Herrlicher (Sch......) 2takter.... (aber bin selber schuld)
Beitragvon Oelbrenner » Fr 16 Feb, 2007 21:21
:respekt: Seeeehr hybsch. :respekt:
:pray: Verneige mich hiermit vor den Herren der zwei Takte :pray:
und gelobe bis zum Ende meiner Tage nur noch maximal Geruchsfahnen in Form verbrannten Frittenfetts hinter mir her zu ziehen..... :-D
Grysze Oelbrenner
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Beitragvon lallemang » Fr 16 Feb, 2007 23:25
:smt023 felicitations! :-D
Gry§e Peter
Beitragvon KNEPTA » So 18 Feb, 2007 17:25
Habe heute eine kleine Runde gedreht :-D
kurz vor dem Erreichen der Paßhöhe hat die wyrgige Puch dann zu Spucken angefangen und ist nach einem Foto nicht mehr angesprungen. Nach Zyndungs-, Vergaser- und Kerzenkontrolle hab ich festgestellt, daß eine der kalten Kerzen nicht und die andere nur noch sporadisch einen Funken produziert.
Zum Glück hatte ich noch eine Entenkerze eingesteckt. Hab diese dann nach einem langen Schneebergabrollerl in den Zyndkreislauf geschraubt und bin so mit 1,5 Kerzen nach Hause gefahren.
Im unteren Bereich bin ich noch viel zu fett und oben müßte es noch viel fetter sein.
Zuletzt geändert von KNEPTA am So 18 Feb, 2007 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lallemang » So 18 Feb, 2007 18:08
Och iss dess scheeeee! :smt023
Da meckert doch gleich mein feiges Knie! :evil:
Nur weil's merkt, was ich jetzt sofort will. :-D
sehnsüchtige Gry§e :roll:
Beitragvon Dreckbratze » So 18 Feb, 2007 19:16
:grin:
Beitragvon Blechroller » So 18 Feb, 2007 23:33
Die Bilders kommen so echt besser :grin:
Hast wieder im Schnee gespielt :-D
Bist du sicher, dass es dir die Kerzen wegen der nicht passenden Vergasereinstellung zerrupft hat? Am Besten finde ich ja das Phänomen, dass ne Kerze nur ab und an funkt. Noch nie gehört, aber man lernt ja.
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon KNEPTA » Mo 19 Feb, 2007 00:12
Blechroller hat geschrieben:Die Bilders kommen so echt besser :grin:
OllY
Durch den Pirelli Reifen vorn (ist eher für den Straßenbetrieb) mußte ich auf Schneefahrbahn im Stile des wyrdigen Matthias (mit beiden Beinen am Boden) diverse steile und äußerst glatte Passagen eher im Schleichtempo bezwingen. Hoher Gang und niedere Drehzahl, manchmal knapp über Standgas. Dadurch erreicht der Motor nicht seine Betriebstemperatur und die Kerze ebenso. Die kalten Kerzen(die ich bei der Herbstausfahrt nehmen hätte sollen) spielen da nicht mit und geben einfach auf.
War ein übles Stottern und dann nix mehr.
Hatte das schon mal. Herumgezockel im Stadtverkehr und plötzlich sind die Kerzen nacheinander ausgefallen.
Hab daheim versucht den Durchgang der Kerze zu messen. Vom Gewinde zur außeren Elektrode : kein Durchgang :shock:
und innen ebenso.
:roll:
Werde das aber über die Vergasereinstellung eventuell lösen können.
Unten mager und erst oben viel fetter.
War ja eine Probefahrt :-D
Beitragvon Robert » Mo 19 Feb, 2007 09:09
So eine Fahrerei sind natürlich extreme Betriebsbedingungen. Die SR hat mir beim heimfahren vom TT auf Glatteisfahrbahnen auch alle 50km die Kerze komplett zugerusst - insofern denk ich das das nicht ungewöhnlich ist, Mopeds sind nicht dazu gemacht stundenlang Schritttempo zu fahren... :-D
Robert
Robert
Unimog
Beitragvon Blechroller » Mo 19 Feb, 2007 09:17
robert hat geschrieben: Mopeds sind nicht dazu gemacht stundenlang Schritttempo zu fahren... :-D
Irrtum :!: Es gibt Kräder, die genau dafür gemacht werden. Der werte Herr Oelbrenner und meinereinerselbst fahren solche Kisten :-D
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon Riege » Mo 19 Feb, 2007 10:29
OllY
...die unterscheiden sich doch dadurch daß sie keine Zyndkerzen haben, die zurußen können, oder?
Riege
Riege
Beitragvon lallemang » Mo 19 Feb, 2007 10:45
Reine Mentalitätsfrage.
Der Eine fri§t's in sich rein, wenn's mal nicht so läuft,
während Andere sofort abkotzten. :-D
Gry§e
Beitragvon KNEPTA » Mo 19 Feb, 2007 12:08
lallemang hat geschrieben:Reine Mentalitätsfrage.
Gry§e
hahahahahahahahahahahaha
lustig ist nur, daß meine Kerze nicht verrußt ist, sie ist einfach hin :roll:
Beitragvon junakreiter » Mo 19 Feb, 2007 14:17
@ olli: standmotor oder?
@ uwe: ossa hat das auch gehabt - je nach wetter und jahreszeit brauchst
a andere kerzn.
alex.[/quote]
junakreiter
Inschenör
Beitragvon Blechroller » Mo 19 Feb, 2007 14:37
junakreiter hat geschrieben:@ olli: standmotor oder?
Es gibt Leute, die behaupten, dass mein dieseliger Diesel bei Vollgas nur Schrittgeschwindigkeit fährt.
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon Robert » Mo 19 Feb, 2007 15:37
KNEPTA hat geschrieben:
Die ist das einfach nicht gewohnt, die Puch, dass Du langsam fahrst.
Und dann wird sie krank... :-D
Robert
Unimog
