Winterzweirad - gehts hinten ohne Kette?
Beitragvon Dreckbratze » Do 30 Dez, 2010 16:50
den letzten kilometer würde ich nicht zu zweit fahren wollen, aber während der passagier schonmal per pedes loslegt, kann zur not ja auch ein "taxi" bestellt werden :wink:
Beitragvon Dreckbratze » Do 30 Dez, 2010 16:51
achja: passende reifen wären nicht zum nachteil.....
Beitragvon motorang » Do 30 Dez, 2010 17:08
Die Stollentrollin wird Ketten haben.
Es ist nicht steil im eigentlichen Sinn, also nix wo die Motorleistung an ihre Grenzen käme, so 13-14% vielleicht.
Was noch was bringen täte: eine Spur kürzer übersetzen damit man ein enger gestuftes Getriebe hat. Aber mit Ketten seh ich echt auch zu zweit kein Problem.
Beitragvon Dreckbratze » Do 30 Dez, 2010 17:53
och, die 600er hat doch dampf genug, die zieht alles locker in einem gang hoch :wink:
Beitragvon Werner » Do 30 Dez, 2010 22:13
Zuletzt geändert von Werner am Do 29 Mai, 2025 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon motorang » Do 30 Dez, 2010 22:33
Dreckbratze hat geschrieben:och, die 600er hat doch dampf genug, die zieht alles locker in einem gang hoch :wink:
Das Problem ist eher dass man mit einem zu langen ersten Gang nicht langsam genug fahren kann, in engen Kehren dann mit schleifender Kupplung etc
Beitragvon fleisspelz » Do 30 Dez, 2010 22:42
Ich hab mir ein 15er Ritzel statt dem serienmäßigen 16er besorgt, genau deswegen. Gibt es in Österreich eigentlich Spikereifen zu einem vertretbaren Preis? Vorne 19 Zoll hinten 17
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 31 Dez, 2010 07:24
Letztes Jahr habe ich auf dem Parkplatz Hohentauern Solo-Kradisten dabei beobachtet wie sie diese Schraubspikes per Akkuschrauber in ihre Reifen drehten. Das klappte nicht schlecht und funktionierte wohl auch ganz gut.
Beitragvon motorang » Fr 31 Dez, 2010 07:55
fleisspelz hat geschrieben:Ich hab mir ein 15er Ritzel statt dem serienmäßigen 16er besorgt, genau deswegen. Gibt es in Österreich eigentlich Spikereifen zu einem vertretbaren Preis? Vorne 19 Zoll hinten 17
Nicht fertige ...
Ich hab eine Spikespistole (Pressluft) für Autospikes, aber dann kannst Du den Reifen in D nicht mehr fahren. Eine gute Stunde Arbeit pro Rad, mindestens, und kostet auch etwa 10-15 Euro pro Rad für die Spikes.
Der Öttl Andreas ( http://gespanntechnik.at ) macht das auf Bestellung.
Würde Schraubspikes anraten, die drehst Du danach einfach wieder raus. Sind auch lagernd und innerhalb ein paar Tagen bei Dir (oder mir).
viewtopic.php?p=89360#p89360
Beitragvon Oelbrenner » Fr 31 Dez, 2010 09:11
motorang hat geschrieben:Es ist nicht steil im eigentlichen Sinn, also nix wo die Motorleistung an ihre Grenzen käme, so 13-14% vielleicht.
Also, ich seh das anders... :-D
Gruss
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Beitragvon Stollentroll » Fr 31 Dez, 2010 09:22
fleisspelz hat geschrieben:Ansonsten zuerst das Gepäck hoch und dann den Mann abholen? ;-)
Na da macht das Gepäck auch nix mehr aus. :oops:
Ist nur ein recht hohes Moped und wir haben eine ungünstige Verteilung von Offroad-Erfahrung und Beinlänge :-D
Wobei...ich fürchte dass die Suzi mit unseren gesammelten kg plus Gepäck ziemlich in die Knie gehen wird :roll:
Wenns aber auch nur um nen km laufen geht, dann wird ggf geknobelt wer aus dem Thermokombi muss...
Bin ja sehr gespannt..war mein Lebtag noch nicht im Winter richtig in den Alpen unterwegs. Erwäge nun Spikes vorne und Transport bis hinter die Grenze, ist wohl die Vernünftigste Lösung.
Gruss vom
Stollentroll
Stollentroll
Beitragvon fleisspelz » Fr 31 Dez, 2010 09:56
Ich hab mir eh schon, weil ich das probieren will, Schraubspikes von Kold Kutter bestellt. Ob das in Deutschland erlaubt ist ist mir wurscht. Ich will das einfach mal probieren, und falls ich feststelle, dass ich einen merkbaren Sicherheitszuwachs habe, dann beantrage ich eine Ausnahmegenehmigung :-D
Ich will die Schraubspikes mit je einem Tropfen Loctite 480 eindrehen. Für die schneefreie Zeit habe ich einen zweiten Satz Räder hier liegen. Ich kann mir den Polizisten irgendwie nicht recht vorstellen, der mich bei Glatteis wegen den Spikes verknackt, obwohl ich aus der Branche schon merkwürdigen Gesellen begegnet bin...
Beitragvon Dreckbratze » Fr 31 Dez, 2010 12:28
aber ich gehe recht in der annahme, dass spikes sich auf normalem teer als ziemlich unfahrbar erweisen? der grossteil der fahrt wird doch wahrscheinlich auf demselben stattfinden, oder? da halte ich ketten aber für die praktikabelere lösung.
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 31 Dez, 2010 12:36
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf Teer und einer Solo besonders prickelnd ist. Auf dem Gespann geht es ganz gut.
Spikes auf Schnee ohne Eis sind überflüssig.
Gespann mit Spikes ist im Winter klasse bei Glatteis. Wenn dann noch Schnee dazu kommt wäre eine Kette trotzdem nicht schlecht.
Beitragvon motorang » Fr 31 Dez, 2010 20:06
Spikes auf Asphalt gehen gut, da trägt der Gummmi.
Natürlich nur wenn man sie sparsam einsetzt, so 80 - 120 Stück pro Reifen.
Zurück zu Tauerntreffen
