von KNEPTA » Di 22 Okt, 2013 21:18
Schmuddliger Typ hat geschrieben:mach dir njcht so viele gedanken
was raus will kommt eh raus
zfü is zfü
Na, die Öleinfüllstutzen die jetzt am Markt sind sind ein Graffl. Die sind vorm Einbau schon ausgehärtet und regeln nix mehr. Vor allem den nötigen Unterdruck im Motor nicht. Das heißt es drückt überall das Öl raus. Nicht nur bei der Kurbelgehäuseentlüftung und nicht nur bei meinen Motoren. Diese Tröpfeleien nerven nicht nur den Pickerlmenschen, vor allem wenn es auf die Scheibenbremsen sprudelt oder der Luftfilter absauft. Wär einen Versuch wert eine einfache Alternative zu finden.
