Ratespiel MZ Motorschaden
Beitragvon motorang » Mi 16 Dez, 2015 19:55
Hi,
eine baldige Auflösung ist zwar nicht zu erwarten aber es darf geraten werden (zuerst muss das SR-Gespann auf die Straße und Zweitgarage hab ich nicht).
Ich hab vorgestern meine MZ (Fünfgangmotor TS250/1) fürs Pickerl fertig gemacht. Fuhr gestern ein paar Kilometer in die Arbeit und heim, zum Pickerl und zurück, alles fein.
Heute früh klebte die Kupplung ziemlich. Beim Einlegen des Ganges ging der Motor mit einem mechanischen Geräusch a la "Kracks" aus. Nach Neustart macht er im Leerlauf ganz leise ein reibendes/polterndes Geräusch, das unter Last (also beim Beschleunigen) lauter wird. Geht man vom Gas ist es weg. Kuppelt man aus ist es weg.
Das Geräusch ist ähnlich dem wenn sich eine Mutter von einer Welle geschraubt hat und innen an einem Deckel schabt.
Das Geräusch kommt eher vom Motorblock, es ist nicht der Kettentrieb (schon gar nicht der Kettenkasten).
Es ist immer da, wie beschrieben halt lauter oder leiser.
Warmfahren ändert nichts (bin ein paar km so gefahren weil ich einen Termin wahrzunehmen hatte).
Sonst alles wie immer. Leistung ist da, Zündung und Anspringen schön.
Ich war an der Zündung (Polrad der Powerdyname demontiert und nach Reinigung der Kontakte wieder montiert).
Ich war an der Kette (wegen Hinterrad/Kettenkastensanierung).
Ich habe die Kettenspannung neu eingestellt.
Sonst habe ich am Motor nix gemacht. Die Kupplungsseite ist ungeöffnet.
Ideen:
Unteres Pleuellager, aber das geht eher schlagartig fest.
Oberes Pleuellager, aber das hört man auch im Standgas und das klopft eher als dass es reibt/poltert.
Zahnausfall im Getriebe, aber es reixelt auch bei stehendem Motor und ganz regelmäßig - klingt nicht so als ob einzelne Zähne fehlen würden.
Polradschraube gelockert (Powerdynamozündung). Möglich, aber das Polrad sitzt sicher fest, weil sonst die Zündung unsauber wäre. Außerdem war ich da sehr sorgfältig mit einspuren und festziehen.
Kupplungsschraube gelockert. Die Kupplung sitzt fest am Konus, weil kupplungsmäßig alles gut funktioniert. Warum sollte sich gerade jetzt die Mutter losschrauben (ist so eine mit Schnecke für den Drehzahlmesser, der aber nicht montiert ist).
Ausrückmechanik teilzerbröselt beim Einkupplungsruck?
Eigentlich gibt es anhand der Symptome Argumente gegen jede einzelne dieser angedachten Ursachen.
Am ehesten tippe ich auf ein kaputtes Abtriebslager infolge strammerer Kette (nicht ZU stramm, ich hab das Mopped seit 23 Jahren ...). Dann hat die Abtriebswelle Spiel, und die Zahnräder der Antriebswelle machen Geräusche wenn sie leer mitlaufen. Und lautere unter Last.
Oder?
Re: Ratespiel MZ Motorschaden
Beitragvon Aynchel » Mi 16 Dez, 2015 20:31
motorang hat geschrieben:......Das Geräusch ist ähnlich dem wenn sich eine Mutter von einer Welle geschraubt hat und innen an einem Deckel schabt.......
hallo Andreas
die einzige Mutter, auf die diese Beschreibung passen würde, ist die der Getriebeeingangswelle aufm Primärantrieb
aber die wird mit 150Nm angezogen und mit dem umzubiegenden Blech gesichert
ich kann mir nicht vorstellen das sich sowas lösst
ich tippe auf ne krumme Schaltgabel bzw deren Achse
Beitragvon Shikamaru » Mi 16 Dez, 2015 20:33
Primärrad hätte ich schon getippt.
