Winterzweirad - gehts hinten ohne Kette?
Beitragvon Oelbrenner » Mo 17 Jan, 2011 11:29
Vielleicht nicht nur für den Soloenfieldtreibenden Koarrl ein Tipp:
Die Solomopetten werden meist recht weich federnd über Land getroben. Bei Bekettung empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Federvorspannung hinten härter zu stellen. Je nach dem, welche Federbeine da drin sind taucht das Rad recht tief in`s Schutzblech (vor allem bei der Enfield), darin verläuft aber recht ungeschytzt die Kabelage... 8)
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Hinterteil-Betrachtungen
Beitragvon koarrl » Sa 22 Jan, 2011 10:23
@ oelbrenner: hab deine Schwinge eingebaut - sie schwingt !
Zwegns Eintauchtiefe/Kabelabfräsen: danke für den Tip!
Ich hab aber hinten eh Hybrid-Gentech-JawaCZfield Stoßdämpfer.
Die sind etwas härter und vor allem entspannt ca. 20mm länger als die okinalen.
In diesem Sinne - guten Mutes.
griaß di,
k.
koarrl
Schlußwort zum Schwingen-Ketten-Thema nach Praxistest
Beitragvon koarrl » Do 03 Feb, 2011 15:37
Also (merken fürs TT 2012):
Ohne Kette hinten hat die Soloenfield keine Changse, egal, welcher Reifen drauf ist.
Breite Schwinge ist also Pflicht. Oelbrenners Teil hält brav.
Kette vorne ("X-"-Muster) zwecks Verbesserung des Seitlich-Wegrutschens wär auch gut.
Die Electra braucht somit vorne den schmalsten möglichen Stoppelreifen und einen Acerbis-Kothflygl sowieso. Hinterreifen: irgendwas, nie wieder Speedway.
Die Lamellenreifen sind net wirklich sinnvoll im Verkehr.
Runter gehts _etwas_ einfacher als rauf, Spaziergang isses aber keiner. Anstrengend.
k.
koarrl
Re: Schlußwort zum Schwingen-Ketten-Thema nach Praxistest
Beitragvon Werner » Do 03 Feb, 2011 16:14
koarrl hat geschrieben:Kette vorne ("X-"-Muster) zwecks Verbesserung des Seitlich-Wegrutschens wär auch gut.
Moin,
man unterscheidet tatsächlich zwischen Spur- und Antriebsketten, wobei Erstere weniger X-Muster als vielmehr Längsmuster haben.
Gruß m
Werner
vormals mimose
Beitragvon motorang » Do 03 Feb, 2011 16:41
Beim Winterzweirad braucht es vorne aber beides weil man vorne bremsen kann und muss wenn man hinten die Füße am Boden hat ...
Beitragvon fleisspelz » Mo 24 Okt, 2011 20:22
Ich hab richtig wenig Platz am Hinterrad. Seitlich passt zwischen Reifenflanke und Schwinge kein kleiner Finger. Rad zur anderen Seite versetzen geht nicht. Die Schwinge ist eine Zweiarmige und das Rad ein 15" mit Smartreifen.
Ich habe auf allen drei Rädern neue und höchstmoderne Lamellen Winterreifen.
Was tun?
So probieren?
Smartreifen verimmlern?
Schneekettenspray?
Sonst ne Idee?
Beitragvon Therion » Mo 24 Okt, 2011 20:39
Schleuderkette ?
Beitragvon ragman » Mo 24 Okt, 2011 20:41
So probieren und im Bedarfsfall einen Strick herumwickeln?
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Okt, 2011 21:00
Therion hat geschrieben:Schleuderkette ?
Danke, würde ich auch sagen.
Beitragvon fleisspelz » Mo 24 Okt, 2011 21:02
Wo bekommt man die her?
Beitragvon Nanno » Mo 24 Okt, 2011 21:07
Selber bauen!
Aber mal ernsthaft, wenn jetzt nicht meterdickes Eis ist und du dein Gewicht schön aufs Hinterrad bekommst, dann solltest du (fast) überall raufkommen.
Beitragvon Achim » Mo 24 Okt, 2011 21:28
An meinem SR-Gespann ist auch ein 135/70 15 montiert, das Rad läuft in einer Kastenschwinge.
Sicher ist deshalb etwas mehr Platz. Nur die Bremsmomentabstützung war im Weg , habe ich mit einer Distanzbuche ca. 14 mm nach außen verlegt (an beiden Seiten). Die Kette ist vom Pkw (Fiat Panda) lag noch rum und wurde passend gemacht. Die Spannkette fädele ich immer von einer zur anderen Kettenseite, damit alles weit genug von der Antriebskette bleibt.
Gruß Achim
Achim
Beitragvon dirk » Di 25 Okt, 2011 08:55
fleisspelz hat geschrieben:Ich hab richtig wenig Platz am Hinterrad. Seitlich passt zwischen Reifenflanke und Schwinge kein kleiner Finger. Rad zur anderen Seite versetzen geht nicht. Die Schwinge ist eine Zweiarmige und das Rad ein 15" mit Smartreifen.
Was tun?
So probieren?
Schneekettenspray?
Sonst ne Idee?
Erinnerst Dich an Justus als Beifahrer auf dem Waschkrad? Das war auch ohne Kette unterwegs.
Beitragvon motorang » Di 25 Okt, 2011 10:17
Hi
Schleuderkette funktioniert nicht gleich, da braucht es sicher eine Evolution und ausgiebige Schnee-Testfahrten. Ich hab sicher schon 3x mehr kaputte Systeme gesehen als funktionierende, und fertig gibt es da maximal was aus dem Nutzfahrzeugbereich - geht auch nur während der Fahrt auf Steigungen beispielsweise und nicht wenn man sich festgefahren hat weil die Schleuderkette Platz vor dem Reifen braucht um sich reinzuschleudern.
Was ich ein wenig schade finde ist dass Du bereits breite Winterreifen hast auf die jetzt keine Kette draufpasst. Also entweder auf eine breitere Schwinge umbauen oder auf einen schmäleren Reifen, wenn Du eine Kette fahren magst. Eine Alternative wüsste ich nicht. Bei meinem 120er Reifen geht sich nach Verlegung der Bremsstrebe eine Staudacherkette aus, aber bei einem 135er ???
Eventuell einen 125er Entenwintermichelin noch irgendwo ergattern?
Beitragvon dirk » Di 25 Okt, 2011 10:40
Zurück zu Tauerntreffen
