Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon motorang » Di 08 Jan, 2013 09:33
Hast eh noch keine Kette :-D
Beitragvon Therion » Di 08 Jan, 2013 09:42
motorang hat geschrieben:Hast eh noch keine Kette :-D
Montieren geht die Autokette schon , es ist nur ein ca. 20cm großer Teil des Vorderrades unbekettet.
Ich hätt halt gern getestet, K60 ohne und mit Spikes, Kette etc.
Geb jetzt auf und fahr zum Reifenhändler. Der Mitas geht einfach nicht von der Felge.
Beitragvon KNEPTA » Di 08 Jan, 2013 18:05
Therion hat geschrieben:Endlich Schnee und Moped immer noch auf der Bühne. :smt013
:shock: Wo??????? :shock:
Beitragvon Therion » Di 08 Jan, 2013 20:19
KNEPTA hat geschrieben:
Hebebuehne
Ich stapfe jetzt schon drei Stunden im Eisregen durch den Schnee und noch neun Stunden bis Schichtende.
Beitragvon KNEPTA » Di 08 Jan, 2013 22:01
Hebebuehne
Ich meinte eigentlich "Wo is Schnee ????" :-D
Beitragvon KNEPTA » Di 08 Jan, 2013 23:17
Ich hab irgendwie ein Lichtmaschinen Trauma.
Heute kam ein Packerl aus Deutschland. Drinnen eine nagelneue, unbenutzte 150 Wat Lichtmaschine und ein Feld extra dazu. Ein care-Paket vom Uwe, einem äußerst netten Hatzrussenfahrer, den ich am Gamsstein getroffen habe. Die Maschine kann noch nie gelaufen sein, die Schleifringe sind jungfräulich. Eigentlich wollte er mir nur einen gebrauchten Anker schicken :roll:
Ich hab mich gefreut.
Was macht der Russenlimakenner. Er piepst den Durchgang vom Anker. Und? Kein Pieps kommt, nix.
Also Lima zerlegt und nochmal gemessen. Nix. Die oberen Drähte an der kritischen Stelle freigelegt und Durchgang zum jeweils angesteuerten Schleifring. Also irgendwo innen gebrochen. Da bei der letzten 150er Lima, die am Gamssteinrückweg die Patschen gestreckt hat, genau am untersten Punkt, dem Wicklungswendepunkt, der Draht gebrochen ist, diesen Punkt an der Spenderlima gesucht und gefunden. Etwas am Draht gezupft, kein Widerstand. Den Isolierlack, den Isolierkarton, das Isolierplastik weggekratzt und tatsächlich, genau an der Schleife ist der Draht gebrochen. Diesmal aber an einer reparaturfreundlichen Stelle, was ab jetzt eigentlich in den Freu-fred gehört.
Jetzt löten und unter 2k Epoxy versenken.
Mal schauen.
Beitragvon lallemang » Mi 09 Jan, 2013 01:54
Scheint ja zu funktionieren, die Knepta mit dem Limakram zu
beschäftigen, damit sie nicht auf andere Gedanken kommt :weg:
Beitragvon KNEPTA » Mi 09 Jan, 2013 02:10
lallemang hat geschrieben::smt023
:shock: :idea: :idea: :idea: :idea:
Danke
Beitragvon andi » Mi 09 Jan, 2013 12:06
KNEPTA hat geschrieben:Ich hab irgendwie ein Lichtmaschinen Trauma.
Mal schauen.
Hat bei mir nicht lange gehalten.
Beitragvon Boscho » So 13 Jan, 2013 00:27
Ich fürchte gerade ernstlich, keine meiner Karren fürs TT fertig zu kriegen. Und mit der Guzzi wollte ich da eigentlich nicht hoch (zu schwer - und bei den Vergasern muss ich auch nochmal bei...)
Außerdem stapelt sich hier mal wieder Arbeit für Monate. Die soll aber bis in zwei bis maximal vier Wochen komplett erledigt sein. Wünschen sich zumindest mal die Auftraggeber.
Wunder sofort. Unmögliches dauert etwas länger... :roll:
Beitragvon fleisspelz » So 13 Jan, 2013 00:38
Zerr an! Bangemachen gilt nicht!
Beitragvon KNEPTA » So 13 Jan, 2013 00:47
Aunzahn !!
Beitragvon lallemang » So 13 Jan, 2013 00:56
Hee, hau rein :opa:
Zur Not Vergaser einstellen und vom Bergetrupp hochzieh´n lassen :D
Beitragvon lallemang » So 13 Jan, 2013 01:00
Wo ich grad da bin ;-)
Hab´mir´s Kreuz und die Hüfte gezerrt. Man soll niemalsnicht den
letzten Motorhaltebolzen ziehen, bevor der Gaser raus ist :bash:
Beitragvon Richy » So 13 Jan, 2013 12:17
lallemang hat geschrieben:Wo ich grad da bin ;-)
Autschn! Gute Besserung!