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Dreckbratze » Mi 16 Dez, 2015 20:40
bei mir hoerte es sich wie beschrieben an als das getriebeeingangslager floeten ging, allerdings nur beim kuppeln.
das mit der klebenden kupplung kann man beheben in dem man ein paarmal bei gezogener kupplung durchkickt vor dem starten, sonst gibts nen granatenschlag beim gangeinlegen. aber das weisst du nach 23 jahren ja selber :wink:
viel glueck bei der fehlerbehebung!
Beitragvon Aynchel » Mi 16 Dez, 2015 22:37
ich muss da nie nächsten Tage auch noch mal ran
an der brombeerefarbenen trennt die Kupplung auch ganz räudig
mal gucken was das Zerlegen bringt
Beitragvon motorang » Do 17 Dez, 2015 06:41
hm. Das große Primärzahnrad wäre eine Möglichkeit, dass das etwas taumelt. Dann würde es auch am Gehäuse schaben. Und bei gezogener Kupplung oder geringer Last Ruhe geben.
Normalerweise hab ich an der Kupplung keinen Ruck beim Gang einlegen. Deswegen hab ich auch vor dem Kicken die Kupplung nicht gezogen.
Hauptlager hätt ich auch noch auf dem Schirm. Verdammt.
Naja, erstmal das SR-Gespann fertigstellen, hilft ja nix.
Beitragvon Wolfgang » Do 17 Dez, 2015 08:16
Ich vermute auch, dass sich das Primärzahnrad gelöst hat. War bei mir auch der Fall und die Auswirkungen waren
zumindest sehr ähnlich.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon Arne » Do 17 Dez, 2015 08:50
Dreckbratze hat geschrieben:bei mir hoerte es sich wie beschrieben an als das getriebeeingangslager floeten ging, allerdings nur beim kuppeln.
und sowas schreibst du jetzt, wo ich letzten Sonntag die Kupplung mit warmlaufen fahren und einkuppeln gelöst hab. :omg:
Beitragvon motorang » Do 17 Dez, 2015 09:24
geht auch. Mopped auf Schrittgeschwindingkeit bringen, dann kuppeln und ersten Gang einlegen. Beim Fahren löst sich das dann ganz leicht.
Beitragvon keulemaster » Do 17 Dez, 2015 10:39
Ausrückmechanik der Kupplung!! Ist auch relativ einfach zu untersuchen, ok... Getriebeöl musst ablassen und evtl neue Dichtung braucht man...
keulemaster
Beitragvon hiha » Do 17 Dez, 2015 11:22
Nadelkäfig unterm Kupplungsmitnehmer geplatzt?
Beitragvon motorang » Do 17 Dez, 2015 12:44
Ich glaub ich bin zu neugierig. Werd wohl am Wochenende zuerst den rechten Deckel abnehmen (einfach weil es leichter geht) und da an den Wellen rütteln.
Dann das Mopped hinlegen (wegen Öl) und den Kupplungsdeckel abnehmen.
Im Freien halt ...
Beitragvon motorang » Do 17 Dez, 2015 19:59
Die Mutter, welche das Primärzahnrad mit 80-100 Nm fixieren sollte, war gelockert. Sie wurde nur vom Sicherungsblech am Aufdrehen gehindert. Ließ sich mit zwei Fingern abschrauben, nachdem das Blech flachgebogen worden war. Dadurch kann das große Primärzahnrad auf der Welle kippeln und am Gehäuse oder dem Kupplungskorb streifen. Unter Last. Genau so steht das übrigens auch in der Werks-Reparaturanleitung :rofl:
Also ich denke: Mutter anziehen, Dichtung finden, Zusammenbau, Öl und Einstellen, dann geht wieder alles.
Beitragvon fleisspelz » Do 17 Dez, 2015 20:03
Good news :smt023
Beitragvon Dreckbratze » Do 17 Dez, 2015 20:18
schön, wenns das war.
