Suche Dieselrückschlagventil
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Okt, 2013 19:30
Sears
Für Entenmotorentlüftungstestzwecke suche ich ein Diesel- oder anderes Rückschlagventil.
https://www.landefeld.de/cgi/main.cgi?DISPLAY=art_single&param_0=RUCK+12+ES
so ähnlich......
Falls wer was hat, was er nicht braucht, bevor ich was kauf.........
Re: Suche Dieselrückschlagventil
Beitragvon Schmuddliger Typ » Di 22 Okt, 2013 20:11
mach dir njcht so viele gedanken
was raus will kommt eh raus
Schmuddliger Typ
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Okt, 2013 21:18
Schmuddliger Typ hat geschrieben:mach dir njcht so viele gedanken
zfü is zfü
Na, die Öleinfüllstutzen die jetzt am Markt sind sind ein Graffl. Die sind vorm Einbau schon ausgehärtet und regeln nix mehr. Vor allem den nötigen Unterdruck im Motor nicht. Das heißt es drückt überall das Öl raus. Nicht nur bei der Kurbelgehäuseentlüftung und nicht nur bei meinen Motoren. Diese Tröpfeleien nerven nicht nur den Pickerlmenschen, vor allem wenn es auf die Scheibenbremsen sprudelt oder der Luftfilter absauft. Wär einen Versuch wert eine einfache Alternative zu finden.
Beitragvon lallemang » Di 22 Okt, 2013 21:44
Probier doch mal 'n Schüffelventil von 'nem Bremskraftverstärker.
An 'nem längeren Schlauch ob der Wärme...
:wink: Gry§e
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Okt, 2013 21:46
lallemang hat geschrieben:Probier doch mal 'n Schüffelventil von 'nem Bremskraftverstärker.
:wink: Gry§e
Uiuiui net schlecht.
Ich werd mal zum Doblo schauen :floet:
Beitragvon fleisspelz » Di 22 Okt, 2013 22:17
KNEPTA hat geschrieben:... die Öleinfüllstutzen die jetzt am Markt sind sind ein Graffl. Die sind vorm Einbau schon ausgehärtet und regeln nix mehr. Vor allem den nötigen Unterdruck im Motor nicht. Das heißt es drückt überall das Öl raus. Nicht nur bei der Kurbelgehäuseentlüftung und nicht nur bei meinen Motoren...
Da sachste was!
Biete mich für die Erprobungsphase an :)
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Okt, 2013 22:47
fleisspelz hat geschrieben:
Da sachste was!
Ich weiß, und wir sind nicht allein.....
Beitragvon fleisspelz » Di 22 Okt, 2013 22:51
Gottseidank :-) ... wir sind nicht allein :D
Beitragvon lallemang » Di 22 Okt, 2013 22:55
Mist,
jetzt mu§ ich schnell die restlichen vom Schrott einheimsen :shock:
Gibbetauchneu :opa:
Beitragvon Dreckbratze » Mi 23 Okt, 2013 17:13
wie funktioniert das denn in original ? federbelastet ? das guzzi - gehäuseentlüftungs"ventil" besteht nur aus ner stahlkugel....
Beitragvon KNEPTA » Mi 23 Okt, 2013 17:48
Dreckbratze hat geschrieben:wie funktioniert das denn in original ? federbelastet ? das guzzi - gehäuseentlüftungs"ventil" besteht nur aus ner stahlkugel....
Was jetzt ?? Das Bremsverstärkerventil??
Kugel ist auch nicht schlecht, nur im Entenmotor blöd vertikal zu verbauen..... andererseits......
Beitragvon Dreckbratze » Mi 23 Okt, 2013 17:54
nee, ich dachte nur an die gehäuseentlüftung, hab´ich da was missverstanden ? bei der guzzi ist da lediglich eine metallhülse. der untere teil der hülse hat einen etwas engeren querschnitt / absatz, auf dem die kugel aufliegt. wird der gehäuseinnendruck zu hoch, hebts die kugel. solange die nicht oben pappen bleibt, funzt das.
Beitragvon KNEPTA » Mi 23 Okt, 2013 18:05
Dreckbratze hat geschrieben:nee, ich dachte nur an die gehäuseentlüftung, hab´ich da was missverstanden ? bei der guzzi ist da lediglich eine metallhülse. der untere teil der hülse hat einen etwas engeren querschnitt / absatz, auf dem die kugel aufliegt. wird der gehäuseinnendruck zu hoch, hebts die kugel. solange die nicht oben pappen bleibt, funzt das.
stimmt schon so und hab ich auch so verstanden und mir schon was überlegt
Beitragvon fleisspelz » Mi 23 Okt, 2013 18:22
Sowas gibt es auch als Tankentlüftungsventil zu kaufen
Beitragvon Maybach » Mi 23 Okt, 2013 20:42
mal so als Mitteilung von der XS-Front: Die Motorentlüftung mündet in einem lustigen Gussteil mit zwei Stutzen. Auf diese wieder werden Schläuche aufgebracht, die zum Luftfilter führen. NiXS besonders also. Nur: wenn man die kleinen Plastik-Reduzierstücke verliert, die in den Alustutzen drin sind (oder sein sollten), dann hauts da recht ordentlich Öl raus.
Also eine eigentlich recht simble Konstruktuon ...
Zurück zu Suche
