz » Di 22 Dez, 2009 17:59
Welches Krankenhaus ist es denn? 8)
